Alt 16.07.2020, 16:28
Benutzerbild von mail2torsten
9.885 Danke in 2.195 Beiträgen
Standard Volvo 5.0 GI TBI Urlaubsproblem
Moin Leute, mal höre was euch zu meinem Problem einfällt
Der Motor hat einen Leistungsabfall wenn er richtig warm ist.
Ich fahre normal los und er läuft super, dann nach einiger Zeit insbesondere wenn ich länger langsam fahre kommt zum gleiten zu wenig Leistung an
Er dreht dann auch nur bis max 4000 Umin.
Zur Vorgeschichte:
Letzte Woche beide Zylinderköpfe runter genommen und den Rechten wg einem Riss getauscht.
Dann Zack ab nach Kroatien und hier zickt er rum.
Zwischenzeitlich habe ich auch alle Zündkabel ausgewechselt (die waren echt durch 10kohm und mehr)
Das hat aber auch nicht geholfen.
Die Kerzen sehen soweit gut aus
Kompression kann ich hier leider nicht checken
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 16.07.2020, 17:12
Die Kerze auf dem 2Zylinder ist feucht
Die habe ich mal durchgetauscht.
Ist aber immer noch feucht (Benzin)
Verteilerkappe ist auch gecheckt und gereinigt
Torsten
Alt 16.07.2020, 17:18
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Ist das ein Einspritzer? Dann könnte es an der Einspritzdüse vom 2-ten Zylinder liegen.
Alt 16.07.2020, 17:43
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi
Wenn der Motor ein TBI ist dürfte es ein Zentraleinspritzer sein der hat keine 8 einzelnen Einspritzdüsen sondern nur die 2 am Drosselklappengehäuse (Hamsterdusche)
Gruß Jörg
Alt 16.07.2020, 17:53
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Ist die Kerze auf dem gleichen Zylinder immer noch feucht, oder jetzt auf dem anderen?
Wenn Du die Feuchtigkeit mitgenommen hast ist es die Kerze.
Gruß Albert
Alt 16.07.2020, 18:04
Ist immer noch auf dem gleichen Zylinder feucht [emoji6]
Torsten
Alt 16.07.2020, 18:31
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Torsten,
vielleicht hast Du die Zündkabel versteckt???
lass den Motor mal laufen, und zieh ein Zündkabel nach dem anderen ab. (Isolierte Zange)
Werner
Alt 16.07.2020, 18:39
Boot: zurzeit keins
Tippe auf Zündmodul
Gruß Albert
Alt 16.07.2020, 19:43
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Tippe auf Zündmodul
Nicht bei nur einem zylinder
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 16.07.2020, 20:00
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
also wenn eine Kerze Nass ist....würde Ich genau die mal Rausdrehen und guggen ob es Funkt )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.07.2020, 22:47
Boot: zurzeit keins
genau dann sonst hätte ich nicht Modul geschrieben
Gruß Albert
Alt 17.07.2020, 06:14
Da weiß ich nicht was du mir sagen willst?
Torsten's Motor hat keinen 8 einzelnen zündspulen.
Ein Zündmodul, 1x zündspule, 1x verteiler und 9 Kabel, neu dazwischen.
Es ist unwahrscheinlich, das ein Defekt des zündung nur bei einem zylinder auftritt. Und das nur bei warmen Motor und in allen drehzahlbereichen.
Die MEFI, das hatte ich leider schon, hat einen drehzahlmessenden Eingang und wenn der defekt ist, springt der Apparat nicht an. Sollte er doch, läuft der im Regelfall perfekt.
Alt 17.07.2020, 08:48
Ein Problem hab ich noch erkannt, mal lösgelöst von der einen Kerze
Der Temperatursensor ECT zeigt falsche Werte derzeit bei 20 Grad liegt er bei 50
Ich hoffe den zu bekommen und werde es dann testen
Torsten
Alt 17.07.2020, 09:41
Das ist ja die Story von der ich gestern Abend gesprochen hab.
Dann ist aber das Gemisch zu mager, was auch nicht hilft.
Alt 17.07.2020, 11:09
Das blöde Teil https://www.volvopentashop.com/spatz...%2F7797478_019
ist natürlich nicht auf Lager, auch nicht in Split bei VP [emoji15]
Den Zündfunken auf Zyl 2 hab ich gecheckt und für gut befunden.
Das Kabel usw schliess ich damit aus
Torsten
Alt 17.07.2020, 13:47
Frag mal bei cyrus. Ich denke das mercruiser Teil 5.0EFI ist das gleiche.
Alt 17.07.2020, 17:24
Jepp hab mir das Mercruiser Teilchen hier zum halben VP-Preis besorgt
War in Zadar auf Lager [emoji6]
Torsten
Alt 17.07.2020, 17:58
Dann hoffen wir mal das es der Fühler ist. Viel Glück und schönen Resturlaub.
Alt 18.07.2020, 06:49
Klasse.[emoji16]
Ich hoffe das ist es gewesen...[emoji56]
Gruß aus der Heimat
Alt 18.07.2020, 08:15
Leider ist heute Bora, so dass ich es noch nicht testen kann [emoji15]
Torsten
Alt 18.07.2020, 09:20
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Moin Torsten,
Gib mal im Leerlauf Gas, mindestens 1500 bis 2000 U/min, dann den Kerzenstecker vom 2ten Zylinder abziehen und gucken, ob die Drehzahl sich verändert. Ich tippe auf Kerze oder Kerzenstecker/Zündkabel , ein Funke im ausgebauten und drucklosem Zustand ist kein Indiz für eine heile Kerze oder Kabel.
Gruß, Frank .
Geändert von lachshunter (18.07.2020 um 09:34 Uhr)
Alt 18.07.2020, 10:43
So heute Nacht noch heftig gegrübelt und bin immer wieder auf die Zündung gekommen. Zumal von einigen lieben BF-Kollegen immer wieder darauf hingewiesen wurde
Die eine feuchte Kerze hat mich aber immer wieder davon abgelenkt
Dann habe ich heute morgen mal das Coil durchgemessen und 500Ohm gegen Masse festgestellt [emoji85]
Das muss es sein! Thermisches Problem gepaart mit unrundem Lauf[emoji106]
Sitze jetzt beim Merc-Händler und hoffe auf ein Ersatzteil
Man kommt so schlecht an das Coil ran weil es hinter dem Motor sitzt.
Mal sehen wie das Ergebnis ist
Torsten
Alt 19.07.2020, 12:36
So Zündspule getauscht und heute 2 Stunden ohne Probleme gefahren [emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
Jetzt ist Urlaub
Danke an alle für die Unterstützung [emoji122]
Torsten
Einspritzdüsen von Volvo Penta 4,3GI mit TBI reinigen VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 4 08.05.2018 14:17
Mercruiser 5,7 EFI(TBI) Bravo lll malepartus Motoren und Antriebstechnik 0 18.06.2007 10:29
4,3 Ltr. (OMC) Motor Umbau auf TBI möglich?/ Erfahrungen? Olli T4 Motoren und Antriebstechnik 12 09.10.2006 20:58
Diagnose TBI Einspritzung nidelv610 Motoren und Antriebstechnik 13 30.09.2006 12:31
Vergaser ersetzen durch TBI oder MPI Franky Motoren und Antriebstechnik 5 13.10.2002 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
