Alt 13.07.2020, 16:56
kalle31 kalle31 ist offline
Standard Mariner 9,9 PS 2 Takt geht aus
ich habe ein ja "kurioses Problem". Mein betagter Mariner Außenborder der sonst ordentlich lief, verweigert seinen Dienst nach längerer Nichtnutzung.
Der Motor springt schlecht an, und geht aus. Und das immer, wenn ich den Motor mit dem Benzintank verbinde/verbunden habe. Löse ich die Verbindung, springt der Motor mäßig gut an und läuft ohne Probleme mit dem Benzin, das dann wohl noch im Vergaser ist. Stecke ich den Benzinschlauch wieder an, geht der Motor nach kurzer Zeit aus. Den Deckel vom Tank habe ich vorsichtshalber mal ganz aufgeschraubt. Trotzdem, das Problem bleibt.
Für Tipps und Vorschläge zum Handeln bin ich dankbar.
Beste Grüße
Kalle31
Alt 13.07.2020, 17:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
da wird wohl die heutige "Biosuppe" leider nicht rückstandsfrei Verdunstet sein und der Bioanteil hat zumindest die feinen Vergaserdüsen verklebt, da hilft nur eine Reinigung im heißem Ultraschallbad.
Und bei sporadischen Fahrten immer den Benzinschlauch ab und bis zum AUS gehen weiter laufen lassen, bzw. mit z.B. "Aspen"- Benzin fahren, das ist Langzeit stabil.
M.f.G.
harry
Alt 13.07.2020, 19:22
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Wie schaun denn die Kerzen aus wenn aus geht?
Sind die naß?
Ich würde auf die Membran der Benzinpumpe tippen. Da geht dann das Benzin von der Benzinpumpe direkt ins Kurbelgehäuse und der Motor überfettet/säuft ab.
Markus
Alt 13.07.2020, 19:30
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.446 Danke in 4.115 Beiträgen
Ich würde auch sagen: alter Sprit drin.
Bekanntes Problem bei manchen Motorsensen usw....
MfG* * * *Mario
Alt 13.07.2020, 20:57
Dann würde er doch mit abgezogenem Benzinschlauch auch nicht laufen.
Alt 13.07.2020, 21:54
....da wird das Schwimmernadelventil nicht mehr schließen und der Motor dann säuft ab
M.f.G.
harry
Alt 14.07.2020, 07:38
gorenje gorenje ist offline
Boot: Coverline 640
Rufzeichen oder MMSI: DK9279 oder 211741160
144 Danke in 70 Beiträgen
Beim geschilderten Fehlerbild würde ich zunächst mal prüfen, ob das Problem auch mit einem anderenTank/Tankschlauch/Pumpball auftritt.
Viele Grüße und viel Erfolg beim Fehlerfinden
Klaus
Alt 14.07.2020, 10:19
Hallo...erst einmal vielen Dank für die Antworten/Tipps.
Ich habe den Motordeckel abgenommen und den Vergaser angeschaut wenn der Moror läuft..ohne Benzinschlauch.
Stecke ich den Bezinschlauch an, läuft nach kuzer Zeit Benzin oben aus dem Vergaseroberteil aus und der Motor stirbt ab...siehe Bild.
Das dürfte ja eher nicht normal sein.
Beste Grüße
Kalle31
Hits:	121
Größe:	73,2 KB
Alt 14.07.2020, 10:24
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.182 Danke in 692 Beiträgen
Läuft es wirklich aus dem Vergaser, ist es das Schwimmerventil. Da hilft meist eine Reinigung. Tritt es aber in Wirklichkeit unter der Schwungscheibe aus und läuft dann nur von hinten kommend über den Vergaser, ist es der obere Wellendichtring der Kurbelwelle. Hatte ich schon, bei gleichem Motor Da lief er dann nur kurz, wenn ich die Drosselklappe manuell ganz geöffnet hatte.
Alt 17.07.2020, 10:10
Hallo..danke für den Tip,
also das Benzin kommt definitiv aus dem Überlauf!! Dann werde ich den Vergaser wohl auseinandernehmen..müssen. Hmm, ist ja auch nix anderes als ein Mopedmotor mit Propeller..denke ich mal.
Vielleicht kocht das Teil nach dem Zusammenbau sogar Kaffee..Schauen wir mal.
Beste Grüße
Kalle31
Alt 17.07.2020, 11:54
Hallo nochmals..
vor dem Auseinanderschrauben habe ich den Vergaser mit Druckluft "durchgepustet" und siehe da...er läuft wieder. Wie gesagt, ist halt auch nur ein Mopped. ;) Es tritt kein Benzin mehr am Überlauf aus. Irgendetwas hat da wohl geklemmt. Nun noch am We der Lauftest am Boot und in richtigem Wasser.
Damit hat sich die Sache hier erledigt. Vielen Dank noch einmal für eure Tipps.
Bester Grüße
kalle31
Yamaha 55 AE (Mariner W55) geht immer aus.... mikeflytrompete Motoren und Antriebstechnik 16 31.07.2012 21:13
Mariner Magnum mit 45 PS 4 Zylinder geht aus ?????????? syxy Motoren und Antriebstechnik 8 11.07.2011 20:43
Mariner 5 PS geht aus sabrer Motoren und Antriebstechnik 13 11.07.2011 20:04
Yamaha 55 PS / Mariner 55 PS geht bei kurzer Volllastfahrt aus Geronimo69 Technik-Talk 7 18.04.2011 18:56
Mariner V 150 geht bei Vollgasfahrt nach ca. 2 min. aus! schoettix Motoren und Antriebstechnik 10 21.05.2007 06:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
