Alt 21.06.2020, 19:05
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.460 Danke in 703 Beiträgen
Standard Batterien Installation macht das so einen Sinn?
Hallo, in meinem Boot habe ich 2 Batterien verbaut.
1 Verbraucher Batterie mit 100 Ah, und 1 Starterbatterie 70 Ah !
Die Batterien sind Parallel geschaltet, und werden beide von der Lima (40A) geladen sowie durch ein 100 W Solarpanel. Es ist weder ein Trennrelais noch ein Ladestromverteiler dazwischen geschaltet.
Nun frage ich mich, ob es Sinn macht ein Trennrelais zwischen die Batterien zu setzen UND einen Ladestromverteiler einzusetzen?
Oder nur eines der beiden Bauteile?
Vielen Dank für Eure Ratschläge.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Geändert von Jontom (21.06.2020 um 19:14 Uhr)
Alt 21.06.2020, 19:12
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Hi Thomas,
ich vermute mal, deine Akkus sind parallel geschaltet und nicht in Reihe l
Zu deiner Frage:
Mein Rat: lass es wie es ist.
Helle
M.Y.franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 21.06.2020, 19:14
Boot: Ameril 32
Sorry, na klar Parallel!
LG Thomas
Alt 21.06.2020, 19:17
Boot: Ameril 32
So ich habe es schnell geändert.
Was ich vermeiden möchte, dass die Starterbatterie von den Verbrauchern leergesaugt wird, und beim Laden zuerst bedient wird.
LG Thomas
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Also zwei unterschiedlich große Batterien gemeinsam zu laden ist eher nicht zu empfehlen...!
Gruß Stefan
Alt 21.06.2020, 19:20
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
In Reihe natürlich nicht. Aber parallel würde ich Batterien nur vom gleichen Typ und gleicher Stärke betreiben / laden. Also 2x 100Ah oder 2x 70Ah und gleicher Batterietyp.
Bin mir nicht 100% sicher, ob dies für den Betrieb selbst nur wichtig ist oder auch beim laden - meine aber, ja. Kann sicherlich aber jemand, der es weiß, berichtigen bzw. bestätigen.
Alt 21.06.2020, 19:21
Na,
dann erklär mal warum?
Helle
M.Y.Franziska
Alt 21.06.2020, 19:23
Zu deiner Sorge bezüglich leer saugen durch Verbraucher:
Getrennte Batterieschalter. Ich schalte lediglich immer nur eine Batterie ein, die 2. bleibt abgeschaltet als Reserve. Ich nutze hierzu aber gleiche Batterien - geladen wird entweder per Ladegerät pro Batterie (Landstrom) oder per Lichtmaschine - in dem Fall beide Batterien (wie gesagt, gleicher Typ).
Vor Anker wird dann immer eine Batterie abgeschaltet....
Alt 21.06.2020, 19:31
Na, dann erklär mal warum?
Batterien unterschiedlicher Kapazität haben unterschiedliche Innenwiderstände. Schließt man sie parallel werden sie unterschiedlich belastet, was sich negativ auf die Lebensdauer des gesamten Blocks auswirkt. Batterien sollten nur parallel geschaltet werden, wenn sie weitestgehend gleich sind, das heißt sie sollten gleichen Typs, gleicher Kapazität, gleichen Alters und möglichst auch aus der gleichen Fertigungscharge sein.
Nur mal so zum nachdenken...
Gruß Stefan
Alt 21.06.2020, 19:37
Benutzerbild von volker1165
In Reihe würde ich dir ja recht geben, aber parallel?
new boat coming soon
Alt 21.06.2020, 19:42
Boot: Ameril 32
Um zu meiner Idee zurück zu kommen, wenn beide Bauteile verbaut sind, wären die Batterien bei Motorstillstand nicht getrennt, und bei Motorbetrieb werden beide nacheinander geladen?
LG Thomas
Alt 21.06.2020, 19:43
Stefan:
nein, versuch das erst mal zu verstehen und nicht nur zu behaupten.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 21.06.2020, 20:32
Auch parallel schaltet man keine Batterien unterschiedlicher Größe....
Gruß Stefan
Alt 21.06.2020, 20:55
Ladestromverteiler ist die bessere Variante!
Gruß Stefan
Alt 21.06.2020, 21:02
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist gerade online
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
493 Danke in 199 Beiträgen
Hunderttausende von Wohnmobilen haben herstellerseitig unterschiedliche Batterien verbaut (was auch sinnvoll ist, denn Starterbatterien sind für kurzzeitig hohe Ströme zum Starten gebaut und Versorgerbatterien für lange Zeit kleine Ströme wie Licht, Fernsehen usw., der Innenaufbau, Plattenstärke usw. ist total verschieden)... diese Batterien werden, sobald der Motor läuft, per Trennrelais parallel zusammengeschalten und geladen. Wichtig ist nur, dass wenn der Motor stoppt, das Trennrelais öffnet und nur noch die Versorgerbatterie die Verbraucher versorgt, um die Starterbatterie zum Starten voll zu behalten. Also, wenn die Lichtmaschine einen Anschluß D+ bietet, damit ein Trennrelais schalten, dann schließt dieses nur, wenn Motor läuft. Sollte die Starterbatterie allerdings eine Nassbatterie (Ladeendspannung 14,4V) sein und die Versorgerbatterie eine AGM (Ladeendspannung 14,7V), dann sollte ein Ladebooster verbaut werden, der die Spannung für die AGM anhebt, sonst ist sie in zwei Jahren hin...
