Alt 11.07.2020, 14:37
VUSschneider VUSschneider ist offline
Standard Suzuki DF 70 - Überhitzung
mein Suzuki DF 70 überhitzt bei 3500 Umdrehungen nach ca. 30 Sekunden.
Fahre ich auf 2000 oder 2500 passiert das nicht.
Ich Prüfe jetzt erstmal ob am Ansaug Kanal etwas verstopft ist und evtl. eine zu geringe Menge Wasser eingezogen wird. Hat jemand sonst noch einen Tipp an was es liegen könnte? Impeller?
Alt 11.07.2020, 14:44
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Malzeit
Wann wurde denn der Impeller das letzte mal gewechselt?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 11.07.2020, 15:24
Benutzerbild von Heliklaus
Das aller aller wichtigste, was macht der Kontrollstrahl?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 11.07.2020, 15:51
Der letzte Impeller Wechsel müsste schon ne weile her sein. Ich habe den Motor seit letztem Jahr und eine Werkstatt hatte ihn überprüft und es war alles ok.
Der Kontrollstrahl an sich sieht normal aus.
Alt 11.07.2020, 16:00
Boot: Shetland 570
Bei mir hatte sich die Dichtung vom Steigrohr erst kürzlich in alle Einzelteile zerlegt. Eventuell ist das bei Dir auch der Fall und die Kühlkanäle sind zugesetzt.
Also wenn der Überhitzt kann es fast nur am Ölmangel oder zugesetzten Kühlkanälen liegen.
Alt 11.07.2020, 16:02
Ja das mit den Kanälen dachte ich mir auch da das wasser wirklich extrem schmutzig und veralgt ist. Öl stimmt natürlich - hatte ich vergessen zu sagen
Alt 11.07.2020, 20:13
könnte auch sein das der Impeller stark eingelaufen ist, das muß man das Blech auf dem der Impeller läuft und das Gehäuse mit wechseln, nur Impeller wechseln reicht dann nicht
das irgend was verstopft ist wäre natürlich auch möglich
Alt 12.07.2020, 06:01
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Wichtig wäre m.M. nach erst mal zu wissen, wie alt der Motor ist?
Nach 30 sek. überhitzt der Motor bei höherer Drehzahl bereits? Das ist aber sehr schnell, wie lange dauert es denn, bis der Warnton aus geht, wenn er die Drehzahl reduziert?...oder was machst du, wenn das Signal kommt?
Prüfen solltest du auch mal den Temp-Sensor hinterm Steuergerät, die spinnen gerne mal etwas bei älteren Motoren und gründlich entkalken kann sowieso mal nötig sein, als auch nicht schaden.
p.s.: deine Anfrage wäre wohl im Motorenbereich besser aufgehoben, schreib mal den Mod. an, ob er es verschieben würde.
Gruß Dete
Alt 14.07.2020, 07:52
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Tippe auf Thermostat, das macht bei diesem Motor gerne mal Probleme.
LG HighlineCasy
Alt 14.07.2020, 09:09
hmmm....kann ich eigentlich nicht bestätigen, vor allem nicht in so kurzen Zeit (30 sek.), aber das kann natürlich als Ursache auch nicht ausgeschlossen werden
es wäre ja mal vernünftig, wenn der TE sich dazu äußern würde...
Gruß Dete
Alt 14.07.2020, 09:15
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
572 Danke in 310 Beiträgen
Wie warm ist der Kontrollstrahl? Schon die Hand darunter gelegt?
Wenn er so warm ist dass man die Hand wegzieht bitte ab in die Werkstatt.
Gruß Ahap
Alt 14.07.2020, 09:56
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Wenn er ihn letztes Jahr erst gekauft hat, ist ggfs. noch Gewährleistung drauf. Dann hätte ich da gar nichts selber gemacht.
Grüße, Christian...
Alt 14.07.2020, 10:45
klaro, nur je nachdem wo bzw. von wem er ihn gekauft hat...usw...Fragen über Fragen...
Gruß Dete
Alt 14.07.2020, 19:43
@Dete
Der Motor ist Baujahr 2005 wurde aber letztes Jahr komplett von einem Suzuki Partner gecheckt. Den Temp Sensor checke ich noch und ich habe auch vor genrell etwas zu entkalken. Werde auch mal die Wasserkanäle anständig durchspülen.
Wie warm der Kontrollstahl ist weis ich ehrlich gesagt nicht ich teste es aber mal mit nem Wasserschlauch da das Boot gerade an Land ist.
Alt 15.07.2020, 06:27
Meiner ist BJ. 2004, gekauft mit 550BS und hatte mal ein ähnliches Problem, wurde auch vorher gründlich gewartet und gecheckt (lief in Wesenberg).
Den Tipp mit dem Thermostat ruhig mal verfolgen, mal eine Testfahrt ohne machen, die drei Schrauben vom Gehäuse sind schnell gelöst, musst nur auf die Gehäusedichtung aufpassen.
Dein Motor dürfte schon zwei Temp-Sensoren haben, einer sitzt im oberen Drittel vom Krümmergehäuse über dem Anodendeckel, der andere im Block hinter dem Steuergerät, dieser ist etwas anfällig. (Den Sensor für den Krümmer hab ich noch über, falls du einen brauchst)
Wie gesagt, auch mal gründlich/intensiv entkalken (Amidosulfonsäure in Wasser gelöst), das war bei meinem Motor mal Anfangs auch ein Problem, allerdings kam bei mir die Warnmeldung erst bei einem längeren Stück Vollgasfahrt.
Der Fehler wird auch im Steuergerät abgelegt und kann ausgelesen werden.
Gruß Dete
Alt 15.07.2020, 07:52
Ok danke!
Das mit dem Entkalken mache ich die Tage und dann sehen wir mal weiter.
Eine Testfahrt ohne Termostat könnte ich ebenfalls versuchen.
Alt 18.07.2020, 12:46
Also der Kontrollstrahl sowie das Wasser aus der Schraube hat nicht über 40 Grad. Liegt bei ca. 37 Grad.
Alt 01.03.2023, 14:55
Steinchen94 Steinchen94 ist offline
Boot: Shetland 570/ AB Johnson/Suzuki 70 PS 4-Takt 2002
Hallo VUSschneider,
ich hab bei mir das gleich Problem. Lag es bei dir am Thermostat? Könntest du nochmal erklären ob und wie du das mit der Überhitzung hinbekommen hast?
Vielen Dank und viele Grüße!
Überhitzung bei niedriger Drehzahl bei Suzuki DF 50 Bj. 2001 Outdoor-Michel Motoren und Antriebstechnik 19 03.10.2016 12:20
35 PS Johnson nach Überhitzung wieder fertig machen. skyraker Motoren und Antriebstechnik 41 24.01.2008 18:57
Motor OMC Cobra 4.3 probleme mit Überhitzung catalina Motoren und Antriebstechnik 12 13.09.2005 09:36
SchülerIn verliert Leistung bei Überhitzung? ugies Kein Boot 16 25.06.2005 16:40
Yamaha-AB + 10Min. Standgas = Überhitzung? Dirk_S Technik-Talk 8 19.04.2003 05:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
