Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 09.07.2020, 13:28
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Erneut danke. Das Ganze ist auf einem RIB, über welches die Wellen schlagen, auch Regen fällt voll drauf. Es muss also voll wasserdicht sein. Eine Boom Box, welche permanent am Ladekabel hängt, ist nicht mehr wasserdicht, scheidet also aus.
Transportabel soll das ganze nicht sein. Auch wenn das viele hier toll finden, ich will es nicht. Ich will ein fix verbautes "Autoradio", das mit dem Handy kommuniziert.
Akku will ich nicht, egal wie lange er hält. Wenn ich an Bord bin, will ich das Ding einschalten und nie mehr dran denken müssen.
https://www.ebay.de/itm/LYNDAHL-Laut...-/391907972395 (PaidLink) Das sieht so aus, als würde es für mich passen. 2 wasserdichte Lautsprecher, die Box kann/muss ich an einer trockenen Stelle verbauen und am 12V Bordnetz anschliessen.
In einem Punkt bin ich aber unsicher, es ist die Rede von Bluetooth und AUX Anschluss. Am AUX Anschluss kann man z.B. einen CD Player anschliessen. Sehe ich das richtig, ich muss den AUX Anschluss nicht bedienen, ich kann stattdessen ausschliesslich via Bluetooth vom Handy Musik an das Gerät schicken?
Sorry, bin nicht der it Freak.
Alt 09.07.2020, 13:38
Emotion Emotion ist offline
29.275 Danke in 11.715 Beiträgen
Ja das funktioniert!
Hast du aktuell schon was verbaut? Man kann auch einfach auf Bluetooth aufrüsten.
https://www.ebay.de/itm/Logitech-Blu...330c892f0ef2b1 (PaidLink)
Alt 09.07.2020, 13:53
Nein, habe noch gar nichts verbaut.
Ach du Schande, ich sehe grad, dass die Lautsprecher nur IP44 sind, für Aussenbereich nicht geeignet https://www.lyndahl.de/index.php?lan...hparam=CS180IP
Gibt es andere Systeme mit mindestens IPx7?
Alt 09.07.2020, 15:56
Mindestens IPX 7? Das wäre kurzzeitiges untertauchen. Wenn dein Rib kurzzeitig komplett untertaucht sind die Lautsprecher dein kleinstes Problem
Ansonsten gibt es überall Marine Lautsprecher. Die sind aber meist nur "wetterfest". Was immer das heißen mag.
https://www.ebay.de/itm/Wasserdichte....c100005.m1851 (PaidLink)
Wenn du Wirklich IPX7 suchst landest du wieder bei den BT Lautersprechern wie JBL Flip 5. Wobei ich bei 30 € für die Lautsprecher einfach mal schauen würde was die können.
Chris
Alt 12.07.2020, 12:05
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Ich verwende sowas am Boot, kannst auch fix ins Stromnetz integrieren.
LG HighlineCasy
Alt 12.07.2020, 12:50
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.763 Danke in 5.010 Beiträgen
ein Boot spielt immer Heino wenns auf die Weser geht...
Nur für dich
https://youtu.be/qwxNwy0js8s?t=204
und sogar BFD wird namentlich erwähnt
Gruß Richard
Alt 14.07.2020, 20:53
Hmmm, wasserdicht und Bluetooth Integration scheint als Einbau-Lösung nicht realistisch. Somit muss ich wohl wasserdichte Lautsprecher wählen und eine separate Bluetooth Box, welche wassergeschützt verbaut wird. Nur-Lautsprecher werde ich finden. Aber welche Bluetooth Box macht hier Sinn?
Alt 14.07.2020, 22:36
Benutzerbild von Federball
5.293 Danke in 3.022 Beiträgen
.....ich habe zwei Charge III => für einfach " Musik hören" ganz ok. Die gibt es immer wieder für ca. 90.-€ / Stück.
Grüße, Reinhard
Wenns die nicht mehr gibt : die Charge IV (Mono Box) soll auch gut sein....
Alt 14.07.2020, 23:09
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Was ist eine separate Bluetooth-Box?
