| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo Leute!
Bin neu hier, hab auch gerade mein erstes eigenes Boot geholt... bin da aber nicht ganz so neu, hab mit meinem Dad schon vor einiger Zeit eine schöne Hellwig Erivo ins Leben zurückgeholt. Haben dabei auch vieles hier im Forum nachgelesen und sehr viele nützliche Infos gefunden... danke mal an alle hier Nun zu meinem Projekt. Es handelt sich um eine 1979er Starcraft American 18 mit einem Mercruiser 165 R6 Motor. Für das Alter ist das Boot in einem mMn sehr guten Zustand. Wurde von den Vorbesitzern sehr gut gepflegt und war hauptsächlich ein Süsswasserboot hier bei uns in Österreich. Der Motor war scheinbar immer gut eingewintert und serviciert (garagengepflegt und von von einer alte oma gefahren) und ist auch gleich auf Anhieb angesprungen, trotzdem werd ich mal ein kleines Service machen und das ein oder andere Kabelchen erneuern :-D die restliche Technick, Trimm, Lenkung, usw. funktioniert auch einwandfrei... Zum Boot selbst, der Rumpf siehst soweit gut aus, Antifouling wird erneuert und kleine Optische aufbesserungen/modernisierungen will ich haben... das Interieur mach ich wohl komplett neu, neue Bezüge, neue Sitze, Bodenbelag usw. Was ich unbedingt erneuern will ist die Verkabelung... da wurde scheinbar hier und da mal ein Kabel komisch geflickt und etwas Abenteuerlich verlegt hehe Werd euch auf dem Laufenden halten und auch sicherlichelich mit vielen Fragen nerven. Freu mich schon drauf. Boot steht jetzt mal bei mir im Garten. Am Sonntag gehts dann langsam los.... Geändert von Starcraft18 (15.05.2020 um 19:48 Uhr)
Hab mal das das ganze Interieur entfernt. Die Sitze waren erledigt und der Teppich war auch nicht mehr der schönste. Hab auch gleich mal den Rumpf genauer untersucht und gsd nichts gefunden
![]() Als nächstes geht's an die Verkabelung und Motor/Trieb service. Ausgiebige Einkaufstour erfolgte. Kleiner Rückschlag, die Zündspule hat sich heute verabschiedet... Wollte heute die Maschine wieder starten und siehe da, kein Zündfunke ![]() Vor paar Tagen ist er noch ganz normal gelaufen. Lg Geändert von Starcraft18 (16.05.2020 um 16:31 Uhr) |
Kleines update zu meinem kleinen Refit...
Haufen Sachen bestellt, Verkabelung bzw. Elektrik (Lüfter, Bilgepumpe, usw.) alles erneuert (auf die Beleuchtung warte ich noch, ist bestellt) und jetzt mal mit dem Inneraum angefangen... Die Seitenpanele, Boden, Armaturenbrett neu bezogen bzw. erneuert...
Kleines Update... bisschen was bezogen, seitliche positionslichter sind drann, fishfinder angeschlossen, verkabelung komplett abgeschlossen, warte noch auf einen haufen packete, wie bilgepumpe, signalhorn, ankerlicht, hecklicht, und und und....
es geht voran Meine 1. Offizier/cheffin beaufsichtigt die Arbeiten vom heck aus
Wieder was weitergebracht...
Die Seitenpanele und Armlehnen sind fertig... kleinigkeiten wie zigarettenanzünder neues Signalhorn und neue Bilgepumpe eingebaut und angeschlossen...Zündspule und Zündkabel erneuert... Bis zum we sollten die ankerleuchte und heckleuchte kommen, wird dann am we eingebaut...neues Lenkrad ist auch schon da, nur will die alte nabe nicht so richtig ab...wird auch noch gelôst.... die hinteren Sitze sind auch in arbeit Lg
Der Innenraum ist so gut wie Fertig. Dremel sei dank, konnte ich die alte Nabe vom Steuerrad entfernen und das neue anbauen. Heckleuchte ist auch drann. Was jetzt noch fehlt sind die Sitze. Die hinteren müssen noch bezogen werden und die back to back Sitze bestelle ich morgen. Das Ankerlicht ist leider immer noch nicht da
Bleibt dann nur noch der Kampf mit dem Zündfunken. Jedoch komme ich der Lösung immer näher
Heute dazugekommen: die hinteren Sitze fertig und eingebaut und man glaubt es kaum, das Ankerlicht ist endlich angekommen. Habe es gleich auch zum Fahnenmast umgewandelt
Wann die back to back Sitze geliefert werden steht in den Sternen ![]() Habe dann langsam damit angefangen mir die nötige Ausrüstung zusammenzustellen. Taue, Anker, Rettungswesten usw. Das meiste ist vorhanden. Bisschen was muss ich noch besorgen. Weiters warte ich nach wie vor auf die kontaktlose Zündung, hoffe die kommt am Montag. Dann sollte die Fuhre endlich wieder laufen Das Gestänge für das Bimini werde ich auch noch erneuern müssen.
