Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 28.07.2020, 10:25
levent levent ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wasser in 2 Zylindern
Hallo zusammen
das drama geht weiter ich habe in 2 Zylindern Wasser drin
Es wurde die Kompression gemessen und in den 2 Zylindern war es nur 6 bar statt 9 bar .
Abgasskrümmer ist dicht
Volvo Penta 3.0 Liter Motor
Ich bin langsam echt am verzweiveln?
Alt 28.07.2020, 10:37
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von levent Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Das ist wahrscheinlich die Kopfdichtung, die wird gerissen sein. Da muss der Zylinderkopf runter und die Dichtung ausgewechselt werden.
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 28.07.2020, 11:28
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Hallo zusammen
Musst nicht verzweifeln, mach den Kopf runter und stelle Bilder ein von dem was Du siehst.
Dichtung, Kopf von unten.
Edit: gerade die anderen Beiträge gelesen, scheinst einen netten Verkäufer gehabt zu haben. Ärmel hochkrämpeln und los.
Markus
Alt 28.07.2020, 13:04
Ich habe das Boot in der Werkstatt
Die fangen erst nächste woche damit an
Alt 28.07.2020, 13:05
Hat man irgendeine möglichkeit irgendwas vom Verkäufer die kosten zurück zu holen ?
Alt 28.07.2020, 14:07
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Nein, solange du ihm nicht nachweisen kannst das er es gewusst und verschwiegen hat, hast du da keine Möglichkeit. Der Nachweis dürfte quasi unmöglich sein.
Alt 28.07.2020, 15:03
skibo skibo ist offline
3.258 Danke in 1.661 Beiträgen
Welche Zylinder haben denn schlechte Kompression?
Schöne Grüße an den August
Alt 28.07.2020, 16:12
Kann ich leider nicht sagen muss jetzt warten bis die Werkstatt den Kopf runter macht und die Diagnose steht .
Wie kann das sein da sich 2 Tage ohne Probleme fahren konnte und danach das ��
Das problem ging so los
Vorwärts geschalten boot fährt rückwärts
Anlasser ging nicht mehr
dann Züge getauscht anlasser getauscht und die manschette vom Z Antrieb
Dann wollen wir einen Probelauf machen und haben das Wasser im Zylinder gemerkt
Alt 28.07.2020, 17:33
... wie hat sich das Ding bei der Probefahrt verhalten?
Markus
Alt 28.07.2020, 18:39
sorry, aber wenn man Kompression prüft, weiß man welcher Zylinder wieviel Kompression hat.
Geändert von skibo (29.07.2020 um 05:15 Uhr)
Alt 28.07.2020, 19:46
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Ja, hätte man gehabt, wenn du vor der Reparatur gerügt hättest. Jetzt ist die Sache gelaufen.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 28.07.2020, 20:09
Der 3. und 4. Zylinder hat nur 6 bar statt 9 bar
Alt 28.07.2020, 20:10
Benutzerbild von Silvio69
Silvio69 Silvio69 ist offline
54 Danke in 29 Beiträgen
Moin, die Kopfdichtung bei dem Motor zu wechseln ist echt ne lockere Hausnummer.
Was die Sorgen bereiten sollte, ist das rückwärtsfahren beim eingelegten Vorwärtsgang.
Möglicherweise hast du durch den Wassereinbruch zu viel Kompression gehabt, und das Polrad ist abgeschert.
Auf jeden Fall die Zündung überprüfen.
Der Anlasser sollte nicht funktionieren bei Wasser auf zwei Zylindern,
das schafft er nicht.
Also gutes Gelingen, und hoffe, das nicht mehr fritte ist.
Gruss, Silvio
Die einen fühlen den Regen, und die anderen werden einfach nur nass.
Alt 28.07.2020, 21:47
Hi Silvio
Die Werkstatt meinte das abbauen der Zylinderkopfes dauert 3 std
Gruss, Silvio
Hi silvio
die Werkstatt meinte die Demontage des Zylinderkopfes dauert ca 3 std ???
Alt 29.07.2020, 06:19
Ich hatte in nicht ganz 3 Stunden alles auseinander und wieder zusammen. Und das beim ersten mal. Man kommt doch überall sehr gut ran.
Gruss, Silvio
Alt 29.07.2020, 06:53
Gruss, Silvio
Was war dann bei dir das Problem ?
Oder die Ursache
Alt 29.07.2020, 11:16
Kopfdichtung war nach aussen durch. Hat sich erst ganz böse nach Ventilklappern angehört, dieses "rauspatschen". Ich ahnte erst schlimmes.
Gruss, Silvio
Geändert von Silvio69 (29.07.2020 um 18:46 Uhr)
Alt 29.07.2020, 17:55
Vorschlag von mir:
Sage der Werkstatt, daß Du den Kopf selbst abschraubst, und dann weiter entschieden wird.
Alt 29.07.2020, 18:42
Dem schließe ich mich an.
Gruss, Silvio
Alt 29.07.2020, 20:27
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Vorschlag von mir:
Klar, da klatscht jede Werkstatt Beifall.
Hol den Dampfer ab, schraub deinen Kopf ab, treff deine Entscheidungen und lass uns in Ruhe.
Gruß Karsten
Alt 30.07.2020, 06:03
Wen meist du denn mit uns? Wenn dich das Thema nervt, gehe es doch gar nicht erst an. Wozu ist das Forum den da, wenn man keine Fragen stellen kann?
Alt 30.07.2020, 06:43
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Es gibt nichts schlimmeres, als wenn schon ein Laie dran rumgefummelt hat. Da fängst du als Werkstatt bei Null an und es wird am Ende aufwendiger als wenn gleich der Profi schraubt. Ich kenn das von meinen Kettensägen, das ist kein Spaß.
Gruß Heiko
Geändert von Müritzfischer (30.07.2020 um 11:22 Uhr)
Alt 30.07.2020, 07:03
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
Moin moin Silvio,
@.....Möglicherweise hast du durch den Wassereinbruch zu viel Kompression gehabt, und das Polrad ist abgeschert.
MbMn gehts hier um einen 3l VP 4 Zyl Reihenmotor.....der hat kein POLRAD
M.f.G.
Bo
Alt 30.07.2020, 08:45
Klar doch. Da hab ich partiell wohl einen Aussetzer gehabt.
Liegt wohl daran, das ich grad an meinem Yamaha schraube.
Aber Kopfdichtung wechseln bei diesem Motor ist trozdem ken Hexenwerk.
Gruss, Silvio
Yamaha F25A Wasser in beiden Zylindern Brassmann Motoren und Antriebstechnik 33 25.09.2018 20:18
Wasser in zwei gegenueberliegenden Zylindern Mastiff-660 Motoren und Antriebstechnik 52 08.07.2018 12:09
Wasser in allen Zylindern sepook Motoren und Antriebstechnik 10 10.08.2015 21:37
In meinen Zylindern steht das Wasser... Zodiak Motoren und Antriebstechnik 65 25.09.2013 07:29
Mercury AB - Wasser in den Zylindern - please Help thxyz Motoren und Antriebstechnik 27 19.08.2005 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
