Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 239Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 239
Alt 27.05.2020, 17:04
RING18 RING18 ist offline
9.670 Danke in 3.167 Beiträgen
Zitat von 4 WINNS Beitrag anzeigen
Na ich hoffe du hast das net falsch verstanden.
Ich find eure Trööts mit dieselmarinisierung einfach hammer,
und musste bei der Leistungsverteilung zum Bootsgewicht nur etwas lachen.
Das Boot muss ne Rakete sein
Passt schon
Ich weiß nicht ob ich es Rakete nennen würde aber es läuft deutlich über 100Km/h und die Beschleunigung ist der Hammer
Jetzt ist aber genug von meinem Boot, um das geht es nicht hier im Thread.
  #127
Alt 06.06.2020, 18:35
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
So Leute..
endlich hatte ich die Möglichkeit das erste mal den Diesel zu testen und zwar auf der Mur bei mir in der Steiermark.
Das gechipte Steuergerät hat leider Probleme gemacht, ab 2000u/min ist plötzlich der ladedruck weg.
Wenn ich mehr Gas gegeben habe und direkt auf 3000u/min beschleunige blieb die Leistung, aber ab 4000u/min war Ende und der Motor pulsierte mit der Leistung.
Da ich auch ein Steuergerät mit den originalen 150PS und Emulator dabei hatte habe ich dieses angeschlossen.
Mit diesem gab es keine Probleme, Ladedruck voll da!
Durch die etwas zu hohe Steigung der Schraube jedoch nur 3900u/min aber dabei immerhin über 50km/h.
Ich denke mit den 195PS sollten 60km/h kein Problem sein. Falls der Chiptuner seine Fehlprogrammierung beheben kann
Motortemperatur bleib wie angenagelt bei 85°
Hier ein kleines Video.
https://youtu.be/4cvjgVVCMmw
Setup:
Alpha one 1.98:1
Nemesis A 4Blatt 14x23
  #128
Alt 06.06.2020, 19:36
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Philipp, Glückwunsch
Dann hat es doch für das erste Mal ganz gut alles geklappt, vor allem mit der Möglichkeit gehabt zu haben eine zweite ECU verbaut zu haben
-aber bei der pulsiert er doch auch leicht die Drehzahl?
Gruß Artjom
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
  #129
Alt 06.06.2020, 19:53
Gruß Artjom
Hallo Artjom,
Ja das Video ist mit dem gechipten Steuergerät.
Hatte gerade ein Gespräch mit dem Tuner..
Er hat mir aus versehen die Eeproms einer E Klasse mit selbem Motor anstelle einer C Klasse gesendet
bei diesen ist die Parametrierung nicht die selbe..
Was soll man sagen
Auf jedenfall sendet er die richtigen los.
Wenigstens weiß ich woran es gelegen hat und dann passt das
Alt 06.06.2020, 20:19
Das ist mit dem 150Ps Steuergerät
https://youtu.be/kZLaCaj9_ic
  #131
Alt 07.06.2020, 01:10
super das er so gut läuft, den Rest bekommst du auch noch hin
  #132
Alt 28.06.2020, 17:00
So nun muss sich der Mercedes Diesel gerade in Kroatien beweisen
Nun kann ich auch sagen dass der Rohrbündeltauscher mit 0,75m2 Tauscherfläche genau passt!
Bei 25Grad Adria Meerestemperatur keine Probleme
https://youtu.be/x0ltiwhWMxg
  #133
Alt 28.06.2020, 17:53
Super schönen Urlaub und viel Spaß!
Wollte bereits heute morgen hier geschrieben haben und nach dem Foto vom Typenschild oder der genauen Bezeichnung des Rohrbündeltauschers gefragt haben
Könntest du bitte kurz nachsehen? Auf dem Foto der vorletzten Seite erkennt man das leider nicht((
Läuft er jetzt Serie oder mit Leistungssteigerung?
  #134
Alt 28.06.2020, 19:51
Danke Dir!
Ist ein Funke 314!
Fahre mit der Standartleistung.
Die getunte map funktioniert nicht perfekt.
Der Ladedruck schießt kurz über den Soll, und dann ist alle 2 sekunden kurz die Leistung weg.
Laut Tuner eventuell das wastgate nicht optimal eingestellt, weil sein tuning eigentlich auf mehreren Fahrzeugen ohne Probleme läuft.
Hab aber extra den Programmer mit und sockel in der Unit. Also somit schnell die original map aufgespielt.
Mit der Wastgate Einstellung werde ich noch testen
Datenblatt des Tauschers im Anhang.
Philipp
Hits:	183
Größe:	41,6 KB
  #135
Alt 28.06.2020, 20:38
Wie schafft man es an das gute Stück dran zu kommen
Alt 28.06.2020, 21:03
Ich hatte ihn von einer Privatperson in Neuzustand gekauft
Das Teil ist eher Industriequalität.
