Alt 19.07.2020, 19:27
schwabbi schwabbi ist offline
Boot: BAJA 232 Boss
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Zylinderkopfdichtung und Schrauben 5.7 Mercruiser
Hallo zusammen.
Ich hatte Wasser im Öl und habe daher Ansaugbrücke und Zylinderköpfe abgebaut.
Zylinderkopfdichtungen waren OK. Daher liegt der Verdacht auf der Ansaugbrücke.
Meine Frage ist, es gibt ein Komplettset Schrauben für ca 30 Euro im Netz von einer Ami Werkstatt . Bei Hardin Marine kostet eine Schraube schon 10 Dollar.
Hat die schonmal einer probiert oder wo holt ihr die??
Gruß Markus
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Grüße vom Rheinkilometer 721 MBC Pitt Jupp
Alt 19.07.2020, 19:34
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Hast du die Krümmer nicht in Verdacht?
Alt 19.07.2020, 19:58
Boot: BAJA 232 Boss
Habe sie angeschaut, sehen ganz gut aus
Alt 19.07.2020, 19:59
Boot: BAJA 232 Boss
Meinst du die sind durchgerostet?
Alt 19.07.2020, 20:32
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Wie alt sind die
Kannst nur abdrücken um zu gucken ob die noch schick sind
Alt 19.07.2020, 20:42
Benutzerbild von turbopapst
4.323 Danke in 2.926 Beiträgen
leider kann man die Durchrostung von außen nicht sehen...
die häufigste Ursache sind die Krümmer/Riser
Werner
Alt 19.07.2020, 21:06
Boot: BAJA 232 Boss
Hat dafür jemand etwas gebastelt?
Alt 19.07.2020, 21:15
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Hallo zusammen.
Gruß Markus
Markus,
das Anzugsmoment für die Ansaugbrückenschrauben ist so niedrig, da bringt Dir keine Schraube höherer Qualität irgend etwas.
Bei den Zylinderkopsschrauben sieht das schon ganz anders aus.
Da habe ich ARP Hochfestigkeitsschrauben verwendet, der Satz hat seinerzeit 120,- bis 140,- $ gekostet.
Götz
Alt 19.07.2020, 21:24
Boot: BAJA 232 Boss
Hallo Götz, aber die arp schrauben sind ohne Dichtmittel
Alt 19.07.2020, 21:38
Dafür nehme ich das hier:
https://www.em-racing.de/ARP-100-990...ler-16-oz-50ml
Das dichtet nicht nur, es sorgt auch dafür, dass das Anzugsmoment fast vollständig in Klemmkraft umgewandelt wird und nicht als Reibung im Gewinde verloren geht.
Zusätzlich habe ich die Kopfschrauben mit 10 Nm mehr angezogen als vorgegeben.
Bislang insgesamt 4 mal so gemacht und nie Probleme gehabt.
Götz
P.S.: Vorher muss man die Gewinde so lange säubern, bis sich die Schrauben per Hand leicht eindrehen lassen
Alt 20.07.2020, 07:01
Hallo Markus,
Ich verstehe deine Vorgangsweise nicht ganz, beantworte mal die Fragen:
Wie alt sind deine Krümmer?
Oder wie alt ist das Boot, kennst du die Vorgeschichte und Reparatur History?
Hat dein Vorbesitzer die Krümmer schon getauscht?
Sind noch die original Krümmer drauf?
Bei den Krümmern sprechen wir von den Abgassammlern und den Knie!
Über den Daumen gesagt.....Sind die original Teile älter als 10Jahre gehören die getauscht, sind es Nachbauteile gehören die wahrscheinlich schon früher getauscht. Original Krümmer halten in der Regel länger als Nachbauteile...muss aber nicht immer sein. Es kommt auch darauf an wie das Boot behandelt wurde, immer mit Süßwasser gespült oder immer im Salzwasser gestanden, oder nur in der Saison für 10 Sunden gefahren und dann an Land gestanden, mit Frostschutz drinnen....es gibt viele Gründe wieso ein Krümmer eine längere oder kurze Lebenszeit haben kann.
