Alt 06.06.2020, 22:35
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Tankanzeige US oder EU wer kann helfen ?
Ahoi, hab mir eine gebrauchte Tankanzeige gekauft von Honda. Leider kann mir keine sagen um welches Model es sich handelt EU oder US.
Nun liegt meine Hoffnung hier im Forum mehr zu erfahren... vielleicht hat jemand damit schon selber Erfahrung gemacht und kann helfen ?
Und Weltklasse wäre es wenn mir jemand den Ohm Bereich von der Anzeige nennen könnte
Hits:	66
Größe:	38,2 KB
ID:	883791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	46,5 KB
ID:	883792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	67,1 KB
Alt 06.06.2020, 22:44
Hier:
http://media.wix.com/ugd/fde971_e0e6...2176a5a2ff.pdf
Werte der Geber;
US oder Europa-Norm:
„Trouble Shooting, auf Seite 4 machen.
Grüße von Herbert
Alt 06.06.2020, 22:52
Super danke Das hilft schon mal sehr... nun weis ich das mein vorhandener Geber 0-190 Ohm nicht passt... Ist das so korrekt?!
Hits:	208
Größe:	62,5 KB
Alt 06.06.2020, 22:57
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
552 Danke in 229 Beiträgen
Da die Anzeige ein CE Zeichen trägt, wird es wohl EU sein, oder? In Beantwortung des ersten Teils deiner Frage.
Karsten
Alt 06.06.2020, 23:05
Das wäre ja schon mal sehr erfreuchlich dann wüsste ich den Ohm Bereich schon mal aus der vorherigen Antwort wäre es beim EU Ausführung 10-180 Ohm.
Kann da jemand ein geeigneten tankgeber empfehlen der dazu passt ?
Alt 06.06.2020, 23:18
Wenn nach dem Test: EU; Europa-Norm rauskommt: dann passt der Geber. Die paar Ohm Unterschied machen nichts aus..
Grüße von Herbert
Alt 06.06.2020, 23:22
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.840 Danke in 1.189 Beiträgen
Leg die Spannungsversorung an und schließ S gegen G kurz. Wenn er voll ausschlägt passt er nicht zum Geber, wenn er nicht ausschlägt passt er. Nen neuen Tankgeber brauchst du nicht unbedingt, es gibt auch Widerstandswechsler: https://www.propellerdiscount.de/pro...uf-240-33-ohm/
Henning
Alt 07.06.2020, 04:34
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
Das ist nicht die CE-Kennzeichnung der EU.
Beste Grüße, Alex
Alt 07.06.2020, 10:20
Ist das wirklich so das es nichts ausmacht oder muss Ich mit bisschen Abweichungen rechnen?
Tank: 140 Liter aus Edelstahl
Alt 07.06.2020, 11:31
Ist das Instrument EU; / VDO Norm??
Werte der Geber;
Wenn ja, paßt der Geber
Toleranz:
https://www.boote-forum.de/showthrea...Geber+Toleranz
Dazu kommt noch die Toleranz vom Geber selber; Die Werte Geber sind je nach Typ nicht so genau.
(z.B. wird der untere Wert EU-Geber mit 0; 3; oder 10 Ohm angegeben; je nach Hersteller..)
Grüße von Herbert
Alt 07.06.2020, 12:58
Ich werde mal die neue Anzeige anschließen.
Noch mal die Frage zum anschließen der Anzeige ? Vom Geber geht ein Kabel mit zwei Adern, das blaue Kabel geht zu -Masse und das braue ist an die jetzige Anzeige angeschlossen (an das grüne dünne Kabel)
Wahrscheinlich ist genau dieses Kabel das an „S“ zu verbinden ist?
Hits:	76
Größe:	57,7 KB
Alt 07.06.2020, 22:12
ja das wird das Geberkabel sein,
man kann auch mit einem Ohmmeter mal den Wert messen zur Probe
Alt 08.06.2020, 22:13
Hab das genau nach der Anleitung geprüft... ist tatsächlich eine US tankanzeige!
Hat beim überbrücken voll ausgeschlagen von Masse eins „S“ !
Brauch ich jetzt nur den tankgeber erneuern oder muss ich noch etwas beachten ?
Alt 09.06.2020, 10:16
.. Entweder neuen Tankgeber einbauen: z.B.:
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...Schwimmer.html
+ neue Dichtung!
oder ich würde in dem Fall lieber nen Widerstandswechsler verwenden.
z.B.:
http://www.propellerdiscount.de/prod...uf-240-33-ohm/
Stromversorgung einfach am Instrument abgreifen, dürfte schneller gehen und günstiger sein als Geber wechseln.
Mit dem Teil: ist es egal: welche Norm sowohl der Geber als auch das Instrument hat!
Grüße von Herbert
Griffe gesucht - wer kann mir helfen? Wer kennt den richtigen Namen? Mario HB Technik-Talk 1 31.10.2015 23:17
Wer kann mir helfen? Wer kennt dieses Boot? Jürgen33154 Restaurationen 0 28.12.2014 18:47
Bigfoot oder nicht? wer kann helfen! Motoren und Antriebstechnik 32 13.12.2005 12:57
Farymann A24 oder A30M gesucht wer kann helfen? Anbauteile ? mad Technik-Talk 8 25.12.2003 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
