Alt 25.05.2020, 08:46
Benutzerbild von Markus65
Markus65 Markus65 ist offline
Boot: Sea Ray 190 CC
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Knott ANS Bremsen nachrüsten?
ich habe einen Stöger Tandem 2T Trailer Bj:2000 mit Knott Achsen 20-2425/1 bei dem 3 Räder wackeln. Da nun also die Radlager ersetzt werden müssen, ist die Überlegung, die Bremsen gleich mit zu machen.
(Ich habe eine, so wie es aussieht, Lückenlose Doku, aus der hervorgeht, dass bis jetzt nur 1 Radlger getauscht wurde und die Bremsen gangbar gemacht wurden).
Macht es Sinn auf die selbstnachstellenden ANS Bremsbacken umzustellen oder doch besser die normalen?
Der Trailer kommt ca. 6x/Jahr kompl. mit beiden Achsen ins Süsswasser.
Gruß Markus
Alt 25.05.2020, 09:55
Benutzerbild von turbopapst
4.256 Danke in 2.886 Beiträgen
Hallo Markus,
ich würde es nicht machen.
da Du sowieso jedes Jahr deine Radlager kontrollieren musst, und du bei der Gelegenheit ganz schnell mit einem 17 Schlüssel die Exzenter nach stellen kannst.
Werner
Alt 25.05.2020, 15:01
Hallo Werner,
ok. Danke.
(wäre ja auch ein Mehrpreis von ca. 60€/Achse)
Gruß Markus
Alt 25.05.2020, 15:37
8.059 Danke in 4.854 Beiträgen
Vor allem hast du dann noch mehr Mechanik die festgammeln kann.
Wenn so ein Anhänger tausende von Kilometer im Jahr machen würde ok.
Alt 28.05.2020, 12:22
Hallo, die Beläge sehen eigentlich noch gut aus; oder sollte ich sie trotzdem wechseln?
Hits:	2554
Größe:	111,3 KB
ID:	882511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	124,9 KB
ID:	882512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	447
Größe:	109,1 KB
Gruß Markus
Alt 28.05.2020, 13:08
Einmal mit Schleifpapier rüber und gut íst. Wenn die Trommel innen verrostet ist auch einmal mit Schleifpapier den Rost abschleifen.
Alt 28.05.2020, 13:10
Beläge sind gut.
alles schön sauber und gangbar machen.
prüfen ob die Seile in Ordnung/gangbar sind
zusammenbauen / einstellen / FERTIG
Werner
Alt 28.05.2020, 16:13
Das war auch meine Einschätzung.
Danke👍
Gruß Markus
Länge der Bremsseile feststellen bei Knott Bremsen Nordfriese Kleinkreuzer und Trailerboote 4 16.02.2014 20:47
Bremsen auf Knott-Achsen white shark Kleinkreuzer und Trailerboote 5 24.07.2007 23:46
Radlager+Bremsen für Wiens Safety Trailer TB 2000 nuggi Kleinkreuzer und Trailerboote 6 09.08.2006 10:47
Pulsieren beim Bremsen Gebhard Kein Boot 12 07.04.2004 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
