Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 239Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 239
Alt 21.07.2020, 08:53
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Das ist richtig, nur ich lese u. höre immer wieder von diesen zu hohen
oder auch sehr hohen Pumpendrehzahlen .
Eine sehr gute Option ist es auch eine kleine, weitere Riemenscheibe
an der KW zu montieren .
Wir können so etwas anfertigen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.07.2020, 09:39
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Grüße : TOMMI
Ja stimmt, Riemenscheiben in allen größen kosten ein paar Euro.
Aber die Volvo pumpe ist auch im Nachbau recht billig und es entfällt ein zusätzlicher riemen, Lagerung usw
Somit auch eine weitere Fehlerquelle.. wäre nicht so mein ding
Alt 21.07.2020, 10:03
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Grüße : TOMMI
was würde denn sowas dann Kosten?
Natürlich auch bitte gleich den passenden Riemenspanner mit bepreisen, welchen man dann ja auch noch irgendwie an die schon vorhandenen Befestigungen verbauen muss. Dabei aber bitte darauf achten, dass da der Riemen, welcher schon verbaut ist, auch leicht gewechselt werden kann. Man möchte ja nicht immer gleich alles zerlegen müssen.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 21.07.2020, 14:07
Hallo Guido,
müsste ich nachsehen, ist aber auch je nach Zweck unterschiedlich .
An der KW ist es nur ein 6-Lochadapter der diverse Riemenscheiben
von der Stange aufnimmt .
Wir fertigten das schon mehrmals an für Nebenantrieb Kompressor,
große Hydraulikpumpe 15 kW , Klimakompressor u. auch manchmal
für eine zweite LiMa, die sich auf keinen Fall über den Haupt-Keilrippenriemen
antreiben lässt, da keine 180 oder fast 180° möglich sind .
Wenn es gut gebaut ist, sind Wartungen oder auch Wechsel beider Riemen
kein Problem .
Mehrere solcher autarken Abtriebe für diverse Aggregate ist absoluter
Standard an Bootsdieseln .
Natürlich ist der Platz anstelle des PKW-Klimakompressors ideal für die
Seewasserpumpe, wenn es mit der Drehzahl geht .
Übrigens, die KW dreht am langsamsten im gesamten Strang !
D= 170 mm Standard .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.07.2020, 15:52
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Hallo Guido,
Grüße : TOMMI
Was ist da mit der Nockenwelle??
Alt 21.07.2020, 17:09
Hallo Georg,
die Nockenwelle hängt nicht am Strang des KRR was fatal wäre,
sondern am Doppelgliedkettentrieb .
Für die 2-Ventiler gibt es Teile, auch Gehäuse für einen externen
Abgang .
Im PKW oft eine Hydropumpe für die Hinterachse .
Für die 4-Ventiler fand oder sah ich das noch nicht .
Für die Seewasserpumpe eh viel zu hohe Position .
Bis übermorgen , Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #157
Alt 21.07.2020, 18:03
Hallo Georg,
Abgang .
Die Seewasserpumpe kann ruhig auf Nockenwellenhöhe verbaut sein, das stellt kein Problem dar.
Ist bei einigen Motoren original so verbaut.
Alt 21.07.2020, 18:58
Schon,
aber Pumpen laufen absolut sicherer je leichter sie ans Medium kommen
und das ist unten .
Auch bei Störungen u.o. leichten Undichtigkeiten nicht zu unterschätzen .
Einfach betriebssicherer .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #159
Alt 21.07.2020, 20:08
Schon,
und das ist unten .
Grüße : TOMMI
Naja meist ist vor der Pumpe ein Seewasserfilter verbaut und der ist sowieso immer über der Wasseroberfläche.
Wäre es für die Betriebssicherheit in bedeutendem Maß relevant, hätte es vermutlich nicht der gesamte Marinebereich so verbaut
Alt 21.07.2020, 22:13
Dem möchte ich nicht unbedingt zustimmen .
Pumpen gehören immer möglichst nach unten .
Nicht um sonst sind ja auch z.B. Öl- u. Primärkühlpumpe unten verbaut .
Fast alle wollen kaum bis gar nicht ansaugen sowie Luft mit ins Spiel kommt .
Bei Defekten dann ein Risiko .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #161
Alt 22.07.2020, 10:20
Tut mir leid, aber das ist wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen..
Die Ölpumpe ist eine Zahnradpumpe, welche hauptsächlich die Aufgabe hat Druck abzugeben anstelle der Fördermenge. Die haben miserable Entlüftungs und Ansaugverhalten. Und da das Öl nunmal nach unten rinnt ist diese auch dort verbaut.