Sie leeeeebt!!!!!! Kontaktlose Zündung ist drin und läuft...
Leider bekomme ich es nicht hin, das Video vom Handy hochzuladen
Kleiner Rückschlag
Habe mir vor zwei wochen neue back to back Sitze bestellt. Heute ist die mail gekommen, dass diese erst in 6 Wochen lieferbar seien werdenAnsonnsten wär das Boot fertig, persenning wird nächste Woche noch fertiggestellt und der Trailer muss noch zum Pickerl (Die österreichische Version der Hauptuntersuchung Der Plan war aber, dass ich Ende Juli schon in der Adria rumdüse Notlösung siehe Foto... Geändert von Starcraft18 (12.06.2020 um 15:36 Uhr)
Sieht ja alles sehr schön aus...ich hoffe für dich,das alles zu deiner Zufriedenheit funktioniert.
Hast du auch wirklich peinlich genau deinen Boden und den Spiegel kontrolliert? Ein Ami-Boot aus den 70ern neigt gerne zum Verrotten in allen Teilen,die aus Holz bestehen. Auch wenn der Kahn äußerlich gut dasteht....ich hatte das gleiche Boot in der 16 Fuß Variante und spreche da aus leidvoller Erfahrung. Ich will dir aber keine Angst machen - das kann bei deinem Boot ganz anders aussehen. Gruß Andreas |
Nach nächtelangem Herumgoogeln bin ich auch auf diese Problematik der alten Amis gestoßen Gsd ist da alles in Ordnung. Am ganzen Boot war nichts verfault oder morsch . Was uns aufgefallen ist, dass die Starcraft im laufe ihrer 41 Jahre wohl in dieser Hinsicht schon mal überarbeitet wurde. Dabei wurde auch der originale Tank im Unterboden entfernt und ein größerer in den Bug eingebaut. Soweit alles Stabil Lg Milan
Es ist soweit fertig
Die behördlichen Wege sind erledigt. Seebrief ist da. Trailer ist überprüft und angemeldet ![]() Ich wollte eigentlich neue back to back Sitze, jedoch sind diese derzeit nicht lieferbar bzw. für mich zu spät lieferbar. Somit habe ich ein wenig improvisiert, Kisten (inkl. Stauraum) gebaut und da 4 Einzelsitze draufgemacht Muss jetzt nur noch die Decksmannschaft dazu motivieren das Boot zu putzen Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und freu mich schon auf Kroatien Ende Juli. Da wird sich dann zeigen ob das Boot so funktioniert wie ich mir das vorstelle Liebe Grüße, Milan Geändert von Starcraft18 (18.06.2020 um 16:43 Uhr)
Neuigkeiten und viel neue Arbeit.
Das Boot in Kroatien zu Wasser gelassen, verlief alles ohne Probleme. Erste Testfahrten absolviert, alles gut, riesen Freude. Alles immer wieder gechekt ob alles dicht usw. Nach drei Tagen dann die Ernüchterung. Das ganze war dann doch zu viel für den alten Spiegel. Wassereintritt im unteren Bereich der inneren Transomplatte. Mit dem Boot zu einem befreundeten Bootsmechaniker in Labin gedüst. Nach kurzer Begutachtung seinerseits, meinte er nur nema problema, Antrieb ab, Motor raus, Transom raus und wir werden sehen. Gesagt getan... Der Spiegel, innere und äussere Transomplatte durchgegammelt... Wie es weiter geht... ich vom Urlaub Zurück, bin mal dabei alle notwendigen Teile zu besorgen... Transom, Gimbal Gehäuse, Dichtungen, usw. bin dabei die Liste abzuarbeiten... Das Boot steht noch beim Mech, der hat organisiert, dass der ganze Spiegel erneuert wird bis ich mit den Teilen wieder komme. Danach folgt hoffentlich der Zusammenbau und ein erholsamer Urlaub MIT funktionierendem Boot Also alles in allem, habe ich mit Problemen gerechnet, es ist nichts was man nicht lösen/reparieren kann. Altes Boot eben, schrauben aus Leidenschaft. Nema Problema eben Geändert von Starcraft18 (16.07.2020 um 14:12 Uhr)
Das tut mir leid.
Schade das sich trotz Unterstützung passiert ist, Ist möglicherweise vom Vorbesitzer etwas zu erhalten... oder war es entsprechend günstig ? Hast ja auch schon viel Zeit und Geld reingesteckt 😞 Grüße Sascha
Naja gut - Transomplatten und Spiegel weggegammelt. Kann in dem Alter passieren - ist halt ein Oldie. Der Rest aber scheint in tadellosem Zustand und sehr gepflegt zu sein.
