Alt 25.05.2020, 19:14
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist gerade online
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.101 Danke in 790 Beiträgen
Standard Al-Ko Seitenrollen durch Stoltz RP53 ersetzen - Achsenloch aufbohren?
mein Trailer muss zum TÜV und da möchte ich vorher einige Dinge überarbeiten. Neben einem neuen Stützrad, neuen Windengurt und neue Kielauflagen, würde ich ggf. auch die alten AL-KO Seitenrollen durch Stoltz RP53a ersetzen, da die AL-Ko´s nicht mehr rund sind.
Problem: die vorhandenen Achsen haben einen Durchmesser von 17,4 mm bei einem dazu passenden Loch in den AL-KO Rollen von 18 mm.
Die Stoltz haben ein 16 mm Loch. Ich kenne das Material der Rollen nicht. Kann man das auf 18 mm aufbohren oder ist das zu weich?
Alternativ könnte ich auch neue AL-KO Rollen kaufen, die kosten nur die Hälfte der von Stoltz, aber die sind aus Gummi mit den bekannten Alterungserscheinungen.
Gibt es da Erfahrungen bzgl. Stoltz Materialbearbeitung?
Das Bild zeigt eine Seiten-Doppelrolle, eine der beiden Rollen ist schon abgebaut, so dass man die Achse sieht.
Dirk
Hits:	131
Größe:	93,0 KB
Geändert von flachzange (25.05.2020 um 19:24 Uhr)
Alt 25.05.2020, 19:46
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Dirk,
schau doch mal bei leolo shop (einfach so in die Suche eingeben) ob Du da nicht ein passendes Oberteil incl. Rollen für die Stütze findest.
Ich würde mir das Basteln da sparen wobei man die Stoltz Rollen gut bearbeiten kann. Ich habe mir mal welche angepasst auf die Rumpfform abgedreht. Das geht vollkommen problemlos.
Alt 25.05.2020, 20:27
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.933 Danke in 1.979 Beiträgen
Die Stoltz 53a hat keinen Metallkern, ein Aufbohren dürfte möglich sein.
Ich würde aber eher schauen, ob ich passende Wellen bekommen - neue Stoltz auf alten krummen Wellen nützen auch nichts.
Die ganze Geschichte muss dann auch wiederum mit der Halterung kooperieren.
Aber bevor ich die guten Stoltz anbohre, würde ich lieber bei AL-KO bleiben.
Alt 26.05.2020, 08:14
Vielen Dank für die Vorschläge!
Ich habe mir mal die Doppelrollen vom Leolo Shop angesehen und denke, dass diese leicht an meine vorhandenen 4-Kantrohre ranzubauen sind.
Die Rohre bei mir sind ja per Kurbel ausfahrbar und das möchte ich so beibehalten.
Einziger Nachteil: bei mir sind die 4-Kantrohre 35 mm pro Seite breit, die Adapter gibt es nur mit 40 mm oder 30 mm. Mit zwei dicken Karosseriescheiben als Distankzstücken durch die Schrauben kann ich sicher die fehlenden 2,5 mm je Seite "überbrücken".
@Andreas
Die alten Achsen sind schon noch gerade. Die alten AL-KO Rollen selber haben sich verformt (sind mehr Eierförmig). Daher würde ich nicht unbedingt diese Gummirollen wieder drauf machen wollen.
Diese hier würde ich jetzt nehmen.
Dirk
Hits:	77
Größe:	21,5 KB
Geändert von flachzange (26.05.2020 um 09:39 Uhr)
Alt 26.05.2020, 20:21
1.764 Danke in 989 Beiträgen
Also ich habe meine Stolz Kielrollen auf der Drehbank bearbeitet, damit diese zur Rumpfform passen. Kein Problem.
Warum sollte man nicht einfach die Mitte größer bohren, damit man die alte Achse behalten kann?
Was nicht passt, wird passend gemacht.
Gruß Rüdiger
Alt 27.05.2020, 07:59
die Rollen kannst du einfach aufbohren, das ist kein Problem
Alt 27.05.2020, 23:51
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
wieso nimmst du nicht die Stoltz RP54? Die RP54 haben eine Bohrung von 19.05mm und bekommst sie bei ww.kielrolle.de
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 28.05.2020, 11:25
Ich habe jetzt die Rollen vom Leolo Shop seit gestern vorliegen. Die machen einen guten Eindruck und haben samt Achse/Halterung etwa den gleichen Preis gekostet, wie vier dieser Stoltz Rollen. Das Material scheint ähnlich zu sein.