Die Primärwasserpumpe ist eine Umwälzpumpe, welche nicht mal aus einer 10mm säule ansaugen würde, da diese ja in einem entlüfteten Kreislauf zum einsatz kommt. Wobei diese im oberen Bereich des Rumpfmotors verbaut ist.
Eine Impellerpumpe hingegen ist gebaut um selbstansaugend zu wirken.
Wir verbauen Impellerpumpen über 300mm Impeller Durchmesser.. die saugt selbst aus einer 10m Säule an.
Bei uns im Industriebereich ist so gut wie jede Pumpe oberhalb des Mediums verbaut. Den wenn hier eine Pumpe undicht werden würde, sind schnell mal über 1000l in einer Halle verteilt.
Genau so im Boot.. Mir ist eine" Betriebssicherheit" des schwimmenden Bootes lieber als dass bei Undichtigkeit der Impellerpumpe (was sehr oft vorkommt) das Boot zu sinken beginnt.
Nicht so wenn diese oder der Seewasserfilter oberhalb des Wasserspiegels verbaut ist. (Was für die Pumpe das selbe bedeutet .. kurz Luft zu saugen)
Vorrausgesetzt ist immer ein dichtes und Intaktes System, wäre dem nicht so tauchen sowieso weitere Probleme auf.
Philipp
  #162
Alt 22.07.2020, 15:15
Hallo Philipp,
ich kenne all die Pumpentypen .
Haben einen Globel Hersteller in der Nachbarschaft .
Nur trotzdem, die Pumpen in Sportbooten sind recht klein .
Sind die Impeller mal nicht OK nimmt die Ansaugleistung ab .
Ein anhaltender Trockenanlauf erhöht den Verschleiß zudem .
Und schnell kann es so auch gerne mal zu Ausfall kommen .
Für alle Pumpentypen gilt, je leichter sie ans Medium kommen,
desto sicherer u. verschleißärmer das System .
Das es trotzdem überhaut nicht geht, sagte ich auch nicht,
nur ich finde, wenn was entwickelt oder auch nur selbst zu hause
gebaut wird, sollten gute Möglichkeiten mit Einklang finden .
Übrigens :
Für die Sicherheit sind nicht Pumpenpositionen zuständig,
sondern solide Absperrventile !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 22.07.2020, 15:51
Hallo Philipp,
Übrigens :
Grüße : TOMMI
Alles Klar
Leider gibt es vor den Ansaugschläuchen bei Volvo oder Mercruiser meist keine Absperrventile. Die saugen über den Z.
Alt 31.07.2020, 20:36
K14 Turbo ist verbaut
Hits:	147
Größe:	66,9 KB
ID:	890712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	85,7 KB
  #165
Alt 31.07.2020, 21:48
Hallo Philipp,
schön das es bei dir klappt und weitergeht
Ich hänge in der Programmierung von Steuergerät fest
BG
Guido
  #166
Alt 01.08.2020, 07:50
Zitat von eigenbau15 Beitrag anzeigen
Hallo Philipp,
Hallo Guido,
Verwendest du nun das DSL1?
Wo gibt es da denn komplikationen?
Wieso möchtest du eigentlich nicht das originale Steuergerät verbauen?
Philipp
  #167
Alt 01.08.2020, 11:17
Zitat von Draco1700tl Beitrag anzeigen
Hallo Guido,
Philipp
Hallo Philipp,
ja, verbaut ist das DSL1. Warum?
Ich hatte nur den Motor, keine Kabel, Stecker, nichts. Also brauchte ich ein Steuergerät. Mit dem DSL ist man völlig frei. USB Kabel anschließen und man kann jeden Wert einstellen, man kann alles ändern, selbst wie die Werte vom "Gaspedal" ausgewertet werden. Sicher, braucht kein Mensch im Betrieb, aber es geht.
Diese Freiheit macht mir momentan die Probleme. Ich bin Schrauber mit Null und Eins, das ist nicht ganz so meine Welt. Bin halt Benutzer, kein Programmierer.
Aber, auch das wird gelöst werden.
BG
Guido
Alt 03.08.2020, 06:46
Hallo Philipp,
Hallo Guideo,
Nur aus Intresse ;)
Wenn alles funktioniert und das auch noch mit perfekter Abstimmung, ist das eine tolle Sache.
Falls du nicht zum laufen kommst, ist es auch kein Problem einen Kabelbaum für das originale Steuergerät zu bauen. die Stecker gibt es überall und das Steuergerät bekommt man schon für 50€
Philipp
Alt 04.08.2020, 19:35
Hallo Philipp,
Ein K14 vom 2,5L VW?