  #137
Alt 28.06.2020, 21:21
Ich weiß, gibt es auch von z.B. "IT SCAM" und paar weiteren Firmen. Preise für die Größe liegen bei ~1500€ und mehr
Nur gebraucht nie zu bekommen
Habe gehofft dass es evtl etwas günstigeres ist
Geändert von Bumer-Boot-V8 (29.06.2020 um 07:47 Uhr)
Alt 28.06.2020, 21:53
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
das schaut super aus
Ich wünsche euch einen schönen und stressfreien Urlaub
BG
Guido
  #139
Alt 29.06.2020, 07:46
Kann das sein, dass du nirgends wo deine Lösung der Impellerpumpe erwähnt bzw gezeigt hast? Vollständigkeitshalber
Danke!
Alt 29.06.2020, 08:20
Ja die sind leider sau teuer
Die Impellerpumpe sitzt im Alpha One Antrieb ;)
Alt 29.06.2020, 08:22
BG
Guido
Hallo Guido,
Ich danke dir
Alt 29.06.2020, 09:23
Stimmt natürlich Danke!
Alt 05.07.2020, 08:20
Hallo Leute,
Motor hat nun 15 Betriebsstunden geleistet und läuft einfach super!
Keinerlei Probleme (hätte ich selber nicht mit gerechnet )
Nach 10h musste ich das erste Mal Tanken.
Davon ungefähr 70% Gleitfahrt.
120L Diesel waren verbrannt, was einen schon recht Großen unterschied zum 5,7L V8 darstellt.
Somit bin ich Zufrieden und würde auch speziell den Om605/6 immer weiterempfehlen
Philipp
  #144
Alt 15.07.2020, 13:28
Hallo Leute,
Nun steht das Boot wieder @Home.
23 Betriebsstunden sind nun auf der Uhr. (260L Diesel verbrannt)
Einziges Problem: Ein nagelneues Amazon Relai welches zur Motorunterbrechung bei Gang raus nehmen zuständig war, hat nach paar Tagen einfach den Geist aufgegeben
Nun ist ein Hella Relai verbaut.. nur mehr Schrott am Markt.
Nächste Arbeiten die vor der Türe stehen:
OM606 K14 Turbo liegt schon auf der Werkbank.
Hiermit wären um die 220PS möglich.
Gebrauchter Bravo one Antrieb ist in Zustellung
Was auch bedeutet dass eine Impellerpumpe an den Motor muss.
Für diesen Umbau bereite ich gerade alle Bauteile auf, wird vermutlich aber erst über den Winter montiert.
Hits:	103
Größe:	73,0 KB
ID:	888685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	105,4 KB
  #145
Alt 18.07.2020, 10:09
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Wie machst du den Antrieb der Seewasserpumpe am Motor?
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 20.07.2020, 08:33
Die Seewasserpumpe wird an der Riemenscheibe der Motorkühlmittelpumpe angeflanscht.
Die Pumpe selbst wird nur gegen Verdrehung abgestützt. So wie bei VP üblich.
Trotz der kleineren Riemenscheibe wird die Pumpe dort nicht über 5000u/min laufen bei maximaler Motordrehzahl.
grüße
Geändert von Draco1700tl (20.07.2020 um 09:01 Uhr)
  #147
Alt 20.07.2020, 21:25
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo zusammen .
Tip :
Am OM 601-606 könnt ihr die halbe Motoren-n an der Welle der R-ESP abgreifen .
Am OM 601-603 zudem auch noch an der Nockenwelle .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #148
Alt 20.07.2020, 21:36
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo zusammen .
Tip :
Grüße : TOMMI
Frage:
Was ist dann mit der Unterdruckpumpe?
Bei mir(OM605) ist der Deckel dieser Pumpe auch gleichzeitig deren Abdichtung. Und für die Turboregelung brauche ich diese.
BG
Guido
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 20.07.2020, 22:06
OK, wenn Du das W-Gate steuern möchtest, dann ja .
Aber viele schmeißen die raus, dann gibt es diese Möglichkeit .
Leider gibt es keine Teile von Mercedes für einen Nockenwellen-Abgang
OM 604-606 .
Für eine Seewasserpumpe auch leider ehe zu hoch .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.07.2020, 05:22
Wie Guido sagt, wird die Unterdruckpumpe natülich benötigt.
Die Drehzahl ist aber auch nicht das Problem.
Die Pumpe läuft original an Volvo Penta direkt an der Kurbelwelle und macht somit auch knapp 5000u/min.
Und einfacher als direkt an die Riemenscheibe gehts gar nicht ;)
Geändert von Draco1700tl (21.07.2020 um 07:44 Uhr)
Marinisierung BMW Diesel m57 3 Liter BJ 2000 ChrisMuc Motoren und Antriebstechnik 15 14.12.2017 13:30
Diesel Marinisierung JuergenRauch Motoren und Antriebstechnik 24 11.11.2016 20:57
Marinisierung OM606.962 (177PS; 3 Liter Turbo-Diesel 6-Zylinder Reiheneinspritzpumpe) sps.net.tc Motoren und Antriebstechnik 22 30.06.2010 20:02
Marinisierung VW Diesel Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 5 30.12.2003 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
