Alt 01.08.2020, 07:10
Hella2020 Hella2020 ist offline
Standard Problem mit Motorelektrik
Hallo zusammen!
Wir sind hier in Griechenland und machen uns mit unserer Island Packet 29 vertraut, die wir im Winter gekauft haben.
Jetzt haben wir ein Problem mit unserer Starterbatterie. Wenn wir über die Batterie 1 starten, springt der Motor an. Er läuft ca. eine halbe Minute einwandfrei, dann ertönt ein hohes lautes Sirrgeräusch. Dieses Geräusch kommt aus der Lichtmaschinenecke. Ganz genau können wir es nicht lokalisieren. Wir schalten dann den Motor ab, um nicht eine Beschädigung zu riskieren. Starten wir mit der Verbraucherbatterie oder mit der Einstellung ( All , also 1 und 2) läuft der Motor einwandfrei und das Geräusch taucht nicht auf. Auch die Ladespannung an der Starterbatterie ist, je nachdem, ob wir auf der Starterbatterie oder der Verbraucherbatterie gestartet haben, sehr unterschiedlich ( 18,5 V bzw. 13,8 V). Alle Batterien sind von 2016 und zeigen gute Spannung.
Hat jemand eine Idee? Das wäre super!
Alt 01.08.2020, 09:52
8.189 Danke in 4.921 Beiträgen
Hat das Boot einen Motor und eine Lichtmaschine??
Alt 01.08.2020, 12:52
Ja, es ist ein Yanmar mit Lichtmaschine.
Alt 01.08.2020, 13:49
Ok, die 18,5 Volt machen mich stutzig.
Ich tippe mal das irgendwie die beiden Batterien in Reihe geschaltet sind und dann an den 24V wieder was in Reihe. Somit könnten die 18,5 Volt zustande kommen. 18,5 ist ja ne recht große Überspannung. Somit warnt ein Pipser.
Ich weiß ist abenteuerlich. Nen Verdrahtungsproblem ist es auf jeden Fall. Kann man glaube ich ohne einen Elektriker vor Ort nicht lösen.
Alt 01.08.2020, 14:33
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
wenn man mal alles weg lässt, könnte das laute Sirren aus der Lichtmaschinenecke auch bedeuten, dass einfach nur der Keilriemen durch rutscht auf Grund unterschiedlicher Stromaufnahme der Batterien beim um bzw. zusammenschalten, also erst mal gucken, ob Riemen straff genug,
gruss dieter
Alt 01.08.2020, 16:39
Vielen Dank, Dieter. Die Keilriemen Spannung ist o.k.
Alt 01.08.2020, 16:44
Hallo Uli!
Ja, im nächsten größeren Hafen suchen wir uns einen Elektriker. Machen die 18,5 V die Batterie denn kaputt?
Gruß Hella 2020
Alt 01.08.2020, 17:02
Die Batterie und alles andere.
Alt 01.08.2020, 17:37
Danke für deine Info, dann muss da der Profi ran!
Alt 01.08.2020, 17:46
Du schriebst doch das auf er einen Batterie 18,5 Volt sind und auf der anderen 12,xx. Ihr fahrt aber jetzt auf der 12-Voltbatterie??
Alt 15.08.2020, 09:59
In Gythion hatten wir einen Elektriker an Bord. Resultat: 2 Batterien tot und eine Batterie fast am Ende. Wir haben drei neue Batterien und das hohe Sirrgeräusch ist verschwunden. Die hohe Ladespannung hat den Motorraumlüfter so hoch drehen lassen.
Das Problem ist nun gelöst, nochmals schönen Dank!
Motorelektrik (Anlasser und LiMa trennen) Michi 59 Motoren und Antriebstechnik 7 08.08.2010 19:40
mercruiser Motorelektrik updaten... GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 4 01.04.2010 22:24
Motorelektrik 4,3lx msx4you Motoren und Antriebstechnik 1 23.07.2005 16:27
Motorelektrik Marie Brizard Technik-Talk 0 02.05.2005 19:52
kurz vorm Hafen Motorelektrik tot ... Ray Technik-Talk 24 09.06.2004 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