Kann sein, dass ich jetzt komplett falsch liege, aber ist der nicht überdruckgesteuert? Ich hatte diesen Turbo auch mal verbaut, in einem Bus. Da ist von der Druckseite direkt zur Druckdose eine Leitung gewesen. Der Turbo hat sich quasi selber geregelt.
BG
Guido
Alt 04.08.2020, 19:44
Hallo Philipp,
Hallo Guido,
Nein ist der Standard Turbo vom om606, also selber Motor nur ein Zylinder mehr.
Der ist ebenfalls unterdruck gesteuert.
K14 Turbos wurde in vielen Variationen bei den Motor Herstellern verbaut
  #171
Alt 04.08.2020, 19:51
Ah, OK, wieder was gelernt.
BG
Guido
Alt 04.08.2020, 19:54
So, die Arbeit ruht nicht..
Neue Instrumente, da der originale Drehzahlmesser leider nicht mit dem Diesel funktioniert hat und die Temp Anzeige nur bis 90Grad angeschrieben war, also fast auf Anschlag bei Betriebstemperatur.
Kabelbaum einmal komplett neu und in den passenden Längen zu den Einbaupositionen der Sensoren.
Kabelnummerierung + Stromlaufplan soll bei zukünftigen Problemen die Suche erleichtern.
Ein Zentraler Sicherungs und Relaikasten wird ebenfalls installiert.
Als im Urlaub das Relai für die Schaltunterbrechung den Dienst quittierte, war es einfach ein Horror an dem seitlichen Verteilerkasten ran zu kommen - der kommt nun weg.
Temperatur + Öldruckschalter für den Alarmsummer kommt jetzt auch noch hinzu.
Ebenfalls eine Kontrollleuchte für Vorglühen und Ölminimum im Cockpit.
Hits:	118
Größe:	61,4 KB
ID:	891259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	73,4 KB
ID:	891261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	52,9 KB
Hits:	106
Größe:	116,1 KB
  #173
Alt 04.08.2020, 20:41
Hallo Philipp,
na dann, viel Spaß. Hab ich eben hinter mir. Der Sicherungskasten hat eine kleine Fehlkonstruktion verbaut. Wenn man die Anschlüsse für die Sicherungen zusammen lassen will, un sich die Brücken zu sparen, musst du da was ausschneiden.
Da fällt mir noch was ein... Das KUS Thermostat mit Alarmkontakt passt nicht in die noch freie Bohrung im Zylinderkopf, welche mit dem 14x1,5mm Stopfen verschlossen ist. Das Teil neben dem originalen Thermostat. Hatten wir schon mal drüber geschrieben.
BG
Guido
Geändert von eigenbau15 (04.08.2020 um 22:52 Uhr)
Alt 05.08.2020, 05:50
Hallo Guido,
Alles Klar, gut zu wissen. Hatte mich schon gefreut das da ne Brücke mit dran ist. Aber wenn du sagst die Kontake passen dann nicht in den Sicherungshalter, ist das ganze vermutlich eher "beim machen so geworden"
Welches Problem gab es damals mit dem KUs Temp. Sensor?
Hab ich gerade nicht mehr im Kopf
Philipp
Alt 05.08.2020, 07:50
Hallo Guido,
Philipp
Hallo Philipp,
ich habe am Sicherungshalter die Stege mit nem Dremel ausgeschnitten. dann kann man die Brücken an den Anschlüssen lassen.
Beim KUS Sensor hat in der Beschreibung gestanden, dass der Alarmkontakt "öffnet" bei erreichen der Alarmtemperatur. Das ist Falsch. Er "schließt" , wenn die Temperatur erreicht ist. Also einfach so anschließen, wie auf der Anleitung für das Instrument beschrieben ist. Wenn du auch noch nen Piezo (ein für alle Kontrolleuchten) nach der Kontrolleuchte einbauen möchtest, schalte ein paar Dioden vor, sonst gehen immer gleich alle Leuchten an. Ich habe die Kontrolleuchten auch über ein kleines Relais laufen lassen, ist einfacher für die Schaltung.
BG
Guido
Marinisierung BMW Diesel m57 3 Liter BJ 2000 ChrisMuc Motoren und Antriebstechnik 15 14.12.2017 13:30
Diesel Marinisierung JuergenRauch Motoren und Antriebstechnik 24 11.11.2016 20:57
Marinisierung OM606.962 (177PS; 3 Liter Turbo-Diesel 6-Zylinder Reiheneinspritzpumpe) sps.net.tc Motoren und Antriebstechnik 22 30.06.2010 20:02
Marinisierung VW Diesel Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 5 30.12.2003 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
