Alt 01.04.2010, 21:28
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Standard mercruiser Motorelektrik updaten...
Moin zusammen,
Dieter hat vor kurzem sein Boot umgebaut - alten merc V8 SB raus, neueren merc V8 SB rein...
Zu den Baujahren wird er Euch sicher mehr erzählen können.
Nach dem Umbau funktionierten zahlreiche Verbraucher nicht mehr - Motoranzeigen, Trimmklappen, Powertrim, Licht...
Wir haben festgestellt, daß beim Motor an der Hauptsicherung kein Strom ankommt, also kein + , und daraus gefolgert, daß
- der alte Motor die Instrumente mit + aus dem Motorkabelbaum versorgt hat und
- der neuere Motor das nicht kann, es muß offensichtlich + an die Stromversorgung für das Zündschloß gelegt werden, damit die Verbraucher bei Zündung-ein funktionieren.
Ich meine, Cyrus hat mir das auch schon mal so gesagt, daß + nochmal extra verlegt werden muß bei den aktuelleren Modellen.
Frage: Habt Ihr sowas auch schon mal neu verkabeln müssen nach einem Umbau?
Welchen Kabelquerschnitt nimmt man, wie hoch sichert man ab und von wo nach wo wird mit dem Kabel verbunden?
Kabellänge ca 5-6m, gemessener Einschaltstrom etwa 8A, fällt dann ab auf ca 2-3A.
Achso - Spannung 12V natürlich...
Gruß Torben
Alt 01.04.2010, 21:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die alte Strippe hatte max. 6 mm² und wurde mit 50 Amp. abgesichert.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.04.2010, 21:39
Mod a.D.
Ich hab mir die ganze Zeit die Frage gestellt, was da wohl am Motor passiert.
Irgendein Relais schaltet nach Einschalten der Zündung - Dita, oder war das, sofern man das Kabel von BatteriePlus an die +Leitung vom Zündschloß gehalten hat?
Weil unter den Umständen müssten die ganzen Verbraucher laufen, sobalt + anliegt, also auch bei Zündung aus - wird bei Zündung-ein evtl eine -Leitung geschlossen?
Alt 01.04.2010, 21:56
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Zu den Baujahren kann ich leider momentan nichts genaues sagen...
Der eine war halt ein oller Sauger (Sätzungsweise 1994) und der neue ist ein EFI um Millenium rum...
Cyrus oder Andy können das vielleicht noch genauer sagen, was ich da gekauft habe.
@ Torbi: Danke nochmal für Deinen aufschlußreichen Besuch. Immerhin hat sich gezeigt, dass die Elektrik nicht komplett das Leben verweigert.
Wie war das noch? 220 Volt Stromspannung liegen an?
Gruss Dieter
Alt 01.04.2010, 22:24
Nee nee, das klacken im Relais war schon wenn ich die Zündung am Zündschloss ein und aus geschaltet habe... (ob es auch war, als ich das Kabel am Batt+ gehlten habe, kann ich nicht 100% sagen)
Soweit machte das für mich einen ganz normalen Eindruck.
Gut, nun bin ich kein Elektroniker / Mechatroniker , aber als das Kabel anlag, gingen all die Dinge, die ich brauche. (Auch der Ice-Maker)
Aber ich denke ich verwirre Euch nur und ich sollte mich eher hier raus halten..
Hut ab vor allen Elektrikern!!!
Gruss Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