M.M.n benötigst du einen 12V-Bluetooth-Verstärker wie z.B. diese zwei Möglichkeiten:
Für Geizige: Wish Bluetooth
Für Geniesser: Gladen RC70c4BT
oder montierst die wetterfesten Boss-Audio-Systeme fix und klemmst direkt an die Batterie
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (14.07.2020 um 23:24 Uhr)
Alt 14.07.2020, 23:58
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Von Fusion gibt es eine Komplettlösung:
Lautsprecher , Verstärker und Blauzahn sind an Bord. Ob es den Preis wert ist, steht auf einem anderen Blatt.
PS-A302BOD / 010-02005-20
Panel-Stereo Outdoor All-In-One Audio Entertainment Solution With Bluetooth Audio Streaming
Gruß Rüdiger
Alt 19.07.2020, 14:12
Charge III ist transportabel, nicht fix zu verbauen. Zudem mit Akku. Scheidet aus.
Das Boss Audio ist ebenfalls eine transportable Lösung. Wenn fix verbaut, ist die Buchse mit fix eingesteckten Stecker nicht mehr wasserdicht. Scheidet aus.
Schlauchi, meinst du so was? https://www.amazon.com/Fusion-PS-A30.../dp/B07PR9VZM4 (PaidLink) Zwar nur IP 65 aber damit muss ich dann wohl leben. Die Produktbeschreibung ist eine lausige Computerübersetzung, für mich fast unleserlich. Verstehe ich das richtig: ich baue das Teil ein, hänge 12V dran und gut ist es? Ich steuere das Ding via Blauzahn, die Musik kommt aus dem Handy?
Da immer wieder auf den Preis verwiesen wird: der ist mir total egal.
Alt 19.07.2020, 20:22
Das meine ich.
Kannst ja mal auf der Fusion Seite Dir die Beschreibung ansehen. Da steht dann auch, was das Ding genau kann.
Aber ich denke schon: 12V dran und gut ist.
Gruß Rüdiger
Alt 21.07.2020, 09:35
Oh Mann schade, das Fusion Teil wäre wohl perfekt gewesen aber es ist 10mm zu breit, scheidet aus.
Ich habe nun schweren Herzens mal hier bestellt https://www.amazon.de/gp/product/B08...ooteforumde-21 (PaidLink) wohlwissend, dass für dieses Geld nichts Gescheites zu erwarten ist. Aber ich sammle damit mal Erfahrungen und rüste später auf. Wichtig ist, dass die Verkabelung steht, Bluetooth funzt usw.
Berechnung der Sicherung: die Wattangaben sind ja sicher gelogen, eine Berechnung wohl sinnfrei. Was haltet ihr hiervon: ich hänge das Ganze an mein Labornetzgerät bei 12V und schaue, wie viel A gezogen werden. Wie viel stärker muss dann eine Sicherung sein? Faktor 2 oder so?
Alt 26.09.2021, 07:30
Ich kann berichten: das Teil funzt immer noch. Die Lautsprecher waren wochenlang im Regen, alles dicht. Die Soundqualität kann ich schlicht nicht beurteilen, bin da zu wenig sensibel. Man kann Musik hören, darum ging es. Also für meine bescheidenen Ansprüche (in Sachen Sound) durchaus empfehlenswert. Die Ansprüche in Sachen Wetterfestigkeit sind höher und auch voll verfüllt. Erstaunlich bei dem Preis.
Alt 26.09.2021, 17:57
Für Nachrichten + Musikberieselung reicht sowas voll aus
Toccata von JSB wird nicht sooo toll sein.
Grüße, Reinhard
Alt 27.09.2021, 15:04
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.910 Danke in 1.961 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Mit Fuge in d-Moll!
Gruß Mirko
Garmin Strom/Datenkabel Bluetooth Gajus Technik-Talk 19 19.05.2005 19:22
via Bluetooth ins Netz? Seekreuzer Kein Boot 6 03.07.2004 15:15
Bluetooth GPS Gerd1000 Allgemeines zum Boot 2 13.03.2004 11:29
Bitte noch mal Hilfe zu Bluetooth Gerd1000 Kein Boot 2 05.02.2003 09:55
Bluetooth Adapter Gerd1000 Kein Boot 10 02.02.2003 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
