Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 19.06.2020, 14:23
lukas123 lukas123 ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercury 50 PS 2- Takt Zündaussetzer
nachdem mein alter Evinrude einen Getriebeschaden hatte, habe ich mir einen neuen gebrauchten Mercury gekauft. Der nun leider im im unteren Drezahlbereich Zündaussetzer hat.
Die Vergaser und die Zündung wurden von einer Fachwerkstatt eingestellt,
welche schon 4 Stunden mit der Fehlersuche verbracht hat- daher habe ich die Fehlersuche dort erstmal abgebrochen. Kompression ist vorhanden.
Daten zum Motor:
- Mercury
- 50 PS
- 2 Takt
- 3 Zylinder
- Baujahr 1998
Video der Aussetzer: https://youtu.be/JMXucEWJcdI
Eventuell kann mir hier ja jemand einen Tipp geben woran es liegt.
Danke und Gruß,
Lukas
Alt 21.06.2020, 03:56
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Das ist einer der besten Motoren von Mercury.
Nicht kaputt zu bekommen.
Simple Technik
Nur ein kleiner Serienfehler vorhanden.
Höre mir das später mal an.
Der Fehler kann eigentlich in wenigen Minuten ermittelt werden.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 28.06.2020, 11:25
Hallo Manfred,
Hattest du schon Gelegenheit dir das Video anzuschauen?
Lukas
Alt 28.06.2020, 17:52
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Hallo Lukas,
der Manfred kann Dir bestimmt aus seiner Erfahrung heraus zielführende Tips geben. Aus meiner bescheidenen Erfahrung tippe ich auf Zündung (also nicht Spritmangel). Mir fällt zu dem Video das Folgende ein:
a) Zündkabel / Zündkappen evtl scheisse (brüchig, porös, Kontakte oxidiert), ggf. geht der Zündfunke dann nicht auf die Kerze sondern springt auf den Block
b) Zündkerze(n) evtl scheisse, dann ggf. auch Effekt wie bei a)
c) Zündspule(n) evtl scheisse (die Teile wo die Zündkabel dransitzen). Das kann man ermitteln indem man unter anderem die Widerstandswerte (Ist) misst und sie mit den Sollwerten vergleicht.
d) auch die Versorgungseinheiten der Zündspulen (CDI & Stator also LiMa) checken / messen s. c) Die gesammelten Werte stehen in Deinem Handbuch
Ich würde nun zunächst aufhören so zu testen, da Deine Kurbelwelle bei den Fehlzündungen einen mitbekommt. Zur Diagnose bräuchtest Du nen Multimeter, Zündfunkenabstandsmesser, ggf. Zündpistole. Kompression ist ja ok wie Du schreibst. 100€ Invest .. Wenn Du Schrauberambitionen hast, solltest Du darüber nachdenken. Hoffentlich meldet sich Manfred noch.
ciao
Joerg
Alt 28.06.2020, 18:10
skibo skibo ist offline
3.264 Danke in 1.663 Beiträgen
Zitat von CapeHorn Beitrag anzeigen
Hallo Lukas,
ciao
Joerg
Stell mal ein Foto von dem Teil ein und eine Bezugslquelle!
Schöne Grüße an den August
Alt 28.06.2020, 18:32
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
O ja! Könnte ich auch gebrauchen. Wird mit meinen Zollstock ungenau.
VG Frank
Alt 28.06.2020, 19:07
Hallo Klaus, Dein Ton gefällt mir wiederholt nicht ! Das darf man hier doch zum Ausdruck bringen, Anrufen geht ja nicht ?! Ich empfehle, das Emoj an Deinem Namen zu wechseln. Ferner vlt. eine formelle Kontrolle des Schriebes, insbesondere wenn es 10 Worte sind. Das Tool findest Du im Anhang. Ich glaube, Dir war klar was ich meinte. Kannst Du Lukas vlt zur Sache helfen ? Gruß Joerg
Hits:	135
Größe:	42,8 KB
Alt 28.06.2020, 21:01
Hallo Joerg,
Danke für die Tipps.
Ich habe mal Zündkabel bestellt zum testen.
