Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 135
Alt 07.06.2020, 09:19
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5,7 verschluckt sich beim beschleunigen...
ich habe seit diesem Jahr wieder das Problem, dass der Motor sich beim beschleunigen kurz verschluckt. Ist nicht weiter dramatisch, aber ich würde gerne verstehen, woran es liegt.
Motor VP 5,7 GL (1997)
Vergaser Edelbrock 4BBL
Zündkerzen Iridium
Zündspule Thunderbolt IV
elektr. Benzinpumpe
ZZP 8-9 Grad
Ein umstellen der Beschleunigungspumpe hat nichts verändert.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Roland
Alt 07.06.2020, 09:25
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Roland,
da ist höchstwahrscheinlich die Membran der Beschleunigerpumpe defekt...
Werner
Alt 07.06.2020, 09:36
Hallo Werner,
danke für den Tip. Der Vergaser wurde im Winter komplett überholt, obwohl er erst 2 Jahre alt ist...also auch eine neue Beschleunigermembrane. Kann natürlich sein das diese neu und defekt ist...?
Gruß Roland
Alt 07.06.2020, 09:50
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Aus welchem Grund überholt man einen 2 Jahre alten Vergaser?
Alt 07.06.2020, 10:02
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Gruß Roland
es könnte auch noch von der Zündung kommen...
1; Zündkabel/Stecker
2; Verteilerkappe
Werner
Alt 07.06.2020, 10:04
34.284 Danke in 12.675 Beiträgen
welcher Verteiler ist bei Dir verbaut ?
ev. zickt die Fliehkraftverstellung
Alt 07.06.2020, 10:06
Verteilerkappe und Finger ist neu
Zündkabel MDS neu
Thunderbolt IV verbaut
Alt 07.06.2020, 21:12
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Zündvertstellung wie vorher bereis genannt
Bei welcher Drehzahl und beschreibe das Verschlucken etwas präziser.
Gruß Robert
Alt 07.06.2020, 21:26
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Gruß Robert
Ich nehme an dass das mit dem Gasbautenzug zusammen hängt. Hatte ich auch bei einigen meiner Boot schon.
Olli
Alt 07.06.2020, 22:38
Das „Verschlucken“ tritt auf wenn ich bei 1.600 U/min Vollgas gebe. Ist so eine Art kurz Luft holen...danach läuft alles einwandfrei. Wenn ich bei 4.000 U/min nochmal Vollgas gebe passiert das gleiche...danach dreht der Motor auf 4.400
Alt 07.06.2020, 22:39
Gasbautenzug? Was ist damit gemeint bzw. was muss ich dann machen?
Gruß Roland
Alt 08.06.2020, 06:36
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Was für einen Edelbrock, ... den 1409, ... richtig ?
Mit standard Bedüsung und Nadeln ???
Bei Dir magert das Gemisch kurz ab, deswegen verschluckt der sich.
Gruß Alex
Alt 08.06.2020, 07:48
Gruß Roland
Er meint den Gaszug von der Schaltung bis zum Vergaser...
der kann es aber sicher NICHT sein.
Werner
Alt 08.06.2020, 08:48
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Roland,
hat er das vor der Vergaserüberholung auch schon gemacht?
Entweder die Beschleunigerpumpe macht nicht was sie soll, oder
die erste Vergaserstufe ist zu mager bedüst, oder
das Leerlaufgemisch ist zu mager (das erklärt aber nicht das "Verschlucken) bei 4.000 U/min).
Da das "Verschlucken" bei verschiedenen Drehzahlen auftritt, tippe ich auch den Beschleunigerpumpenmechanismus.
Beim Edelbrock kenne ich mich nicht so gut aus, aber beim Holley kann man einiges Einstellen:
- Spiel am Hebel (ist hier Spiel, passiert am Anfang an der B.Pumpe nichts --> Verschlucken)
- Der Hub der B.Pumpe wird über einen Excenter bestimmt, es gibt verschiedene Excenter mit verschiedenen Charakteristika
- Es gibt verschiedene Düsen durch den das Benzin in den Vergaserhals gespritzt wird --> größere Düse = schnelle mehr Benzin (Gesamtmenge bleibt gleich)
Aber wie gesagt, das ist beim Holley so, was beim Edelbrock einstellbar ist, weiß Alex besser, vielleicht meldet er sich nochmal.
