Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 25.06.2020, 13:43
Axelino Axelino ist offline
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard richtige Dichtmasse Motor?
bei meinem Yamaha-Aussenborder Zweitakter ist zwischen Power-Unit und Vergaserkopf, also zwischen den beiden Hälften wo die Kurbelwelle drin liegt, keine Dichtung vorgesehen, sondern nur Dichtmasse. Was nimmt man da am besten? Ich habe vom Autoschrauben Dirko grau und Curil Flüssigdichtung zur Verfügung. Oder braucht man irgendwas anderes für den Zweck?
Axelino
Alt 25.06.2020, 16:39
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
314 Danke in 215 Beiträgen
Servus,
ich nehme für die Mopeten Dirko schwarz...bis 300°C...brauchst zwar nicht, aber preislich kaum ein Unterschied und auch für andere Sachen verwendbar.
Von Curil halte ich nix.
Dirko gleichmäßig! dünn auf die top gereinigten und entfetteten Flächen auftragen und etwas antrocknen lassen.
Ciao Lutz
Alt 25.06.2020, 18:01
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.167 Danke in 3.075 Beiträgen
Curil steht bei mir auf der schwarzen Liste.
Hat mich mal einen kompletten ZK bei meiner 125er Honda gekostet.
Damals noch mit 800,- DM bezahlt.
Ist schon fast 50J. her.
Aber in der Festplatte eingebrannt.
Ist wohl eher ein Vorurteil.
Und hilft Dir leider auch nicht weiter.
Alt 25.06.2020, 18:06
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.476 Danke in 714 Beiträgen
Ich nehme gerne Huloma oder admosit.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 25.06.2020, 18:18
skibo skibo ist gerade online
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Was schreibt denn der Hersteller vor?
Erst mal diesen fragen bevor man ein Forum fragt, wo man nicht weiß ob die Antwort stimmt.
Schöne Grüße an den August
Alt 25.06.2020, 18:50
Der Hersteller Yamaha schreibt Gasket Maker (registered trademark) vor. Ich werde aber nicht die superteure Original Yamaha Dichtungsmasse kaufen, wo nachher auch nur das gleiche wie in Dirko drin ist. Hab mich nun für Dirko entschieden, ich denke auch dass das das beste Dichtmittel für Metall auf Metall ist.
Alt 25.06.2020, 18:53
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Hylomar M ist Benzinfest und verkraftet -50 bis +250°C, habe ich für mein Tankgeber genommen.
(nicht Huloma?)
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 25.06.2020, 18:55
Boot: Ameril 32
(nicht Huloma?)
Sorry für den Fehler !
LG Thomas
Alt 25.06.2020, 18:57
wenn du meinst es besser zu wissen als der Hersteller,dann mach es.
aber nicht jammern wenn es schief geht.
Geiz ist geil, nicht wahr?
Alt 25.06.2020, 19:01
Da fällt mir ein, das hatte ich mit Curil auch schonmal, das Zeug wird unter Hitze schnell bröselig. Fällt also flach für den Zweck.
Alt 25.06.2020, 19:02
Meinst du Hylomar? Das härtet anscheinend nicht aus und soll nicht so Benzinfest sein, hab ich gelesen. Obs stimmt weiß ich aber nicht.
Alt 25.06.2020, 19:06
Wir haben immer die Dichtungen für ein Gerät beim Hersteller gekauft, recht teuer aber geprüft. Der Einkauf wollte schlauer sein und hat die Dichtungen wo anders fertigen lassen. Ergebnis: Alle Geräte mussten nach paar Jahren wieder zerlegt werden, da Leckage.
Aber erstmal gespart, wenn auch nur zu Anfang.
Gruß Oliver
Alt 25.06.2020, 19:08
Etwas vertrauen sollte man dem Hersteller schon schenken.
Dauerplastische Eigenschaft ist absicht.
