Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 17.07.2020, 23:35
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Standard Welchen Kabelquerschnitt nehmt ihr
für die normale Kabelage?
Also für Leuchten, 12 V Steckdosen, kleinere elektrische Verbraucher , wie Funk, etc.?
1,5 oder 2,5 mm2
Micha
Alt 18.07.2020, 00:05
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ich nehm 2,5 Silikonkabel für alle moderaten Verbraucher
Gruss Ingo
Alt 18.07.2020, 00:21
2,5 mm2 würde ich nehmen,
da ist der Spannungsabfall geringer
Alt 18.07.2020, 06:35
Obwohl die Original Verkabelung bei Booten oft nur 1,5er sind, und es funktioniert trotzdem alles an Bord.
Alt 18.07.2020, 07:13
Das ist die kostengünstigste Reicht-so Variante. Wenns danach geht müssten wir Alle 3PS Schlauchboote fahren.
Gruss Ingo
Alt 18.07.2020, 09:09
skibo skibo ist offline
3.165 Danke in 1.618 Beiträgen
1,5mm² reicht für kleinere, normale Verbraucher allemal. Seht euch die Autoelektrik an.
Schöne Grüße an den August
Alt 18.07.2020, 09:42
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
0,75 für Led Leuchten,
1,5 für Bilgepumpe, USB-Steckdose
Je 2,5 für Plotter und Funk
4,0 für 12V Steckdose, Kompressorhupe
35 für Anlasser/Außenborder
Also immer je nach dem.
Gruß Ulf
Alt 18.07.2020, 11:51
Chili Chili ist gerade online
22.034 Danke in 7.098 Beiträgen
Ich so ähnlich.
1,5 qmm für das meiste.
2,5 qmm für größere Verbraucher.
Mehr habe ich auch gar nicht liegen, bin ja kein Messi...
Alt 18.07.2020, 12:56
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Gruß Ulf
Hallo Ulf,
ich denke, die Bilgepumpe zieht höhere Ströme als Dein Funk oder der Plotter ....
Im KFZ Bereich gelten folgende Richtwerte für Kabelquerschitte bei 12V Anlagen:
0,75 mm² 5 Ampère
1,0 mm² 7 Ampère
1,5 mm² 10 Ampère
2,5 mm² 15 Ampère
6,0 mm² 30 Ampère
10 mm² 40 Ampère
16 mm² 50 Ampère
Roland
Alt 18.07.2020, 14:08
Boot: Derzeit ohne
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Hallo Ulf,
Bilgepumpe 3A
Funk im Sendebetrieb (hohe Leistung) 6A
Gruß Ulf
Alt 18.07.2020, 15:34
Es gibt da eigentlich drei Faktoren die den Querschnitt bestimmen. Einmal gibt es Listen mit der Strombelastbarkeit je nach Umgebung und Verlegeart ähnlich wie in Beitrag 9.
Dann geht es um den Zulässigen Spannungsabfall auf der Leitung. Wird die Leitung länger kann es angebracht sein einen höheren Querschnitt zu wählen als eigentlich wegen der Strombelastbarkeit gefordert währe.
Dritten währe ein mindest Querschnitt wegen der Mechanischen Festigkeit. Da hat man hier im Forum für Boote oft schon die Empfehlung von 2,5 gelesen.
Die 2,5 nehme ich daher auch. Die Mehrkosten sind bei meinem Boot überschaubar, die Wasserlinie hat sich wegen dem mehr Gewicht auch nicht merkbar verändert und der Platz war auch ausreichend.
Alt 18.07.2020, 17:47
Bilgepumpe 3A
Gruß Ulf
Oh, eine 36W Bilgepumpe! Dann ist Deine Kabeldimensionierung korrekt. Meine Pumpen ziehen zwischen 7 und 12 A - davon war ich ausgegangen.
Roland
Alt 18.07.2020, 18:29
Boot: Derzeit ohne
Hallo Roland
In dein Boot paßt ja auch viel mehr Wasser, da darf die Pumpe dann auch etwas robuster sein .
Gruß Ulf
Alt 18.07.2020, 20:22
Hallo Ulf,
am Liebsten ist es mir, wenn Wasser nicht IM Boot ist , aber lasst uns nicht vom Thema des TE abschweifen ..
Roland
Alt 18.07.2020, 21:24
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Für alles was ein bisschen weiter weg ist, mehr Strom zieht oder mäkelig auf Spannungsabfall reagiert nehme ich normalerweise 4 oder 6 Quadrat....: Heizung, Kühlschrank, Autopilot, Fäkalien- oder Wasserpumpe, Lenzpumpe.
