| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Moin!
Meine Fettpresse ist komplett leer. Jetzt muss neues Fett her, nur welches? Die Presse fasst ca. 3-Liter. Kann ich einfach ein Mehrzweckfett aus dem Baumarkt nehmen oder muss es ein besonderes sein? Ginge das zum Beispiel? https://www.hornbach.de/shop/Mehrzwe...7/artikel.html Danke für eure Hilfe! |
Die Frage ist wofür, klar Wellenlager aber wieviel PS und Drehmoment hängen da dran. Bei einem langsam laufenden Diesel mit wenig PS hätte ich da keine Probleme, Benziner mit Power schon eher.
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Ja warum nicht. Ich benutze auch für meine Fettpresse ein günstiges Fett, um die Schmiernippel meines Autos zu versorgen.
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
ich verwende das : https://www.amazon.de/dp/B01DW7ZZRU?psc=1&ref=ppx_pop_dt_b_asin_image (PaidLink)
- Gruß Peter - |
11m Stahlverdränger mit 135 PS Diesel. Läuft immer zwischen 1000/1500 U/min
Ich würde da schon was aus dem Fachhandel nehmen,in größeren Gebinden wird das auch günstiger pro Kilogramm. SKF LGMT 3 ist z.B.ein Fett das ausdrücklich auch für Propellerwellen geeignet ist,aber bei bis zu 1500 Törns/minute könnte da auch Irgendwattfettiges rein,bei Wellendurchmesser bis 50-60mm kommen da keine großen Umfangsgeschwindigkeiten zustande. gruss hein |
An Bord gabs bei mir nur seewasserbeständiges Fett
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
![]() Du meinst wohl Motorendrehzahl. Die Welle und der Proppeller mach doch weniger. Der Proppeller wird doch in einem Getriebe untersetzt. Gruß Manfred |
Lithiumverseift/ NLGI 2 - das ist das Fett was für Landmaschinen, Geländewagen usw. verwendet wird. Gibts in jedem Baumarkt, bei Raiffeisen usw.
Ich nehme nichts anderes - die Schmiernippel am Boot kriegen das auch.
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
habe gute Erfahrung mit diesem Fett gemacht, für Boot, Trecker Anhänger. https://oelluxx24.de/schmierfett/lan...iABEgL-SPD_BwE Gruss Holger |
Gruß Kalle |
Danke für die Infos. Gehe auf Nummer sicher und habe das Bootsfett von Liqui bestellt!
wer gut Schmääärt, der gut fäääährt. Gruß |
im Boot sollte man nur Seewasserbeständiges Fett benutzen,
alles andere kann für riesige Probleme sorgen
Ich nehme auch nur Seewasserfett.
Viele Grüße Olli |
..... blaues, das passt farblich besser zum Wasser.....
Ahoi Owi |
Autol Top2000
https://www.pfeiffer-marine.de/sites/kataloge/autol.pdf extrem hohe Beständigkeit gegen Salzwasser, besonders widerstandsfähig gegen Auswaschungen.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
| Themen-Optionen | |
| Welches Fett für die Fettpresse der Antriebswelle | Pura_Vida | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 19.04.2009 08:26 |
| Fett weg, Fett dran, was denn nun?? | Akki | Technik-Talk | 35 | 25.08.2008 14:55 |
| Welches Fett kommt in eure Fettpresse | klastey | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 26.03.2008 17:13 |
| Welches Fett für welche Anwendung .... | hakl | Technik-Talk | 39 | 30.12.2004 00:57 |
| Welches Fett für Kardangelenk im Z | cebi | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 04.02.2004 16:17 |