Gruß Oliver
Alt 25.06.2020, 19:09
Boot: Ameril 32
Ja,das meine ich. Das soll auch nicht aushärten. So bleibt es dicht, und lässt sich bei Demontage leicht entfernen.
LG Thomas
Alt 25.06.2020, 19:16
Kann man so machen, muss man aber nicht. Ich schneide mir auch gerne die Dichtungen selbst zu, wenn man das richtig macht mit dem richtigen Grundstoff, dann hält das genausolang wie das Original. Die Hersteller kochen auch alle nur mit Wasser, das merkt man vor allem daran, dass die teuren Marken meistens auch nicht länger halten.
Elring hat übrigens online eine Beratung für Dichtstoffe, da hab ich jetzt sicherheitshalber noch eine Anfrage gestellt. Kann euch ja dann erzählen, was die mir empfehlen.
Alt 25.06.2020, 19:21
Hylomar ist schon mal nicht verkehrt.
Wenn nicht gerade Zk- Dichtung oder andere hochtemperatur-belasteten Dichtflächen abzudichten sind habe ich nur gute Erfahrungen damit.
Alt 25.06.2020, 19:22
Perbunan Shore-Wert ist das Problem, dass wird ja nicht verraten.
Die Geräte laufen aber auch 40-60 Jahre bei uns.
Gruß Oliver
Alt 25.06.2020, 19:41
Der Shore- Wert kennzeichnet die Härte einer Oberfläche
Shore-Werte kenne ich aus der Anwendung z.B. bei Druckmaschinen bei der Definition der Oberflächenhärte von Verreiberwalzen o.ä.
Was läuft 40+ J. bei Euch?
btw: hat, denke ich, nichts mit dem Thema zu tun
Geändert von sporty (25.06.2020 um 19:48 Uhr)
Alt 25.06.2020, 19:48
Der Shore- Wert gibt die Härte nach Anwendung.
Der Mod macht ne Ausnahme
Hochspannungsgeräte sind das.
Rekord war 1943 Baujahr
Gruß Oliver
Alt 25.06.2020, 19:52
3.417 Danke in 1.836 Beiträgen
bei meinem Yamaha-Aussenborder Zweitakter [...]
welches Modell genau?
-the mechanic-
Alt 25.06.2020, 19:56
Erklärt mal bitte.
Shore-Härte kennen ich anders.
Alt 25.06.2020, 20:39
-the mechanic-
Moin das ist der 60F Baujahr 1988, also 60 PS Dreizylinder.
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Hylomar M ist für wasserführende Dichtflächen gedacht. Wasserpumpen, Wasserleitungen usw.. Alles andere am Motor wird bei mir mit RTV Black abgedichtet. Dirko ist genauso gut. Nur sauber müssen die Dichtflächen sein..
Grüße EuerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 25.06.2020, 20:58
ich würde da "Fächendichtung Orange" verwenden:
Wenn man "unberührte" Motoren sichtet quillt es da auch immer orange heraus
-the mechanic-
Alt 25.06.2020, 21:46
-the mechanic-
Das ist eine gute Idee. Ich glaube nämlich mittlerweile nach ein paar Experimenten, dass die Dirko Dichtmasse nicht geeignet ist, die ist zu zäh und trägt zu dick auf. Das muss ein hauchdünner Dichtfilm sein.
Leider hab ich keinen Hinweis gefunden, ob die Flächendichtg orange auch Kraftstofffest ist.
Dichtmasse tritt am Scheibenrahmen aus Hagrid Allgemeines zum Boot 7 12.10.2012 20:44
Dichtmasse Arno Restaurationen 1 23.06.2011 17:40
Welche Dichtmasse resp. Kitt verwendet man? barfuss Restaurationen 1 03.05.2011 22:31
Krümmerknie und Dichtmasse Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 11 30.05.2008 11:19
Dichtmasse für Fenster sea114 Technik-Talk 4 16.04.2008 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
