Alt 23.05.2020, 07:50
Helle65 Helle65 ist offline
Boot: QuickSilver 620 Flamingo
Standard Restauration
Guten Morgen zusammen,
ich benötige Eure Hilfe und Tipps. Habe mir vor kurzem eine QuickSilver 620 gebraucht zugelegt. Das Boot ist mit einer Bimini ausgestattet, jetzt habe ich festgestellt dass die vorderen 2 Halterungen (auf jeder Seite 1) locker sind und die Schrauben nicht mehr fest sind!!!! Jetzt meine Frage, wie bekomme ich die Schrauben wieder fest so dass diese beim fahren (Bimini zusammen geklappt)oder im schlimmsten Fall die Schrauben komplett ausreißen?
Auf Eure Tipps freue ich mich.
Gruß aus der Südpfalz
Der der aufs Wasser will
Alt 23.05.2020, 11:23
Benutzerbild von Heliklaus
Wie bekommste die Schrauben fest? Mit einem passenden Schraubenschlüssel
Mach doch mal ein Bild, damit man sich besser ein Bild machen kann, wie die Befestigung gemacht wurde.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 23.05.2020, 22:49
wenn die Schrauben nicht mehr greifen und du von unten nicht rankommst, würde ich es mit den nächst dickeren Schrauben versuchen, wenn das nicht klappt könnte man es mit guten Hohlraum Dübeln versuchen, das klappt fast immer man muß nur leider recht große Löcher bohren
Alt 24.05.2020, 07:44
Guten Morgen ralfschmidt,
kannst du mir Hohlraumdübel empfehlen? Momentan sind es 4er Schrauben die die Biminihalterung halten, dann also Größe 6mm?
Alt 24.05.2020, 08:00
Benutzerbild von jugofahrer
23.888 Danke in 6.732 Beiträgen
Mit diesen Flex-Muttern bekommst Du es fest:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=294713
Gruß Heinz,
Alt 24.05.2020, 08:21
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
926 Danke in 285 Beiträgen
Mach mal ein Bild, dann gibt es sicher gute hilfreiche Tips. Wo sind den die Schrauben befestigt, an der Reling, oder im GFK?
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 24.05.2020, 22:21
das waren Fischerdübel die genaue Bezeichnung weiß ich jetzt nicht mehr, benutzt habe ich die an einem Terhi Ruderboot, da habe ich die alten Ruderdollen ausgebaut und dafür Mittelklampen eingebaut
Restauration einer Lanaverre 590 von 1973 romeo2010 Restaurationen 5 10.12.2012 19:57
Restauration Boesch 510 Wasserski Deluxe ldiemer Allgemeines zum Boot 8 08.05.2005 20:59
Z-Antrieb vor und nach der optischen Restauration AndreasN Technik-Talk 26 19.07.2004 07:21
Fiberline Restauration Hank Motoren und Antriebstechnik 61 19.06.2004 13:07
Shetland Family Four Restauration Seemann Allgemeines zum Boot 5 09.10.2002 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
