Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 14.06.2020, 15:01
freddredq freddredq ist offline
24 Danke in 13 Beiträgen
Standard Zündspule defekt? Drehzahlmesser zeigt nichts an
Hey,
und weiter gehts mit den Problemen.
Ich hab quasi schon immer Probleme mit meinem Drehzahlmesser bzw hat der DZM noch nie funktioniert. Lange Geschichte.
Fakt ist jetz habe ich den richten DZM mit + und - 12V anschluss und 12 bzw 24w Anschluss.
Ich haben den DZM jetz mal direkt an die starter Batterie mit plus und minus angeschlossen und an klemme W die +12w nicht passiert.
Jetz habe ich mal spanmung gemessen sowohl wechsel als auch gleichstrom. Beides nur milivolt. D+ hat auch keine Spannung.
Ist jetz am Ende etwa die Lichtmaachine kaputt? So lamgsam. Hab ich keinen Bock mehr..
Alt 14.06.2020, 15:47
8.150 Danke in 4.898 Beiträgen
Steck den Draht auf Klemme 1 an der Zündspule.
Alt 14.06.2020, 16:18
Welchen draht? Und was ist Klemme 1?
Alt 14.06.2020, 17:22
Benutzerbild von turbopapst
4.290 Danke in 2.909 Beiträgen
Link: https://www.polotreff.de/forum/a/182541-1-jpg.html
Werner
Alt 14.06.2020, 17:26
Der Drehzahlmesser braucht einmal Plus, einmal Minus, einmal Beleuchtung und einmal den Impuls den du auf Klemme "W" machen willst. Den Draht von Klemme "W" machst du an die Zündspule Klemme "1"
Die Zündspule hat drei Anschlüsse. einmal Klemme 1, einmal Klemme 15 und einmal den dicken in der Mitte der auf den Verteiler geht.
Alt 14.06.2020, 17:39
skibo skibo ist gerade online
3.213 Danke in 1.643 Beiträgen
Respekt vor deiner Geduld Uli
Schöne Grüße an den August
Alt 14.06.2020, 17:46
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
wieso Geduld ? das war aus meiner Sicht eine normale Antwort auf eine höflich gestellte Nachfrage.
Alt 14.06.2020, 17:52
Ist ja so wie ich öfter schreibe oder denke. Du erkennst an Hand der Frage schon ob es sich lohnt oder nicht
Alt 14.06.2020, 18:08
Ich find' so was scheiße ! Zuhaus beim Weibe oder beim Chef buckeln und hier auf dicke Hose machen und treten also den Platzhirschen geben. Das Forum leidet an diesem Beispiel ganz konkret an (Einsteiger-)Toleranz und zeigt stattdessen schwülwarmes und bierseliges Kuscheln mit dem Anspruch zur Meinungsführerschaft. man ist sich unheimlich einig. Wem sag ich's ..
Alt 14.06.2020, 18:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Davon gibt es hier im Forum leider so einige, fangen mit A..... an gehen bis zum U......
M.f.G.
harry
Alt 14.06.2020, 20:03
Hey Uli okay vielen dank für dein Nachricht.
Dann habe ich das echt falsch verstanden, ich dachte immer, Klemme W kommt immer nur an den Drehzahlmesser weil er ja für diesen Impuls zuständig ist?
Wenn man nicht in der Materie drin steckt, ist das wirklich nicht einleuchtend..
Und die anderen Sachen versteh ich nicht, ist nicht ein Forum genau dafür da um Fragen zu stellen die man einfach nicht weis? Es ist doch noch kein Meister vom Himmel gefallen und jeder hat mal klein angefangen..
Alt 14.06.2020, 21:48
Bei einem Dieselmotor ist die Klemme "W" immer ausgeführt und wird dann für den Drehzahlmesser genutzt. Bei den älteren Benzinern braucht man die Klemme nicht weil man eine Zündspule hat.
Alt 14.06.2020, 21:54
Ja okay und es ist ein Dieselmotor, dass hatte ich im Eifer des Gefechts vergessen.
Wie gesagt ich hab den Dzm ja an die. Klemme w angeschlossen. Warum muss ich die. KLEMME W denn aber nich zusätzlich an die Zündspule anschließen das versteh ich grad nicht so recht.