Für alles andere wie Beleuchtung und Instrumente 2,5 Quadrat und nur für LED-Lämpchen und andere ganz kleine Verbraucher 1,5.
Alt 19.07.2020, 10:40
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
https://elektroinstallation-ratgeber...itt-berechnen/
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 19.07.2020, 10:53
„ mit zunehmender Stärke und Länge des Kabels, steigt der Widerstand für den Strom“
Über den Satz aus dem Link müssen wir aber nochmal diskutieren
Alt 19.07.2020, 11:34
9.062 Danke in 5.181 Beiträgen
Die ganzen Ratgeber, die sich auf 230V Installationen beziehen,
haben immer die hierzu bestehenden Vorschriften als Maßstab.
Bei der 12V Installation kommt aber ein weiterer Punkt zum Tragen:
Dem langen Kabel ist es egal, wenn von 12V 2V verloren gehen.
Für den angeschlossenen Verbraucher ist das aber nur noch (10*10)/(12*12) der Leistung, also rund 70%.
Je nach Art des Verbrauchers fehlt also die Leistung (Motore/Scheinwerfer/Hupe)
oder das Gerät muss länger laufen (Heizung/Kühlung).
Das längere Laufen zieht natürlich auch länger an der Batterie, die somit auch (besonders bei Kühlboxen) schneller leer ist.
Deshalb würde ich Kabel immer nach dem akzeptablen Spannungsverlust auslegen, man kann sich das ja beispielhaft mal für 2,5mm² ausrechnen, dann sieht man schon wo man steht.
Gruß Richard
Alt 19.07.2020, 12:48
8.126 Danke in 4.886 Beiträgen
Wenn ich nach diesem Rechner gehe und 10 Meter hin und zurück sowie 10 A als Verbrauch nehme soll ich 9,7 mm2 legen. Jetzt weiß ich auch woher hier immer diese gewaltigen Querschnitte kommen.
Ich finde es ein wenig gewaltig übertrieben.
Alt 19.07.2020, 12:57
Hausinstalation 230V alles 1,5mm²
Alt 19.07.2020, 13:04
das ist definitiv falsch - sorry! je stärker das Kabel (je größer der Querschnitt) desto geringer der Widerstand. Dass der Widerstand mit der Kabellänge steigt ist korrekt.
Roland
Geändert von dragoskipper (19.07.2020 um 13:11 Uhr)
Alt 19.07.2020, 13:10
Ne, das ist Quatsch! 230 V Stromkreise mit 20A Absicherung sind in 2,5 mm² auszuführen, ebenso Leitungen zu 3-Phasen Anschlüssen wie Herddosen oder auch Zuleitungen zu 16A Starkstromanschlüssen. Zuleitungen vom Hauptverteiler zu Unterverteilungen z.B. in einzelnen Wohnungen werden in 6 mm² ausgeführt.
Inwieweit der Hinweis auf 230V Anlagen im Übrigen diesem Thread dienen soll erschließt sich mir nicht ...
Roland
Alt 19.07.2020, 14:05
Roland
Genau das meine ich auch, daher der Diskussionsbedarf über diese Aussage.
Wahrscheinlich meinen die was anderes, wohl den steigenden Spannungsabfall auf der Leitung mit steigenden Strom. Ist wohl falsch ausgedrückt von denen.
Alt 19.07.2020, 14:06
Da die Spannung ja fast 40 mal höher ist kannst du das mit 12 Volt nicht so richtig vergleichen.
Alt 19.07.2020, 14:21
Roland
Komisch, bei den Steckdosen und Lampen kommen in meiner Wohnung 1,5mm² aus Decken und Wänden. Alle Sicherungsautomaten in der Unterverteilung sind mit 16A abgesichert. Der Herd hat logischerweise 3 Sicherungen.
Welchen Frostschutz nehmt Ihr ? Tuckerboot-Lühe Technik-Talk 109 12.11.2019 12:18
Welches Motoröl... nehmt ihr...?? spicki Motoren und Antriebstechnik 29 29.07.2005 11:06
Wen nehmt ihr auf Euer Böötchen mit? Flybridge Allgemeines zum Boot 36 28.06.2005 17:59
Umfrage, welches Teakpflegemittel nehmt Ihr ! mr-friend Technik-Talk 1 17.04.2004 21:38
Umfrage > Welches Antifouling nehmt Ihr mr-friend Motoren und Antriebstechnik 6 01.04.2004 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
