Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 27.05.2020, 18:56
Boot: keins mehr
2.517 Danke in 1.673 Beiträgen
in der Explosionszeichnung bei Marineparts kann ich jedenfalls keinen Finden....
aber wie Gesagt....Ich meine auf dem Bild einen zu erkennen...
da muss er mal Guggen ) villeicht ist das da Hinten auf dem Bild ja auch der Servoöelkühler
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 27.05.2020, 19:02
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
das ist der Servoölkühler, der ist in diesem Fall aber nicht angeschlossen, weil die Servolenkung vom anderen Motor angetrieben wird...
leider kann man mit den Bildern nicht viel anfangen.
Werner
Alt 27.05.2020, 21:21
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
wenn man länger mit defekter Kopfdichtung fährt und der Kopf aus Leichtmetall ist, verzieht der sich gerne. Neue Kopfdichtung, alles Prime, allerdings ist der Anpressdruck nicht überall gleich und die Kopfdichtung geht wieder zum Teufel.
Kopf wieder runter und mit Haarlineal auf Verzug prüfen, alternativ direkt planschleifen lassen.
Alt 27.05.2020, 21:52
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Serienmäßig haben die Motoren alle Gußköpfe, da verzieht sich so schnell nichts.
Nur die ganz neuen Motoren haben teilweise Aluköpfe.
Götz
Alt 28.05.2020, 06:12
Benutzerbild von Martin B
Martin B Martin B ist offline
Boot: Bavaria 330 Sport 2 x 5.7 GSi
3 Danke in 3 Beiträgen
Was ist da unglaublich dran? Das der Motor keinen Ölkühler hat oder das die Antwort so lange gedauert hat?
Das „unglaublich“ bezog sich darauf, dass mir bei Marineparts Europe, also Baguhn in Hamburg, ein Mitarbeiter der technisch berät sagt es gibt keinen Ölkühler bei diesem Motor. Wenn es Dir jedoch gelingt mir einen Link zu deren eigener Seite zu schicken, wo eindeutig der Ölkühler zu sehen ist. Ich habe ihm sogar speziell auf das Teil, welches ich im Bild hinten am Motor erkannt habe hingewiesen und er hat es in seinen Explosionszeichnungen Nicht gefunden. Da darf man sich doch wundern.
Da aber der gezeigte Ölkühler scheinbar der von der Servolenkung ist, wäre er als Ursache auch auszuschließen.
Danke jedoch für Deine Unterstützung, ich bin ja für jeden Beitrag sehr dankbar!!
Liebe Grüße Martin
Alt 28.05.2020, 06:28
Zitat von klappanker Beitrag anzeigen
Wenn die Bilder etwas größer wären, würde man auch etwas erkennen!
Hallo, dass habe ich jetzt schon mehrfach gelesen. Beim Hochladen der Bilder gibt es Beschränkungen. Wie gelingt es den größere Bilder hochzuladen? Dann würde ich das natürlich nochmal verbessern?
Liebe Grüße Martin
Alt 16.07.2020, 17:28
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Servus Martin,
wie gings jetzt bei dir weiter?
Viel Erfolg auf jeden Fall....
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 16.07.2020, 20:22
Standard Noch nix Neues
Guten Abend, ich habe zwischenzeitlich die Abgassammler getauscht. Leider ist die Zeit im Moment so knapp dass ich noch nicht sagen kann, Ob dies zum Erfolg führte. Ich habe es noch nicht geschafft das Öl komplett durch zu tauschen und werde erst danach sehen ob die Reparatur etwas gebracht hat. Dann werde ich natürlich sofort das Ergebnis verkünden.
So wahnsinnig optimistisch bin ich allerdings nicht, denn die alten Abwehrsammler Saar nicht wirklich schlecht aus. Meine Hoffnung liegt jetzt viel mehr auf die neuen Dichtungen zwischen Abgassammler und Riser.
Liebe Grüße Martin
Alt 16.09.2020, 18:19
So liebe Gemeinde,
Ich habe die Saison trotz aller Umstände noch gut genutzt. Bzgl. der Motorproblematik gebe ich auf, ich hab keine Lust mehr. Es kommen 2 neue/ andere rein. Ich rüste auf MB OM 613 Diesel um.
Das Boot kommt nächste Woche ins Winterlager und dann geht der Umbau los.
Ich hab dann was abzugeben, wer Interesse hat darf sich gern per PN melden.
Abzugeben ist dann:
1x 4.3 GS /PLKD VP aus 98 -läuft
1x 4.3 GS /PLKD VP aus 98 -lief bis zuletzt hat aber das oben beschriebene Öl-Wasser Problem
Viele Grüße Und ein herzliche Dankeschön an alle
Liebe Grüße Martin
Geändert von Martin B (16.09.2020 um 18:55 Uhr)
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Volvo AQ130 Wasser im Motoröl! eggerb Motoren und Antriebstechnik 6 16.04.2009 05:56
Wasser im Motoröl ? Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 14 21.07.2008 07:41
4 Liter Wasser im Motoröl - Shit Happens Judschi Motoren und Antriebstechnik 40 17.05.2006 13:48
Wasser im Motoröl - Wahrheit oder Täuschung? earlhill Technik-Talk 21 28.04.2005 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