Lukas
Alt 29.06.2020, 00:14
Boot: Modellboot
Hallo ihr wahnsinnsgeilen Schraubergesellen,
nach einigen Tagen regelmässiger Unpässlichkeit meinerseits möchte
ich hier nunmal meinen ersten Vorschlag unterbreiten:
Stell die Knatterbüchse erstmal in ein ordentliches Fass, Tonne,
Container etc. damit der Motor mal nen ordentlichen zweitakter-
gerechten Gegendruck bekommt.
Danach wird sich dann der Lauf des Motors ändern und es ist eine
bessere Einschätzung möglich.
Mfg
Manfred
Alt 29.06.2020, 08:12
Zitat von lukas123 Beitrag anzeigen
Hallo Joerg,
Lukas
Hallo Lukas,
da Du in einer Werkstatt warst und der Fehler nach drei Stunden nicht gefunden wurde, befinden wir uns nun im erweiterten Diagnose-Modus, prima dass Manfred fachlich nun an Bord ist. Ein paar Hinweise noch von mir, als erweiterte OPTIONEN :
a) falls Du Dich außerhalb der Zündung betätigen willst, könntest Du noch die Gemischeinstellung sowie Nebenluftzug hinter dem Versag..er checken. Gibt es eine undichte Stelle nach dem Vergaser, im Auspuffsystem oder ist der Vergaser sehr mager eingestellt, kann Restsauerstoff bis ins Abgas kommen. Der verbrennt mit den Restmengen CO und Kohlenwasserstoff bei den Temperaturen spontan, dann Puff ... Im Leerlaufbereich wäre das Magerpatschen, im Teillastbetrieb, wie bei Dir, bin ich mir unsicher. Wie sehen denn Deine Kerzen aus ? Stell vlt. mal ein Bild ein.
b) Ergänzend zu den Hinweisen #4 (Zündung) kannst Du quickndirty über ein Rotieren der genannten Elemente versuchen, den Fehler zunächst einzugrenzen. D.h. im Süden Zündkappen- / -Kabel / -Spulen nacheinander tauschen. Du müßtest es dann jedoch schaffen, die jeweiligen Zylinder bei der Diagnose zu differenzieren (Tools s.o.) oder CDI mal testweise tauschen. Wiegesagt, Vorsicht mit der Kurbelwelle ..
mein Latein ist vorerst am Ende, Ich drücke erstmal die Daumen und bin sicher, dass Du hier von Manfred und weiteren Matrosen Profitips erhalten wirst.
Alt 29.06.2020, 12:31
nun habe ich ja erstmal was abzuarbeiten. Danke!
Ich hatte das Boot schon im Wasser und man merkt halt noch leichte ruckler im tuckerbetrieb.
Ich sehe mal zu, dass ich den Motor in eine Tonne bekomme und mache dann ein neues Video.
Ein Zündkabel ist auch mit Isolierband umwickelt, eventuell liegt da ja schon der Fehler.
Lukas
Alt 29.06.2020, 17:43
Anbei nochmal Video in der Tonne.
Eine größere konnte ich leider so schnell nicht organisieren, ansonsten muss ich nochmal Video im Wasser machen wenn das nicht langt.
https://youtu.be/9OySWNQihiU
Lukas
Alt 29.06.2020, 20:04
Boot: Modellboot
Hallo Lukas,
Gottogottogottogot............mannomannomann...... ......was nimmst
Du ein bevor Du ins Forum gehst? Ist das rezeptfrei, kann ich das
auch haben?
Alt 29.06.2020, 20:11
.. ja dann sach doch ma zur Sache was .. bin schon ganz neugierig .. das war doch mal ne ordentliche Vorlage. "Hast Du mal ne Zündpistole ? Sprit oder Zündung, eines davon kann danach ausgeschlossen werden" ...
Alt 29.06.2020, 20:29
Boot: Modellboot
So wie der Motor jetzt im Wasser steht isses genauso halb wie vorher.
Sollte doch der Wasserstand wie am Boot ein oder zwei Handbreit unter dem
Leerlaufauspuff sein. Wir
Nur so der Ordnung halber erstmal.
