Alt 25.07.2020, 22:37
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Motor piept bei langsamer fahrt
Hallo ich fahr einen Mercruiser 5,0l v8 mit 228 PS.
Mir ist jetzt schon zwei mal erlebt das bei langsamer fahrt ( 800 Umdrehungen ) der Piep Warnton kommt.
Laut Temperatur Anzeige hab ich normal Kühltemperatur. Öltruck paßt auch. Was könnte das sein bzw mach ich was kaputt wenn der Motor weiter läuft?? Musste heute leider weiterfahren u hab Motorgebläse an gemacht.
Ging dann wieder nach Zeit aus. Könnte das auch Thermostat sein?
Dank euch
Alt 25.07.2020, 23:37
DerIngo DerIngo ist offline
2.121 Danke in 889 Beiträgen
Bei mir hats auch gepiept - wollte gerade Alles nachschauen..... es war der Plotter der mit mitteilte, daß die Wassertiefe nur noch die eingestellten 1,5 m beträgt
Gruss Ingo
Alt 25.07.2020, 23:51
je nach dem wie alt das Boot ist könnte es auch der Ölmonitor sein wenn Getriebeöl fehlt
meistens wird dann aber zuwenig Kühlwasser gefördert bei geringer Drehzahl
Alt 26.07.2020, 12:58
Boot: Sunbird 220XL
Haaa nee der Plotter ist es nicht.hatte ihn aus u klingt anders.denke auch das zu wenig Wasser bei 800 Umdrehungen gefördert wird u das Wasser war auch noch piss warm. Getriebe Öl ist neu und voll auf gefüllt.
Denk werde einfach Drehzahl etwas höher halten dann sollte es nicht passieren muss immer um zum Meer zu kommen 25 min durch kanal mit max 3 Knoten ca 700 U/min fahren.
Danke für antwort
Alt 26.07.2020, 13:41
Benutzerbild von Ostfriesen
6.452 Danke in 2.792 Beiträgen
Gibt es ein Handbuch, das weiter helfen könnte?
Die Alarme sind doch alle aufgeführt.
Beste Grüße, Alex
Alt 26.07.2020, 13:46
Benutzerbild von Nußhäher
Nußhäher Nußhäher ist offline
Boot: Innovazioni e Progetti Mira 34
338 Danke in 84 Beiträgen
Lichtmaschine dreht und lädt nicht mehr bei so geringen Drehzahlen?
Julia
Alt 26.07.2020, 13:54
Boot: Sunbird 220XL
Glaub nicht.und wenn nur in English.
Komisch ist nur das meine Temperaturanzeige nicht mehr als 100 fahrenheit ( ca 70 Grad).reist der ölfilm ab?öl ist voll und öldruck steht bei Hälfte sprich 40 psi
Alt 26.07.2020, 13:57
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Schau trotzdem mal nach dem Ölmonitor. Wenn Du Öl gewechselt hast, dann zieht der Antrieb sich gerne noch einen Schluck.
Gruß Stefan
Alt 26.07.2020, 14:00
100 °F = 37,8 °C
Handbuch in Englisch ist ein Problem? Hast Du Enkel, die es können?
Beste Grüße, Alex
Alt 26.07.2020, 14:31
...reist der ölfilm ab?...
Bei der Wassertemperatur reist kein Ölfilm.
5,0L 230 PS ist ein Vergasermotor. Dieser Motor überwacht nur Temperatur (extra Geber für Anzeige und extra Geber für Warnton), Öldruck (extra Geber für Anzeige und extra Geber für Warnton, und Getriebeölstand im Ölmonitor (nur ein Geber für Warnton)
Wenn der Warnsummer ertönt einfach die Drei Kontakte nacheinander abziehen und wenn der Warnton verstummt, dann weiß man wo das Problem liegt.
Temperaturgeber am Thermostatgehäuse
Öldruckgeber oberhalb vom Ölfilter
Ölmonitor oben auf dem Motor
Gruß Stefan
Alt 29.07.2020, 08:57
Boot: Sunbird 220XL
Guten Morgen liebe Bootsgemeinde.wollte mich nochmal für eure tolle Hilfe bedanken u stellte wirklich fest das bei 700 U/min der Motor zu wenig Wasser zu kühlen bekommt.bei 1000u/min läuft alles super.
Danke
Alt 29.07.2020, 09:34
Bau mal lieber das UWT ab und kontrolliere Impeller, Gehäuse und Steigrohr.
Du hast noch einen Fehler drin.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.07.2020, 13:23
Boot: Sunbird 220XL
Kann ich erst in 2 Wochen.bin im Urlaub u boot im Wasser. Impeller neu diese Session.aber danke für den Gedanken u werde diesen Berücksichtigung wenn boot auf hänger ist.
Danke
Mercury 15 PS 4 Takt bj 2015 Motor läuft unrund bei langsamer Fahrt Matzi Motoren und Antriebstechnik 7 22.11.2017 13:46
Boot schlingert bei langsamer Fahrt mmrog Allgemeines zum Boot 11 10.07.2011 02:10
Evinrude 70PS geht im Standgas und bei langsamer fahrt aus? Masso Motoren und Antriebstechnik 9 15.06.2010 20:34
SeaRay 200 geradeauslauf bei langsamer Fahrt eine Katastrophe monette999 Technik-Talk 7 25.05.2008 17:35
Verbrauch bei langsamer Fahrt ollitegel Motoren und Antriebstechnik 5 14.05.2002 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