Abdrücken kannst vergessen, kauf dir einfach neue. Beim Abdrücken kann es sein das sie noch dicht sind und 2 Monate später hast den Motorschaden.....habe ich schon alles durchgemacht, in meiner Zeit als leichtsinniger Jugendlicher oder spät Jugendlicher
Du kannst aber natürlich die derzeit verbauten dann abdrücken um zu sehen ob diese der Fehler für Wasser im Öl war...zu 70% gehe ich davon aus, dass das Wasser im Öl von deinen Krümmern kommt.
1) Also beantworte mal die Fragen
2) Nimm die 4 Schrauben vom Knie ab und mache ein Foto von der offenen Stelle...siehe Foto - sehen die innen so aus, ist die Frage nach tauschen oder nicht tauschen beantwortet, sie lautet tauschen!
Und dann schauen wir weiter-...
Hits:	61
Größe:	25,3 KB
Angehängte Grafiken
Alt 20.07.2020, 07:18
Boot: BAJA 232 Boss
Guten Morgen, die Krümmer sind glaube ich jetzt vier oder fünf Jahre alt, Fotos von den Knien mache ich morgen mal. Sehen aber meiner Meinung noch in Ordnung aus.
Muss mal schauen wie ich die abgedrückt bekomme
Alt 20.07.2020, 07:38
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Meine Frage ist, warum willst Du die Schrauben neu machen?
Gruß Stefan
Alt 20.07.2020, 09:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Markus,
als Dichtsatz für die Spinne nimm' den Fel Pro MS 98000 T.
Die Spinnenschrauben gibt es auch von Fel Pro, die sitzen unten auf, sodass man die Dichtung nicht wegquetschen kann.
Die Wasserkanäle habe ich zusätzlich mit RTV Sealer eingerichtet.
Gruß Alex
Alt 20.07.2020, 09:52
Benutzerbild von Hexe-Crew
Weil man einmal gedehnte ZK Schrauben nicht mehr nimmt, die vorgegebenen Anzugsmomente sind für neue Schrauben berechnet und der ZK mit gebrauchten Schrauben ggf. ungleichmäßig angezogen wird.
Grüsse Ulli
Alt 20.07.2020, 10:13
Die Kopfschrauben sind keine Dehnschrauben und können wieder verwendet werden.
Ob man das macht, muß man selbst entscheiden.
Ich verwende die nach der Reinigung wieder.
Gruß Alex
Alt 20.07.2020, 17:47
Ich habe bisher noch keine neuen Schrauben für den ZK bei Merc bestellt. Sauber machen und mit perfekt seal neu eindichten, fertig.
Gruß Stefan
Alt 20.07.2020, 17:54
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Dehnschrauben verwendet man nur bei Alublöcken,
da diese einen anderen Ausdehnungskoeffizienten haben als die ZK Schrauben aus Stahl.
Bei Gussblöcken nimmt man keine Dehnschrauben, die gab es auch damals deswegen noch nicht.
Gruß Albert
Alt 20.07.2020, 18:39
Hi Markus,
Gruß Alex
Bis auf die Schrauben habe ich es auch so gemacht. Die Schrauben habe ich mit vorgegebenem Drehmoment + 10% angezogen.
Götz
Alt 20.07.2020, 18:55
Boot: BAJA 232 Boss
Habe gerade die Grossbestellung abgeschickt.
Danke euch
MERCURY EFI 100 aus 2006 - Zylinderkopfdichtung, Schrauben erneuern? alex_e Motoren und Antriebstechnik 11 18.04.2024 11:06
Zylinderkopfdichtung wechseln Mercruiser 6.2 Mpi Muri22 Motoren und Antriebstechnik 0 25.05.2017 22:34
Mercruiser 470 Zylinderkopfdichtung pussy dool Motoren und Antriebstechnik 1 19.05.2017 06:52
Mercruiser 3.0 Zylinderkopfdichtung und andere Probleme ragnvald Motoren und Antriebstechnik 19 12.09.2011 20:28
Mercruiser 165 - Zylinderkopfdichtung e-men Motoren und Antriebstechnik 9 25.10.2004 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