Und dann, weil man kann ja Zündung nicht sehen, blitzt man jeden Zylinder
nacheinander ab. Pistole auf die Schwungscheibe halten und dann
mitteilen was man so bemerkt. Für Zylinder eins kann man die
Markierung der Schwungscheibe als Anhaltspunkt nehmen.
Alt 29.06.2020, 20:38
vielleicht doofe Frage aber ich habe auf dem Block keine Markierung gefunden... (beim Evinrude war da eine Markierung) nur die Grad Angaben auf der schwungscheibe. Oder erstmal nur schauen ob die Zylinder überhaupt zünden ?
Lukas
Alt 29.06.2020, 20:52
Boot: Modellboot
Ich kann nicht auf so halbherzige unausgegorene Fehlersuche.
Die Voraussetzungen für echte Ferndiagnosen ist so schon mal Käse.
Einen Tip gebe ich dennoch erstmal: Licht aus, draussen oder drinnen, egal.
Schön dunkel und laufen lassen und NACH der CDI pingeligst auf Zündüberschläge
achten. Wenn die Knatterkiste ordentlich im Wasser steht kann man sowas sogar hören.
Meine dilletantische Vermutung weil das Ereignis nicht sporadisch sondern
intermittierend auftritt geht vorsätzlich erstmal in Richtung Zündfunken.
Interessant wäre wenn der Motor tief im Wasser steht und die Düsennadeln
in Richtung FETT gedreht werden.
Weil......evtl. MAGERKNACKEN???
Geändert von Modellbootsfahrer (29.06.2020 um 21:05 Uhr)
Alt 29.06.2020, 20:54
Boot: Modellboot
Lukas
Markierung muss vorhanden sein, sollte ein V sein denke ich.
Rechte Seite in der Öffnung vom Deckel ca mittig
Alt 29.06.2020, 20:58
Boot: Modellboot
ALARM !!!
Nicht mehr lange und du hast keine Kühlung mehr
Alt 29.06.2020, 21:15
ALARM !!!
Wieso? 😧
Alt 29.06.2020, 22:29
Boot: Modellboot
Deine Wasserpumpe steht über der Wasserlinie
Alt 29.06.2020, 22:45
da brauchst eine andere Tonne damit das Unterwasserteil tiefer ins Wasser kommt, für kleines Geld bekommst du in jedem Baumarkt so Auffangbehälter für Regenwasser, die sind ok für solche Zwecke
Alt 29.06.2020, 22:56
Spülanschluss war deswegen trotz Tonne angeschlossen.
Ich besorge mir morgen eine größere Tonne für mehr Gegendruck am Auspuff.
Zündpistole habe ich da.
Ich berichte...
Alt 30.06.2020, 06:30
cool, geht doch ! so falsch habe ich nicht gelegen. Ich lese jedenfalls nun interessiert mit
Alt 30.06.2020, 18:32
Sooo ich habe nun ein anderes Fass besorgt und abgeblitzt. In dem Video seht ihr die Zylinder hintereinander und am Ende nochmal den Motorlauf im ganzen. Gucke heute nochmal im dunklen nach überspringenden Funken.
https://youtu.be/Tl-3gb1FSaY
Sieht mir doch danach aus, dass mit Zylinder 3 nicht stimmt oder ? Nur was ?
Gruß und Danke,
Lukas
Mercury 75 PS Zweitakter Zündaussetzer Syros07 Motoren und Antriebstechnik 4 28.07.2018 08:47
Mercury - Zündaussetzer oder was ist das? piffel Motoren und Antriebstechnik 36 09.03.2017 12:32
Mercury 25 Zündaussetzer/Leistungsverlust matzevhaefen Motoren und Antriebstechnik 7 18.07.2011 06:42
Zündaussetzer Mercury 500 2Takt buell-x-1 Motoren und Antriebstechnik 10 11.07.2011 20:59
Mercury 50 PS - Zündaussetzer und Technikfrage Onedin-Skipper Motoren und Antriebstechnik 13 16.04.2010 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