Für meinen Geschmack ist das ein wunderschöner Zeitzeuge der 80er. So ein schönes Ding habe ich lange nicht gesehen - viel Glück und viel Spass wünsche ich mit diesem tollen Boot
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem
Ich will sie so lange wie möglich erhalten, habe auch schon einiges an Arbeit reingesteckt... Lg Milan
Laut dem Vorbesitzer hätte sie Urlaubsbereit sein sollen... ist jetzt nunmal so und ich schraube sehr gern...und bezgl. der Kosten, sagen wir mal so, ich bin noch im Budget haha Aufgeben werde ich sie auf keinen Fall, ich mag dieses Boot Wir kriegen das schon wieder hin
Ich war mir sicher,das genau das kommen würde...in Beitrag Nr.10.
Die Euphorie war dann wohl doch zu groß. Aber das wird wieder,der Winter ist lang...einen warmen Hallenplatz hast du hoffentlich. Dann kannst du loslegen mit der Restauration, aber bitte vorher hier die vielen Trööts dazu lesen. Gruß Andreas |
Das wird doch in Kroatien von jemandem gemacht. Siehe Beitrag 14. "Das Boot steht noch beim Mech, der hat organisiert, dass der ganze Spiegel erneuert wird bis ich mit den Teilen wieder komme." Milan: Hoffentlich lohnt sich der Aufwand und der Motor hält. Falls du mal Teile vom 165 benötigst, die du nicht mehr zu kaufen bekommst, dann sende mir eine PN. Ich kenne einen Mechaniker, der noch einen MERC165 als Ersatzteilspender liegen hat. Viel Erfolg weiterhin.
Viele Grüße Thomas
Ich hoffe,der kroatische Monteur weiss was er macht...so von wegen "nema problema".
Mal auf die Schnelle baut man keinen neuen Spiegel ein und Milan ist ja nicht vor Ort, um dem Monteur auf die Finger zu gucken. Milan..wenn du Lust hast,hier der Resto-Trööt von meiner 16er American https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145481 Mit tatkräftiger Unterstützung der Forumsmitglieder ist dann wieder ein Boot draus geworden. Gruß Andreas Geändert von Bergischer Löwe (22.07.2020 um 20:27 Uhr) Grund: Änderung |
Gut zu wissen, danke dir.
Werd deinen tröt mal durchstöbern Lg, Milan Geändert von Starcraft18 (22.07.2020 um 22:37 Uhr) |
Wiedermal ein update.
Es hat sich was getan, ist aber noch nicht fertig. Der neue Spiegel ist Top geworden. Mr. Laminator hat gute Arbeit geleistet, nur hats leider um einiges länger gedauert, als es meine Urlaubsplanung zulässt. Der Mech hat geschraubt und geschraubt, ist aber immer noch nicht fertig. Kroatische Gemütlichkeit? jedenfalls ist der Transom wieder dran, Motor ist drinnen, kommt noch der Rest vom Antrieb und ein paar weitere Kleinigkeiten. Ich muss Morgen leider wieder nach Hause düsen, aber ich komme wieder Und der Kahn muss ordentlich geputzt werden. Siehe Fotos. Geändert von Starcraft18 (08.08.2020 um 23:22 Uhr)
Vom Pech verfolgt.... aber wir geben nicht auf
Vorige Woche sind wir wieder nach Kroatien gefahren. Das Boot war endlich fertig Also noch alles geputzt und vorbereitet. Boot aufs Wasser an die Boje, soweit so gut. Alles dicht, Boot schwimmt...juhuuuuu Dann fing es an zu regnen, egal, fahren wir dann Morgen raus Nix da, zwei Tage regen. Tag drei Wetter schön, Motivation und Vorfreude pur. Ab aufs Boot, Motor an, Motor läuft wie ein Uhrwerk, blick in den Motorraum... Wasser spritzt rum wie wild... ![]() ![]() Der Abgasschlauch ist gerissen ![]() Also Boot wieder raus aus dem Wasser... Aber gut, ich sehe es positiv. Bei so einem Alten Boot kann sowas schon passieren. Erfahrungswerte haha. Leider mussten wir dann auch schon wieder nach Hause. Der Auspuffschlauch ist schnell getauscht und über den Winter hab ich Zeit genug Lg Milan
| Themen-Optionen | |
| Restauration Starcraft American 16 | Markus_ | Restaurationen | 8 | 05.06.2014 13:59 |
| Starcraft American Seitenteile demontieren | mfk | Restaurationen | 15 | 26.06.2012 22:34 |
| Starcraft American 21 Lenkrad demontieren | mfk | Technik-Talk | 10 | 10.03.2012 19:51 |
| Starcraft American 18 | popeythesailor | Allgemeines zum Boot | 0 | 16.08.2010 21:13 |
| Starcraft American 16 | Schmelzer | Allgemeines zum Boot | 0 | 06.06.2008 16:09 |
