| Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Hallo alle zusammen. Erste möchte ich sagen:
Wir sind Finnisch, also machen sie keine Sorgen über Rechtschreibung. Wir haben ein großes Hausboot in Finnland, und wir möchten gerne nach Berlin fahren (wir wohnen und leben schon in Berlin). Wir brauchen 1,5m Tiefgang und Höhe ist 4,5m (5 Meter ist besser, aber 4,5 geht ok. Die Länge ist 28m). Wir glauben Oder ist nich die beste Alternativ, für wir müssen aus Travemünde anfangen. Ist das richtig? Welche Route empfehlen sie? Wir haben genug mit Zeit Vielen Danke im Voraus und wir wünschen alle sonnige Tage und kurshaltendes Boot! |
Zur Zeit kannst du nicht über das Oderhaff fahren ,Polen ist noch zu und es ist noch nicht bekannt wann wieder auf gemacht wird.
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Hallo NN => da meine finnisch sprechende Tochter nicht da ist, antwortete ich in deutsch:
+ auch nur in einem Punkt: mit dem geringen Tiefgang habt ihr keinerlei Probleme auf Oder, Hohensaaten Friedrichsthaler Wasserstraße + dem Oder Havel Kanal. Einzig das "C" Thema ist das Problem. Auch von Travemünde aus kein Problem, aber ca. 44h statt nur rund 20.
Hallo Suukko II,
es gibt für dich zwei Wege von der Ostsee nach Berlin: Weg 1: Vom Haff kommend über Settin in die Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße mit und weiter über den Oder-Havel-Kanal nach Berlin. Hier habt ihr eine garantierte Fahrwassertiefe von 2 m und auch mit den Brücken gibt es kein Problem. Nur in Stettin könnt ihr nicht durch die Innenstadt fahren, sondern müsst die ostliche Umfahrung unter der klappbaren Eisenbahnbrücke durch nehmen. Ob aufgrund Covid-19 die Durchfahrt durch Polen im August möglich sein wird, ist derzeit nicht zu sagen, ggfs. kann man von den polnischen Behörden eine Transitgenehmigung erhalten. Weg 2: Hier steuert ihr weiter westlich die Lübecker Bucht an und geht über Travemünde nach Lübeck in die Kanäle. In Lübeck müsst ihr auch durch eine Hebebrücke, ansonsten ist die Fahrt über den Elbe-Lübeck-Kanal, Elbe-Seitenkanal und den Mittellandkanal/Elbe-Havel-Kanal frei bis Berlin. Keine Einschränkungen was Höhe und Tiefgang angeht. Das ist der längere Weg, jedoch derzeit ohne Einschränkungen zu befahren. ![]() Gerne kannst du deine Fragen hier auch in Englisch stellen. Klaus, der auch gerne mit Infos zu Berlin behilflich ist |
mit einer Länge von 28m braucht Ihr binnen einem Lotsen !
Der kennt dann den besten Weg... |
Klaus, der sowas nur auf dem Rhein vermutet hätte |
Hallo Klaus,
>20m ist Binnen Patentpflicht. > 25m sogar mind. B (welches genau weiß ich grad nicht), das ist auf alle Fälle jenseits der Sportboote und Patente, und bedeutet Binnenschifferausbildung ... Wenn der Kollege das notwendige Patent hätte, würde er nicht hier fragen, daher mein Hinweis auf einen Lotsen. Grüße Dete |
Gruß, Rainer |
stimmt, aber auch ein Binnenschiffer aus Finnland würde die Abmessungen der Wasserstraßen kennen ...
und gibt es da überhaupt welche ? Grüße Detlef |
aus dem Binnenschifferforum:
"Hallo, hier noch ein paar Informationen dazu: Der Saimaa-Kanal ist ein Transport-Kanal, der den See Saimaa verbindet mit dem Finnischen Meerbusen in der Nähe von Wyborg, Russland. Der Kanal wurde 1845 bis 1856 errichtet und am 7. September 1856 eröffnet wurde überholt und in 1963 bis 1968 erweitert. Ein System der Binnenwasserstraßen und Kanälen in den 120 untereinander verbunden Seen des südlichen Zentral-und Süd-Ost-Teil von Finnland werden durch den Kanal erreicht. Das Netzwerk der tiefe Kanäle in Saimaa-See mit mindestens einem Tiefgang von 4,2 Meter erstreckt sich 814 Kilometer. Die tiefen Kanäle erstrecken sich den ganzen Weg nach Kuopio in Mittelfinnland. Layout Der Kanal beginnt in der Nähe Lauritsala, Lappeenranta, Finnland und endet in Wyborg, Russland, den Anschluss am Saimaa-See und die Vyborg Bay. Auf dem Weg, verbindet er See Nuijamaa auf der finnisch-russischen Grenze, und drei kleineren Seen in Russland. Länge: 42.9 km Finnischen Teil: 23.3 km Russischen Teil: 19.6 km Breite: 34 bis 55 m Gesamtauftrieb vom Golf von Finnland nach Saimaa-See: 75,7 m Die maximalen Abmessungen für ein Schiff im Transit durch den Kanal erlaubt sind: Länge: 82,0 m Breite: 12,2 m Tiefgang: 4,35 m Masthöhe: 24,5 m" Ging jetzt dafvon aus, dass das Binnenwasserstrassen sind. Gruß, Rainer
Hallo! Vielen danke für alle, für gute Tipps. Wir sind gut nach Berlin gekommen. Jetzt sind wir in Spandau, und suchen und langfristig Liegeplatz.
Ich kann sagen, dass die niedrigste Brücke 451 cm war. Es war der zweite oder dritte nach Travemünde. Wir mussten den Schornstein abschneiden und 5 Tonnen Wasser nehmen. Haha, dann Schiff höhe war 449 cm, und freie Höhe betrug noch 2 cm !! Elbe Seitenkanal Lauft gut. Zweimal wir habt ein kleiner Bodenkontakt, weil die Kanäle eng sind und wir eine Wassertiefe von 1,9 Metern brauchten. Es war tolle Reise mit alte Spionage Schiff, kommen aus Finnland, über Ostsee, und mit kanalen, nach Berlin. 2 Woche am See, und 6 Tag mit kanalen. . rbb hat einen kurzfilm gemacht. es kann in Mediathek gefunden werden. Und Es gibt viele Bilder auf Facebook und Instagram. Face: M/S Suukko II Berlin Instagram: ms_suukko_berlin Alles gute! LG m/s Suukko II Crew
Great trip and nice story, congratulations and welcome here!
Just had a look in instagram. |
| Themen-Optionen | |
| Nemo on Tour - "Berlin, Berlin...wir fahren nach Berlin!" | Seehexe | Törnberichte | 15 | 03.04.2016 22:01 |
| FULMAX® Kontaktlose Zündung VOLVO PENTA AQ170B mit großem Zündverteiler | dossi901 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.05.2012 19:26 |
| Propeller: 3-Blatt mit großem Durchmesser oder 4-Blattpropeller? | Mutterubu | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 16.12.2009 16:06 |
| Kabel mit großem Querschnitt - Lieferant? | rondine | Technik-Talk | 31 | 04.08.2009 21:56 |
| Berlin Berlin wir Fahren nach Berlin | M.Peipp | Deutschland | 12 | 08.05.2007 20:00 |
