Alt 26.05.2020, 12:00
mario190 mario190 ist offline
Boot: 550 Sundeck
71 Danke in 20 Beiträgen
Standard Elektrik kleines Trailerboot
im Rahmen der Montage eines neuen Motors möchte ich mich nun auch der Elektrik an meinem Fiberline widmen.
Als Batterie habe ich noch meine vorherige 12V mit 60 Ah und 540A (EN), was mich etwas nachdenklich gemacht hat dass im Handbuch des 40 PS Viertakt Yamaha eine min. Batterieleistung von 70 Ah und ein min. Kaltanlassstrom von 430 A angegeben ist. Kann ich die Batterie trotzdem für den neuen Motor verwenden?
Weiterhin möchte ich in der Plus Zuleitung einen Hauptschalter installieren. An der Stelle wollte ich auch eine Sicherung verbauen. Was für eine Sicherung benötige ich denn dafür bzw welche Absicherung ist notwendig. Dass diese Hauptsicherung möglichst nahe an die Batterie sollte ist mir bewusst. Könnt ihr mir da einen Tipp geben. Bzw. gibt es da fertige Halterungen die man zwischenschalten kann?
Als weitere Verbraucher habe ich eigentlich nur einen Radio und noch eine Tankanzeige an den 12 Volt angeschlossen der Rest wie Kombiinstrument wird über den Motor versorgt.
Würde mich über ein paar Ideen freuen.
Gruß Mario
Alt 26.05.2020, 12:06
Benutzerbild von volker1165
6.460 Danke in 2.742 Beiträgen
Hallo Mario,
die Batterie ist kein großes Problem, nutzen und fertig.
Ganz einfach ist eine Polklemme mit Sicherungshalter, da musst du nichts mehr irgendwo hinschrauben oder fliegend hängen lassen. Gibts auch mit Schalter
new boat coming soon
Alt 26.05.2020, 12:13
Benutzerbild von Federball
5.191 Danke in 2.983 Beiträgen
.....hallo, es werden etliche sagen : JA, die stärkere Batterie muss sein. Bei mir (!!) reicht für einen 120 PS Suzuki 4 Takter seit 20 Jahren eine 12 Ah Batterie. Die LiMa hat 420W. Im Schlauchi hatte ich mit nem 20er Honda E Start + nur 144W LiMa eine 19 Ah Batterie : ging viele Jahre gut.
Grüße, Reinhard
Geändert von Federball (26.05.2020 um 18:41 Uhr)
Alt 26.05.2020, 12:35
Boot: 550 Sundeck
Okay super, danke für die schnelle Antwort.
Dann wäre das mit der Batterie schonmal geklärt.
Leider finde ich zu den Polklemmen mit Sicherungshalter nur welche ohne Schalter. Wieviel Ampere sollte denn dann die Sicherung ca. haben? Oder soll ich jeden Verbraucher Radio etc. nochmal einzeln auf so eine kleine KFZ-Sicherung legen.
Gruß Mario.
Alt 26.05.2020, 12:36
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Hi Mario,
wegen Deiner Batterie brauchst Du Dir keine Gedanken machen, dass passt schon für den 40PS Yamaha.
Edit: Radio und andere Verbraucher solltest du einzeln absichern. Da bringt dir die große Hauptsicherung ja nichts. Wenn deine Zuleitung zum Radio z.b. 1,5qmm hat und deine Hauptsicherung z.B. 100A.
Mfg
Martin
Alt 26.05.2020, 12:42
Das kannst du mit so einem Schalter kombinieren
https://www.ebay.de/itm/Batterietren...4AAOSwGdZejbT2 (PaidLink)
Aber, wenn du nur ein Radio und eine Tankuhr betreiben willst, dann reicht dir ja auch recht dünnes Kabel (2,5²), da kannst du eine fliegende Sichering mit 10A zwischenmachen und fertig ist die Laube
Gruß Mario.
Alt 28.05.2020, 22:51
es macht keinen Sinn einen Anlasser absichern zu wollen, Sicherungen brauchst du nur für deine zusätzlichen Verbraucher die direkt an die Batterie gehen, Verbraucher die aus dem Zündschloß mit Spannung versorgt werden, sind erst mal über die Motorsicherung abgesichert
Alt 29.05.2020, 20:24
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
Die zusätzlichen Verbraucher habe ich mit so einem Teil abgesichert und reicht völlig aus:
Sicherungskasten
Wenn Dir dies zu wenig sicher ist, kannst auch einen Sicherungsautomaten vor die Sicherungsbox montieren:
Sicherungsautomaten
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Kleines, sehr kleines Kajütboot gesucht... norgefan Kleinkreuzer und Trailerboote 34 12.11.2020 15:37
Wie transportiert man ein kleines Trailerboot noch Bulgarien? oskar-lima Woanders 7 31.01.2018 18:49
Gibt es eine Firma die Boote aus Schweden nach DE holt - kleines Trailerboot? Bob Crane Allgemeines zum Boot 3 19.07.2014 21:17
ein fast perfektes Trailerboot! Segelwilly Allgemeines zum Boot 28 12.12.2002 09:17
Überführung Trailerboot D nach A Harry Allgemeines zum Boot 11 28.06.2002 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
