Alt 14.05.2020, 22:00
lutz-stefan lutz-stefan ist offline
Boot: Honwave T40 AE2
76 Danke in 36 Beiträgen
Standard Schlauchboot mit Kennzeichen bestücken...
Servus zusammen!!!
Ich habe mir bei einem Bootshändler mein "Traum-Schlauchboot" mit diversemZubehör bestellt, insbesondere wollte ich auch selbstklebende Buchstaben/Ziffern um diese auf dem Schlauchboot anzubringen. Der Händler hat mir allerdings davon abgeraten und folgendes geschrieben:" Selbstklebende Buchstaben sind nicht zu empfehlen. Es gab mal Buchstaben aus Moosgummi, die waren o.k.. Die jetzigen Buchstaben, die hauptsächlich für Festrumpfboote verwendet werden, lösen sich aber, wenn das Boot zusammengelegt wird. Ein direktes Auflackieren auf den Schlauch ist im Fall eines Weiterverkaufs nicht ratsam. Wir empfehlen Ihnen, sich eine Plastikplatte (ähnlich eines Nummernschildes) anzufertigen, die am Boot befestigt wird"
Was haltet Ihr von dieser Aussage bzw. wie habt Ihr Euer Kennzeichen am Schlauchboot angebracht?
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe/Tipps!!!
Alt 14.05.2020, 22:07
das mit der Plastikplatte hört sich vernünftig an, nur ob es erlaubt ist war nie wirklich klar,
wir haben damals mit Word Schablonen gedruckt und dann mit Edding das Kennzeichen auf die Schläuche gemalt, das bekommt man natürlich nicht mehr ab, ist aber nicht schlimm der Käufer kann das Kennzeichen ja übernehmen
Alt 14.05.2020, 22:20
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.182 Danke in 692 Beiträgen
Wenn ein Kennzeichen auf einer Platte oder Plakette angebracht wird, muss es "fest angebracht sein". Darunter wird üblicherweise verstanden, dass es nicht ohne Werkzeug abnehmbar sein darf. Anbinden, ankletten oder anhängen fällt also aus. Und da stellt sich dann die Frage, ob das am Boot möglich ist.
Meine Boote sind wie folgt gekennzeichnet:
Schablone gemacht (s.o.) und beim alten Boot direkt mit Edding drauf. Beim neueren habe ich mit PVC aufgedoppelt und darauf geschrieben. Da ich den "Kennzeichenträger" nicht flächig, sondern mit zeilenförmigen Kleberaupen aufgeklebt habe, habe ich so gleich noch eine Druckkontrolle. Wirft das Ding keine Wellen mehr, habe ich Betriebsdruck drauf
Alt 15.05.2020, 05:00
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Guten Morgen,
wir sind mit dem Schlauchboot viele Jahre auf Rhein, Ruhr und Mosel mit einem angehängten Nummernschild unterwegs gewesen. Niemals hat sich irgendjemand darüber beschwert. Gerade auf dem Rhein ist man gerne mal im Fokus der Wasserschutz.
Alle aufgemalten Buchstaben bleiben dauerhaft. wenn das Boot mal den Besitzer wechselt und das Kennzeichen geändert werden muss oder soll, ist das immer ein Problem. Meine Erfahrung bisher. Aufgeregt hat sich die Wasserschutz nur, wenn Paddel oder ähnliches, das Kennzeichen verdeckt hat.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 15.05.2020, 05:08
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.620 Danke in 2.467 Beiträgen
Ich habe die Kennzeichen von meinem Beschrifter machen lassen und aufgeklebt. Hält seit 2012 und nur ein Buchstabe hat sich jetzt gelöst, d.h. ich werde die Beschriftung demnächst erneuern.
Schlauchi ist natürlich jeden Winter ordentlich zusammen gefaltet in der Garage
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 15.05.2020, 05:09
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Die Platten kann ich auch empfehlen.
Alt 15.05.2020, 06:50
Wir haben unser Schlauchi in HR liegen und auch da gemeldet, die Nummern hab ich auf eine Kunststoffplatte geklebt und führe sie im Boot mit aber die waren noch nie montiert und es hat auch bis heute kein Mensch danach gefragt 👍
Diese Gummiartigen Klebebuchstaben haben wir anfangs probiert, aber die gingen schon nach der ersten Ausfahrt wieder ab.
Hits:	287
Größe:	110,7 KB
ID:	880493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	137,1 KB
ID:	880494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	126,8 KB
Alt 15.05.2020, 06:55
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Yepp, Platten machen, oben zwei Löcher rein und links und rechts an den umlaufenden Leinen befestigt, entweder anbinden oder Kabelbinder, fertig
new boat coming soon
Alt 15.05.2020, 07:27
kranzb kranzb ist gerade online
Boot: Beneteau Antares 7.80 / Fiberline G14II
51 Danke in 31 Beiträgen
also wir hatten auch diese Buchstaben aus Klebefolie. Ich hatte die in einem Shop machen lassen, die auch für Autos diese Folienaufkleber herstellen.
Hat recht wenig gekostet und hat 8 Jahre auf unserem Schlauchboot perfekt geklebt. Man muß nur die Fläche vor dem Kleben fettfrei reinigen.
Bernhard
Alt 15.05.2020, 07:52
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Die Klebebuchstaben (speziell für Schlauchboote) hielten relativ gut solange das Boot nicht zusammengelegt. Pro Jahr fielen immer so ein oder zwei ab und mussten erneuert werden.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 15.05.2020, 08:26
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.358 Danke in 428 Beiträgen
Entweder Schilder anhängen oder die Paddelflächen mit Edding beschriften (hängen ja ohnehin am Boot). Zumindest in NL nie beanstandet.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 15.05.2020, 13:39
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
in den Bestimmungen steht ja: ...beidseitig am Bug oder am Heck.