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 21.06.2020, 21:12
Ah ja......
Warum nicht?
Alt 21.06.2020, 21:14
Das stimmt so nicht! Das Trennrelais schaltet die Batterien erst zusammen wenn die Starterbatterie eine gewisse Spannung hat.
Gruß Stefan
Alt 21.06.2020, 21:16
Ah ja......
Warum nicht?
https://www.promobil.de/forum/thread...%20m%C3%BCssen.
Gruß Stefan
Alt 21.06.2020, 21:21
Da steht nix dazu
Nein, das so nicht zu verallgemeinern... ich fahre selbst seit 30 Jahren Wohnmobile und betreibe seit 5 Jahren einen eingetragenen Handwerksbetrieb als Wohnmobilservice mit der Spezialrichtung Elektrik, Batterien, Solar usw...
Was Du meinst, ist nur bei den Wohnmobilen ab Euro 6 (temp) der Fall, wo die Lichtmaschine über das Motormanagement gesteuert wird und keinen D+ mehr bietet. Dort greifen die Wohnmobilaufbauer nicht mehr in die Basiselektronik ein, sondern die Wohnmobilelektronik (EBL, CBE oder Nordelektronika) erzeugt einen simulierten D+, der bei 13,3V am Eingang von der Starterbatterie schaltet.
LG Peter
Alt 21.06.2020, 21:43
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Pssssdt, erzähle das meinen Batterien nicht.
Die wissen das nicht und das schon seit einigen Jahren und funktionieren immer noch.
Bernhard
Alt 22.06.2020, 06:02
Chili Chili ist offline
22.114 Danke in 7.136 Beiträgen
Der Innenwiderstand ist aber auch vom Ladezustand abhängig (weswegen bei einer Batterie bei konstanter Ladespannung der Ladestrom zurückgeht).
Die jeweils leerere Batterie bekommt daher bei Parallelschaltung automatisch mehr ab.
Beim Entladen ist es problematischer, das ist richtig. Heisst, eine der Batterien wird immer etwas stärker entladen und wieder geladen, was in unterschiedlicher Belastung und Lebensdauer resultiert. Aber gehen tut es.
Viel wichtiger sind gleiche Kabellängen, damit beide parallelen Batterien auch die gleiche Spannung erhalten.
Und genau deswegen ist die Diagonalschaltung erfunden worden.
Statt reflexhaft "Nein!" zu schreien.
Geändert von Chili (22.06.2020 um 06:10 Uhr)
Alt 22.06.2020, 19:48
Dann nehme ich mein Nein zurück und schreibe mal... Könnt Ihr so machen, ich habe das in meinem Boot so nicht gebaut und würde ich auch für keinen Kunden so bauen.
Gruß Stefan
Alt 22.06.2020, 20:35
Das würde mich jetzt technisch interessieren:
Wir reden von der Ladespannung seitens Lichtmaschine, richtig?
Wenn wir jetzt zwei Batterien parallel schalten, welche beide als Starterbatterie funktionieren sollen / können, dann sind hier (sagen wir mal, wir haben einen V6 oder V8 verbaut) 25mm² oder 35mm² verlegt.
Bei diesem Querschitt sollte es ziemlich egal sein, ob bei dem zu erwartenden Ladestrom die Verkabelung bei der einen Batterie 2m länger ist, als bei der anderen.
Ist eine Batterie nur als Verbraucherbatterie gedacht, die andere als Starterbatterie, dann verkabelt man schätzungsweise (schätzungsweise daher, da ich immer alle Batterien auch als Starterbatterie nutze) unterschiedliche Querschnitte - wegen mir 16mm² für die Verbraucherbatterie und 35mm² für die Starterbatterie. Auch hier sollte eine unterschiedliche Kabellänge egal sein, da ich sowieso unterschiedliche Widerstandswerte aufgrund der unterschiedlichen Querschnitte habe.
Wenn jetzt auch noch verschiedene Batterietypen verwendet werden, welche aufgrund des unterschiedlichen Innenwiderstands sowieso unterschiedlieche Ladeströme haben, zudem auch noch aufgrund der unterschiedlichen Nutzung versch. Ladezustände zu erwarten sind, reisst eine exakt gleich lange Verkabelung es doch nicht mehr raus...?
Warum ist es also wichtig, daß die Kabellängen gleich sind?
Alt 22.06.2020, 20:51
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
LG Peter
Bei den Monodirektionalen ist das aber so. Bei den Bidirektionalen ist solange getrennt, bis egal welche Seite zuerst die voreingestellte Schwellspannung erreicht ist. Die Dinger sind gut, mittlerweile sehr preiswert zu bekommen und daher auch meine Empfehlung an den TO
Macht das Sinn? Course Keeper aida Allgemeines zum Boot 27 06.12.2023 21:16
Altes Holz-Kajütboot undicht, macht das Sinn? rudolph16 Restaurationen 17 10.03.2014 19:25
Macht das Sinn??? Bootsanfänger Flo Allgemeines zum Boot 23 05.12.2011 19:09
Macht das noch Sinn? *Merlin* Restaurationen 21 03.04.2009 23:02
Autogas im Boot macht das Sinn? LPG-Gasprofi Werbeforum 39 30.04.2007 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
