Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 114
Alt 20.05.2020, 09:03
Die schlechte Leistung der USB Kaffeemaschine liegt am Treiber, der wurde in JAVA geschrieben
  #102
Alt 20.05.2020, 10:56
Akki Akki ist offline
55.093 Danke in 18.381 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Manchmal gerät in Vergessenheit, was einfach gut ist/war
Gibt´s seit den 50er/60er Jahren.
Sicher und gut.. .
Wer weiß schon, dass man bei vielen Zigarettenanzünder Stecken nur die rote Kappe abziehen muss, um einen DIN Stecker zu erhalten
Trotzdem ist das dann aber nicht die gleiche Qualität wie ein reiner DIN Stecker, weil da noch Federn, Kontakte und eventuell sogar blöde Sicherungen drin sind.
Ich glaube an die Milch!
  #103
Alt 20.05.2020, 16:38
8.757 Danke in 5.006 Beiträgen
Verbaue ich seit 37 Jahren, wann immer möglich, und mein Motorrad hat das sogar ab Werk.
Aaaaber leider haben halt viele Autos und Boote den Zigarettenanzündermist und dann muss man damit irgendwie leben.
Charterboote/Mietwagen kann man auch nicht schnell mal eben umbauen.
Bei Auto hat man aber wenigstens noch den Vorteil, dass man (zumindest ich) meist nur ein Navi oder Handy anschließen will.
Dafür reicht die Leistung, nur die Wackelkontakte nerven.
Gruß Richard
  #104
Alt 20.05.2020, 16:44
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Kaffeemaschine am USB? Geil, will ich haben...
USB PD ist immerhin für 100W spezifiziert. Das ist von den 120 W (oder 170W für mutige) des Zigarettenanzünders gar nicht so weit weg.
Für eine Kaffeemaschine reicht das natürlich beides nicht.
Gruß Richard
Alt 20.05.2020, 16:48
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.465 Danke in 4.262 Beiträgen
Klar......
Wo steht das Kaffee immer heiß sein muss ?
Gruß Bergi :
Alt 20.05.2020, 16:53
Sogar für Eiskaffee gilt: Nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
Gruß Richard
Alt 22.05.2020, 10:10
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi zusammen
In einem vorherigen Beitrag hatte ich geschrieben, das bei uns die Beleuchtung flackerte wenn das Ladegerät mit läuft.
Das war im letzten Jahr noch nicht so.
Nun ist die Ursache gefunden. Nach dem sich gestern der Batterie-Hauptschalter vom 12V Kreis verabschiedet hat und wir einen neuen eingebaut haben, ist das Flackern verschwunden.
Fragt nicht nach einer logischen Erklärung.
Die habe ich auch nicht.
Ist halt so.
Alt 22.05.2020, 11:36
Ist leicht erklärbär:
Falls das Ladegerät eine Spannung mit Restwelligkeit liefert, wirkt sich ein höherer/schwankender Übergangswiderstand im (sterbenden) Schalter genau so aus.
Gruß Richard
Alt 22.05.2020, 11:53
Wie wirkt sich der Schalter aus
Alt 22.05.2020, 12:08
Er liegt in Reihe mit dem Innenwiderstand der Batterie.
Der zusätzliche Spannungsabfall wird vom Ladegerät natürlich "gerne" überwunden, und somit wird für die anderen Verbraucher die Spannung welliger.
PS: Dies unterstellt, dass Verbraucher und Ladegerät auf der gleichen Seite des Schalters angeschlossen sind, wie es ja im Sinne eines "Hauptschalters" gedacht ist.
Gruß Richard
Alt 22.05.2020, 12:22
Für die Verbraucher wird die Spannung welliger, wenn... ähhh...
Hää??
Alt 22.05.2020, 13:23
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.509 Danke in 3.578 Beiträgen
Ich mach es mal auf Deutsch
Ladegerät direkt an Batterie > Batterie wirkt als Puffer > kein flackern.
Ladegerät nicht an Batterie sondern hinter Schalter > Übergangswiderstände am Schalter vorhanden > Batterie kann nicht oder schlecht puffern > flackern,
gruss dieter
  #113
Alt 02.06.2020, 14:21
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse zum Flackern?
Kalle
Alt 21.10.2020, 03:19
User_63746
Erstmal Danke, an alle, die mir versucht haben zu helfen. Nachdem ich über meherer Wochen alle Leitungen durchgeprüft habe bin ich ganz zum Schluss am Messshunt vom Nasa BM angekommen. Von dem einen Anschluss des Messhunts führt ein ca. 10mm Kabel (lag bei, fertig mit Kabelschuhen siehe: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/i...96a3cd6b9f.jpg)
Der BM Monitor wurde damals neu gekauft und vom Messshunt ging es mit diesem kurem Kabel direkt an die Masse (-) Verteilerschiene.
Ich habe auf dem Boot alles LED und nebst Radio und BD-Player+TV sind die größten Verbraucher und natürlich die Kühlbox (Kompressor) Als die Heizung dazukam, die bis 16A zog, fingen die Flackerprobleme im Takt der Dieselpumpe der Heizung an im letzten Jahr an und auch der Spannungsabfall.
Ende vom Lied, das Kabel rausgeworfen, da vor dem Kabel und hinter dem Kabel 0,3V Spannungsabfall ohne Last(!!!), also wohl intern mehrere Litzen gebrochen und ein neues 10cm 30mm³ mit Kabelschuhen versehen und zwischen Shunt und Masseverteilerschine gebaumelt und Tata: Kein Flackern mehr und die entfernt angeschlossene Heizung hat nur noch 0,1V Spannungsabfall bei 25mm² ca 6m Kabelweg. Das ist denke ich voll ok bei "nur" 25mm².
Auf das kurze Kabel vom NASA BM Shunt wäre ich nie gekommen, da so unwarscheinlich, das diese nie bewegte (damals neu verbaute) Kabel defekt ist. Vorher ohne Heizung, also bei Verbrauchern, die kaum Leistung ziehen (glaub der Kompresor zieht max 4A und ist damit der stärkste Verbraucher gewesen, ist das nie aufgefallen. Erst durch den Einbau der Heizung. Freue mich wie ein kleines Kind den Fehler gefunden zu haben und haben den ganzen vorgestrigen Abend auf alle LED Lampen gestaart und mich am flackerfreiem Licht erfreut.
Geändert von User_63746 (21.10.2020 um 03:25 Uhr)
Volvo Penta 431B - nerviges Problem beim "tuckern" masterbiiiiiiiii Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2021 14:50
Nerviges Gieren zu 100% weg, neues System! Bayliner 2452 Technik-Talk 434 03.12.2019 14:53
Rat bei Einstellung Dieselpumpe Volvo Penta MD 31a Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 16 07.06.2019 20:32
"Nerviges Geräusch ("Fiepsen") beim Motorlauf svenny Motoren und Antriebstechnik 28 27.06.2017 18:02
LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 Marblu Werbeforum 21 05.02.2010 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