Bei mir kleben normale Buchstaben vom Folierer gedruckt am Heck, neben dem Aussenborder. 10 cm hoch und extra schlank gedruckt, damit es passt. Es spricht auch nix dagegen in 2 Zeilen zu kleben...Z.B.:
AB-
C 177
Gruss Carsten
Alt 15.05.2020, 15:06
maxo maxo ist offline
214 Danke in 110 Beiträgen
Genau so auch bei uns und noch nie irgendwo Probleme gehabt. Weder in Kroation noch in Deutschland. Der nächste Besitzer freut sich ein sauberes Boot zu kaufen.
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 16.05.2020, 20:06
Benutzerbild von BauerE
BauerE BauerE ist offline
Boot: Fiberline G16, Bayliner 1750LS, Ranieri Center Console, alle verkauft, jetzt CapCamarat 555 WA
3 Danke in 3 Beiträgen
also in Meckl.Vorpommern (Schweriner See) lässt sich die Waschupo auf keine Platten oder ähnliches ein! Die wollen das fest auf dem Schlauch oder am Heck oder bares.
Gruß Uwe
Alt 16.05.2020, 21:20
Auszug aus ELVIS:
"Das Kennzeichen ist in mindestens 10 cm hohen Buchstaben und Ziffern dauerhaft in heller Farbe auf dunklem Grund oder dunkler Farbe auf hellem Grund außen an beiden Bug- oder Heckseiten oder am Spiegelheck des Kleinfahrzeugs anzubringen."
https://www.elwis.de/DE/Sportschifff...euge-node.html
Leider müssen solche Lächerlichkeiten wieder vor Gericht geklärt werden, wenn zwei Sturköpfe zusammentreffen (Polizei und Bootseigentümer). Die Verordnung ist an der Stelle "schlampig" formuliert, wie so viele Gesetze und Verordnungen. Ein Fest für deutsche Rechthaberei..
Max
Alt 18.05.2020, 09:58
na ja wenn da nicht Dauerhaft steht,
kann man doch machen was man will
Alt 18.05.2020, 10:25
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Warum willst Du die Kennzeichen unbedingt an beiden Seiten des Schlauchs anbringen?
"...am Spiegelheck des Kleinfahrzeuges" reicht völlig. Da nimmst normale Buchstaben auf Trägerfolie. Über Schriftart, Dicke, wie weit die Buchstaben zusammenstehen ist nichts gesagt. 10cm hoch, das ist alles. Wenn die Buchstaben wegen Platzmangel nun "gestaucht" werden müssen, ist doch völlig egal..
Ich fahre mein Kennzeichen nur am Heck, eher grau als schwarz und in einer "dünnen" Schriftart
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 18.05.2020, 11:28
Kennzeichen an der Seite sind in manchen Ländern vorgeschrieben, von daher kann das schon Sinn machen, zumal der Spiegel bei kleinen Schlauchbooten ja auch recht klein ist und von daher wenig Platz für Kennzeichen ist
Alt 18.05.2020, 11:38
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
nen mir 1 Land wo es noch beidseitig vorgeschrieben ist und es nicht reicht wie im Heimatland vorgeschrieben....
Zitat von maxo Beitrag anzeigen
Auszug aus ELVIS:
Max
da steht ja dauerhaft....
Alt 18.05.2020, 11:46
Holland und Belgien z.B. ist beidseitig vorgeschrieben
Alt 18.05.2020, 11:50
schon lange nicht mehr.... die akzeptieren auch die deutsche Regelungen... bei deutschen Booten … bei Einheimischen kann es noch Vorschrift sein
das Schnellfahrkennzeichen ist in Holland übrigens für deutsche Boote auch nicht mehr vorgeschrieben....
Alt 19.05.2020, 09:54
da liegst du völlig daneben,
Alt 19.05.2020, 12:50
Ist aber tatsächlich so.
Wir haben unser Kennzeichen auch "nur" achtern Backbord neben dem Spiegel.
Vor 2 Jahren wurden wir bei Lemmer in NL von der Polizei aufgestoppt.
Meine Frau war am Ruder und wir waren leicht zu schnell.
Aber Betonung auf leicht !!!!!
Meine Frau musste ihren SBF und den Bootsschein zeigen.
Ein Polizist fragte wo wir denn das Kennzeichen hätten.
Ich sagte achtern auf Backbord.
Das Kennzeichen wurde mit den Papieren verglichen und nach einer rein mündlichen Verwarnung und der Aufforderung etwas langsamer unterwegs zu sein durften wir weiter fahren.
Alt 19.05.2020, 12:54
du solltest dich weiterbilden wie es aussieht....
Auch bei meiner Ausbildung hieß es noch das das Kennzeichen in Hollnad nur Beidseitig erlaubt ist....
dies hat sich aber mittlerweile geändert...
auch das in Frankreich das WSA Kennzeichen an der Küste nicht anerkannt wird ist ein alter Hut (wird aber beim ADAC noch geschrieben) und man kann von Germersheim nach Barcelona fahren mit WSA Kennzeichen wie Vereinskameraden von mir gemacht haben... trotz Kontrolle in Frankreich...
Kennzeichen entfernen vom Schlauchboot Markus64 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 06.05.2016 12:13
Kennzeichen für Schlauchboot sh1Ro Allgemeines zum Boot 3 12.07.2010 21:28
Kennzeichen auf beiden Seiten bei kleinem Schlauchboot? andy2402 Allgemeines zum Boot 7 12.05.2010 18:59
Kennzeichen auf Schlauchboot Flybridge Allgemeines zum Boot 9 12.04.2006 19:43
Kennzeichen am Schlauchboot anbringen Rauti Technik-Talk 13 29.06.2003 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