Götz
Alt 08.06.2020, 11:33
Roland,
Götz
An dem Hebelchen, was die Beschleunigerpumpe betätigt, sind 3 Löcher.
Das obere Loch ist das Fetteste.
Gruß Alex
Alt 08.06.2020, 15:34
Nein? Na dann erklär mal
Olli
Alt 08.06.2020, 15:42
Hallo Olli,
bleibe bei meiner Aussage, und da gibt es auch nichts zu erklären...
Werner
Alt 08.06.2020, 16:24
Dieser Kommentar sagt schon sehr viel...
Olli
Alt 08.06.2020, 16:40
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
dann erklär Du uns doch bitte mal was der Gaszug mit dem verschlucken des Motors zu tun hat.
Gruß Nils
Alt 08.06.2020, 17:25
Boot: Sealine S28
Kläre doch erst ab ob die Fliehgewichte und die Federn im Verteiler sauber laufen. Ein wenig Öl tut Wunder in der Mechanik
Dann Schraube erst an dem fast neuen Vergaser herum.
Wenn ich richtig verstanden habe war das zuvor nicht erst in dieser Saison?
Zzp auf 10-11 Grad UND bei 3000 32 -34° das ist wichtiger als bei Leerlauf 9 oder 11°
VOT.
MAX 34° stellt man im Verteiler am Anschlag der Fliehgewichte ein wie die lineare Verstellung ist wird durch die Federn hart oder weicher justiert. Hakt die Mechanik kommt es u.U. zu diesem Verhalten. Die erst Feder ist bis ca. 2000 aktiv dann kommt die 2. Feder hinzu.
Und ja ich weiß Volvo Penta schreibt 28° im Handbuch aber ich habe mich eines besseren belehren lassen. Von Leuten die nichts anderes machen als an V8 Chevy Motoren zu schrauben. Das Drehmoment verbessert sich erheblichen
Die V8 vertragen bis 36° aber bei länger vollgasfahrt ist 34° zu empfehlen.
Gruß Robert
Geändert von schopp65 (08.06.2020 um 17:44 Uhr)
Alt 08.06.2020, 20:43
Hey Alex,
Ja, richtig, der 1409. Alles Standard, Düse wie Nadel. Was bedeutet das Gemisch magert kurz ab bzw. wie kann ich das verhindern?
Gruss Roland
Gruß Alex
Alt 08.06.2020, 20:50
Danke für die Info. Hat die Thunderbolt IV auch solche Federn? Ehrlich gesagt trau ich mich da nicht wirklich dran...dann akzeptiere ich lieber das kurze verschlucken...
Das verschlucken war schon mal, Ende letzter Saison war es weg. Was ich verändert habe ist ein Spacer auf die Magnum Spinne zum Edelbrock-Vergaser.
Einen Unterschied habe ich allerdings bisher nicht bemerkt... Hat das eine Bewandtnis für das Verschlucken?
Gruss Roland
VOT.
Gruß Robert
Alt 08.06.2020, 20:52
...das heisst als Test auf die oberste Stufe einstellen, weil das ja die fetteste ist und Du meintest, dass das Gemisch kurz abmagert. Richitg?
Gruss Roland
Gruß Alex
Alt 08.06.2020, 21:36
VOT.
Gruß Robert
Die Thunderbolt ist eine vollewlektronische Zündung, da gibt es keine Gewichte, Federn oder sonstige Mechanik.
Prüf das mal miot den 3 Löchern, die Alex beschrieb und prüfe, ob Spiel in der Mechanik der B.Pumpe ist,
Götz
Alt 08.06.2020, 22:55
Danke! Ja, mache ich ...die beiden Dinge prüfe ich am WE und mache Meldung, ob es besser ist.
Gruß Roland
Mercruiser 4,3 LX verschluckt sich beim Beschleunigen sieka Motoren und Antriebstechnik 29 28.05.2022 08:41
Volvo Penta AQ170a Leistungsabfall beim Beschleunigen koppol Motoren und Antriebstechnik 7 27.08.2015 21:45
Volvo Penta 5,7 Gl verschluckt sich beim Vollgasgeben torsti58 Motoren und Antriebstechnik 29 06.09.2012 20:30
mercruiser 4,3l verschluckt sich beim beschleunigen. sylter Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2009 01:16
VP 5.7 V8 Motor verschluckt sich bei schnellem beschleunigen funfoundation Motoren und Antriebstechnik 6 28.09.2005 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
