Alt 21.06.2020, 08:53
Benutzerbild von MS Ellen
MS Ellen MS Ellen ist offline
Boot: Spitzgatt
Standard Zündung einstellen beim Renault
Moin Moin
Ich brauche mal eure Hilfe. Bei mir wurde die Tage die Kopfdichtung gewechselt. Beim Ausbau wurde auch die Zündanlage ausgebaut, nun bekommt er die Zündanlage nicht mehr zum laufen. Ich habe keine Ahnung davon. Kann mir jemand die Zündung einstellen?
Das Boot liegt Nördlich von Berlin in Marienwerder.
Vielen Dank im Vorraus.
Alt 21.06.2020, 08:56
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Zitat von MS Ellen Beitrag anzeigen
Moin Moin
wer hat denn die Kopfdichtung erneuert???
der der das gemacht hat sollte auch die Zündung wieder hin bekommen...
Werner
Alt 21.06.2020, 09:00
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Das ist doch wahrscheinlich ein uralter Vierzylinder und der Verteiler wurde ausgebaut, oder?
Zylinder eins auf OT und Ventile zu, dann Verteiler einsetzen, so dass der Finger auf die Markierung am Verteilergehäuse zeigt. Dann läuft das Ding erst mal, Feineinstellung dann mit Zündlichtpistole
new boat coming soon
Alt 21.06.2020, 09:04
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Diese uralte Technik beherrschen die derzeitigen Autoschrauber nicht mehr, die müssen heute immer erst den Diagnosecomputer anschließen, der sagt ihnen dann, was zu tun ist.
"Verteilerfinger" und "Zündlichtpistole" sind für die heutige Generation Fremdwörter aus einer längst vergangenen Zeit.
Bootfan Dieter
Alt 21.06.2020, 09:08
Boot: Spitzgatt
Er hat es Probiert bekommt es aber nicht hin. Auch einige Bootsfreund haben sich schon daran versucht aber nichts. Leider sind ach schon 2 von 3 Urlaubswochen weg.
Deswegen möchte ich gerne das es jemand einstellt der es kann.
Alt 21.06.2020, 09:10
Boot: Spitzgatt
Jup, Bj. ca 80 - 85
Alt 21.06.2020, 09:44
Jup, Bj. ca 80 - 85
1. Zylinder auf O.T. (Oberer Totpunkt) = wenn sich am 4 Zylinder die Ventile überschneiden.
dann Verteiler einsetzen dass der Verteilerfinger auf den 1. Zylinder der Verteilerkappe zeigt.
jetzt müsste der Motor anspringen.?.?
wenn JA, Schließwinkel und Zündung einstellen.
(Schließwinkelmessgerät + Stroboskoplampe)
Werner
Alt 21.06.2020, 10:17
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
Passen denn Nockenwellenmarkierung und Kurbelwellenmarkierung zusammen !? Nicht das da schon was nicht passt.
Zündkabel auf die richtigen Zylinder gesteckt ?
Ist ja ansich kein Hexenwerk.
Alt 21.06.2020, 11:05
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Moin Moin
Moin Peter
schreib ihn mal an,wenn er Zeit hat kann er vielleicht helfen,die Kappe wirst du nicht brauchen,denn daran lag es bestimmt nicht
die kannste mir dann wieder ins Boot legen
https://www.boote-forum.de/member.php?u=56036
Gruss Peter
Alt 21.06.2020, 11:12
Bootfan Dieter
ein Motor von heute funktioniert genau so wie vor 50 Jahren...
ich würde von einem gelernten Automechaniker schon erwarten dass er so einfache Technik wieder zum Laufen bringt.
Werner
Alt 21.06.2020, 11:13
Der dürfte noch untenliegende Nockenwelle und Kipphebel haben
Alt 21.06.2020, 11:20
Boot: Waterland 750
und an dem gelernten Automechaniker wird es schon gescheitert sein
ich würde jedenfalls nach getaner Arbeit keinen weglassen wenn der Motor nach der Reparatur nicht läuft
gruss Peter
Alt 21.06.2020, 11:22
Boot: Waterland 750
genaus ist das,hab den gleichen Motor
Alt 21.06.2020, 17:25
Wie man sieht, erwartet man da zu viel, die haben solch alte, primitive Technik nie gelernt, die kennen nur die modernen Motoren mit ihren Aktuatoren, Sensoren und Computersteuergeräten, die man erst mal an den Diagnosecomputer anschließen muss, der dann einen oder mehrere Fehler ausgibt, sodann muss man nachschlagen, was die Fehlercodes zu bedeuten haben und bekommt die Anweisung, man möge doch dieses oder jenes Teil auswechseln.
Natürlich gibt es dann dazu (wie man das macht, das Auswechseln dieses Teils) auch eine mit Skizzen angereicherte Beschreibung dazu.
Wenn man dann Glück hatte, ist der Fehler verschwunden, wenn nicht, wechselt man dann eben noch ein anderes Teil aus, der Kunde bezahlt ja alles.
Aber von einem händischen Einstellen des Zündzeitpunktes mittels Zeichen an der Schwungscheibe, von einem Verteilerfinger oder einer Zündlichtpistole haben die noch niemals zuvor etwas gehört, wie auch?
Bootfan Dieter
Alt 21.06.2020, 17:31
Boot: Rettungssloep
4.262 Danke in 1.883 Beiträgen
@ Dieter
das kann man grundsätzlich nicht so sagen.
Es ist sehr abhängig von der Ausbildung, also von den Berufsschullehrern und dem Ausbildungsmeister.
(Albert Einstein)
Alt 21.06.2020, 17:47
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Ja, habe ich auch gerade mitbekommen. Auto springt nicht an. Der Knabe hat nichts besseres zu tun als das Laptop anzuschließen. Wie soll es sein, alles heile.
Ich frage so neben bei ob der Anlasser überhaupt das Startsignal bekommt. Ja, steht hier, ist da. Naja, was soll ich sagen, ist die Tage nen neuer Anlasser reingekommen und der Knabe hat den Stecker für den Magnetschalter nicht ordentlich draufgesteckt weil man da so beschissen drankommt.
Alt 21.06.2020, 18:36
Boot: Rettungssloep
Das hätte "ein Knabe " der eine Flachpfeife war vor 30 Jahren auch so gemacht.
Es muß nicht immer nach dem Motto gehen "Heutzutage wird sogar die Milch früher sauer"
(Albert Einstein)
Alt 22.06.2020, 20:24
Boot: Spitzgatt
Moin Moin
Läuft alles, vielen dank.
Alt 22.06.2020, 20:28
Benutzerbild von Heliklaus
Ja und warum? Würde schon einige interessieren.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 22.06.2020, 20:45
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.944 Danke in 4.576 Beiträgen
Ein Forum ist keine Einbahnstraße.
Und nach dem Problem ist vor dem Problem.
Gruss, Dirk
Renault DTR 40 42 PS Zündung einstellen und einige andere Fragen... Meky Motoren und Antriebstechnik 23 22.05.2023 19:49
Zündung einstellen beim Mercruiser 3.0 camelion01 Motoren und Antriebstechnik 4 15.09.2016 01:05
Zündung einstellen beim Außenborder Arvika Motoren und Antriebstechnik 3 21.05.2007 22:29
Zündung einstellen beim Volvo Penta AQ 170 Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 6 02.05.2007 08:46
Zündung einstellen beim MERC 3.0LX michaelabg Motoren und Antriebstechnik 0 19.04.2005 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