Da die Halterung/Achse dabei waren, erspare ich mir das Aufbohren und die Anschaffung eines 18mm Bohrers.
Danke für die weiteren Vorschläge! Wenn die Rollen rangebaut sind, stelle ich noch ein Bild ein.
Dirk
Alt 28.05.2020, 11:37
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Dirk
Der Schein trügt. Wer drauf angewiesen ist, dass sein Boot auf Rollen schön vom Trailer oder wieder drauf bewegt wird, ist froh wenn er Stoltz Rollen hat. Die sind jeden Euro Mehrpreis wert. Vor allem auf Dauer ist die Abrollqualität 100% gegeben, während normale Rollen bereits nach wenigen Jahren "Standschäden" haben.
Aber es kommt sicherlich auf Belastung und den individuellen Einzelfall der Nutzung an!
Alt 28.05.2020, 13:36
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.792 Danke in 1.537 Beiträgen
Zitat von hannesk Beitrag anzeigen
Der Schein trügt. ...
...Aber es kommt sicherlich auf Belastung und den individuellen Einzelfall der Nutzung an!
Ich würde mal Erfahrungswerte abwarten. Das sind nicht unbedingt "normale" Rollen. Die blueLine-Rollen sind den Stoltz-Rollen in allen Eigenschaften ähnlich und die neuesten haben eine durchgehende Nylonbuchse.
Es ist natürlich auch eine Frage der Nutzungsdauer. Ich habe die blueLine für mein knapp 2t-Boot jetzt verbaut, weil mich die Aussagen des Entwicklers (am Telefon) überzeugt haben. Es bleibt nun abzuwarten, ob sie Halten was man verspricht.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 28.05.2020, 16:49
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
840 Danke in 301 Beiträgen
Aber er schrieb doch, dass das Seitenrollen sind? Die sind doch primär zum Zentrieren gedacht und haben längst nicht die Belastung von Kielrollen.
Deswegen würde ich hier kein größeres Problem sehen.
Grüße,
Sven
Alt 29.05.2020, 19:15
Boot: Beneteau
Das stimmt natürlich, aber auch da kann es bremsen. Wenn man schwankende Pegel, flache Sliprampe und flaches Wasser hast, dann ab und zu allein zugange ist, kann man über alles was spielend einfach läuft froh ist. Auch bei nur 1to Boot...
Natürlich gibt es viele Fälle, wo das alles keine Rolle spielt. Daher auch neun Verweis darauf, dass es abhängig von der Nutzung ist.
Alt 30.05.2020, 14:18
So ich habe mal eine Rolle montiert und hier das Foto davon.
Ich musste nur noch ein 11er Loch für die Einstellschraube ins Vierkant bohren, sonst hat soweit alles gepasst.
Dirk
PS: Der Trailer wird max. 6x im Jahr gebraucht, rein und raus am Stammliegeplatz und rein und raus im Urlaub.
Hits:	806
Größe:	93,0 KB
Alt 30.05.2020, 17:38
auch die Rollen werden ihren Zweck erfüllen auch wenn da nicht Stoltz drauf steht,
bei Leolo lassen die sich ihr Produkte auch teuer bezahlen
Alt 30.05.2020, 22:06
Ich fand die Doppelrolle inkl. Achse und Schwenkhalter für rund 36 Euro nicht überteuert. Klar kann man noch etwas sparen, wenn man sich die Teile einzeln aus dem Internet bestellt, aber so hatte ich die Gewissheit, dass es zumindest alles zusammenpasst.
Dirk
Alt 31.05.2020, 21:50
bei 36 Euro kann man wirklich nicht mecker,
ich hatte mal nach anderen Sachen gesucht und das waren schon andere Tarife
Schaltzug Gewinde Bell Housing aufbohren Geismar79 Motoren und Antriebstechnik 9 09.06.2017 19:33
Propellernabe (glatt) aufbohren?? simon-2 Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2012 07:41
Löcher aufbohren, aber wie ? Peter. Restaurationen 20 19.02.2012 22:42
Polyamid Seilscheiben aufbohren? Wer hat Materialkunde? Sunbeamer Technik-Talk 4 14.04.2008 21:07
Schraube aufbohren, was mache ich falsch? wolf b. Technik-Talk 28 28.03.2007 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