Alt 14.06.2020, 22:29
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ein Dieselmotor hat keine Zündspule. Deshalb wird ja bei Dieseln der Anschluss an W der Lichtmaschine als Notlösung verwendet. Da aber ,je nach Übersetzung, die Drehzahl der Lichtmaschine nicht gleich der des Motors ist, muss der Drehzahlmesser auf jeden Fall angepasst werden.
Geändert von MichaelBC (14.06.2020 um 22:36 Uhr)
Alt 14.06.2020, 22:57
schönes Ratespiel, was ist das denn jetzt für ein Motor und was für ein Drehzahlmesser
Alt 15.06.2020, 05:54
In meinem Boot ist ein Perkins Dieselmotor. Der Drehzahlmesser ist ein VDO Drehzahlmesser.
Jetz bin ich total verwirrt. Also keine Zündspule, ich hab mich schon gewundert wo die sein soll...
Also wie ich ja eingangs geschrieben habe, bei laufendem Motor habe ich an Klemme W nicht wirklich etwas gemessen
Alt 15.06.2020, 06:00
Moin moin,
je nach Messgeräteart kann das schon sein, versuche es mal in der AC-Messbereich Stellung, ca. 7 V sollten da messbar sein.
Wenn die Lima aber lädt, dann sollten dort auch die ca. 7V messbar sein.
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2020, 08:39
Auch nicht schlecht. In der Überschrift steht Zündspule defekt
Alt 15.06.2020, 10:51
Habe ich mir auch gedacht. Vielleicht sollte man sich mal mit den Grundlagen der Funktionsweise von Verbrennungsmotoren beschäftigen.
Alt 15.06.2020, 11:07
Muß man doch nicht, wozu gibt es denn Foren?
Da kann man 95x dieselben Fragen stellen zu:
Batterien
Zündkerzen
Lichtmaschinen
Zündspulen
Vergasern
Kabelfarben
Drehzahlmessern
Ölen
usw.
Irgendwer antwortet schon....... auch wenn es manchmal falsch ist, weil dieser sein "Wissen" nur gehört hat.
Alt 15.06.2020, 11:28
Akki Akki ist offline
55.322 Danke in 18.478 Beiträgen
Schön beschrieben. Und von denen stehen einige immer meist ganz vorne
Alt 15.06.2020, 11:47
Ja Klaus, ich glaube du hattest den richtigen Riecher..........
Alt 15.06.2020, 12:56
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Du musst aber wohl zugeben, dass die Qualität der Antwort höher war, als die Qualität der Frage.
Wenn Du nicht schreibst, welchen Motor Du hast und welchen Drehzahlmeser Du einbauen willst und dann noch suggerierst einen Ottomotor zu haben (Hinweis Zündspule), obwohl Du einen Diesel hast, was erwartest Du denn dann ?
Wer möchte, dass andere sich die Zeit nehmen kostenfrei zu helfen, der sollte
1. Höflich fragen
2. Das Problem exakt beschreiben und alle Informationen geben
sonst wird das nichts
Götz
Alt 15.06.2020, 17:07
Standard I
Oh gott ich hab tatsächlich im Titel einen Fehler gemacht!! Ich wollte natürlich Lichtmaschine und nicht Zündspule schreiben!!!!
Keine Ahnung wieso mir das passiert ist!! Bitte steinig mich nicht!
Alt 15.06.2020, 17:10
1. Höflich fragen
Götz
Danke für deinen Hinweis aber mir ist nicht bewusst wo ich unhöflich gewesen bin. Ich bin immer und zu jeder Zeit dankbar für eure Hinweise!!!
Geschwindigkeitsmesser (Staudruck) zeigt nichts an DonAlfredo Allgemeines zum Boot 17 08.05.2015 11:28
Motor aus- Hilfsmotor an - viel Fluchen und doch nichts defekt. cologne Allgemeines zum Boot 18 05.09.2011 13:03
Drehzahlmesser zeigt nichts Raili Motoren und Antriebstechnik 8 24.09.2006 17:14
Tacho zeigt nichts an ? stsups Allgemeines zum Boot 6 20.08.2003 00:43
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
