Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 245
Alt 29.08.2018, 22:08
ollinebel ollinebel ist offline
Boot: Vega Pioneer 405
34 Danke in 3 Beiträgen
Moin Skipper, moin Jaha!
Vielen Dank für eure Hinweise, die ich beide sehr gern annehme! Ich glaube, dass ich die Tour durch die Kanäle erst mal bevorzuge - die Strecke konnte ich mit meinem stehenden Mast ja nie nehmen. Aber dann habe ich sicher noch viel Gelegenheit, mein neues Boot besser kennenzulernen und die Idee, nach Lühe zum Essen zu fahren, finde ich großartig!
Toll, Danke, Olli!
Alt 29.08.2018, 22:20
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Also ich bin mit meinem ersten Boot 5,40m oder so, Außenborder, 50 PS, im Hafen rumgegondelt und fand das aufgrund des Schwalls durch die Berufsschifffahrt echt grenzwertig und mulmig. Ab der Elphi in der Norderelbe dann wieder kein Problem mehr.
Ich würde mit einem kleinen Boot daher den Hafen echt meiden...
Alt 29.08.2018, 22:31
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Olli,
Die Rugenberger Schleuse war wie geschrieben heute zu. Wohl weil die Durchfahrt hinter der Schleuse eh gesperrt ist.
Die Brücke wird neu gebaut:
Für die Her*stel*lung der was*ser*sei*ti*gen Groß*bohr*pfäh*le und der Tief*grün*dung für die neu*en Wi*der*la*ger wird die Wal*ters*ho*fer Durch*fahrt vom 27.08.2018 von ca. 10:00 Uhr bis zum 22.03.2019, ca. 16:00 Uhr voll ge*sperrt. Der Ru*gen*ber*ge*ner Ha*fen ist über die Schleu*se Ru*gen*ber*gen zu er*rei*chen.
https://www.hamburg-port-authority.d...traffic-tower/
Wenn du Köhlbrand runter auf das Hauptfahrwasser kommst, hast Du den wirklich kabbeligen Teil zwischen Landungsbrücken und den Docks ja schon umfahren. Ab da ist es nicht mehr wild.
Viel Spaß
  #229
Alt 30.08.2018, 07:25
Boot: Bayliner 175BR
Zitat von ollinebel Beitrag anzeigen
Moin moin aus Hamburg Altona!
Ich bin schon länger hier im Forum aber erst vor einer Woche bin ich vom Segelboot auf ein kleines Motorboot umgestiegen (VEGA Pioneer 405 mit 30 PS Mariner Außenborder). Das Boot liegt derzeit auf Kaltehofe und muss bis zum Wochenende in den Rüschkanal überführt werden, da ich woanders erst einmal keinen Liegeplatz finden konnte.
Und jetzt mache ich mir ein wenig in die Hose, mit so einer kleinen Nussschale über den Hauptstrom der Norderelbe zu gondeln, da ich von der Segelei weiß, wie schön die Fähren und Schlepper vor den Landungsbrücken das Wasser aufwühlen können.
Ich bin zwar schon seit 30 Jahren auf dem Wasser und habe seit dem auch einen SBF-See aber ich könnte ein paar Tips gebrauchen, wie Ihr so eine kurze Fahrt möglichst sinnvoll angehen würdet. Direkt auf der Norderelbe oder lieber ein Umweg - ggf. mit Schleusen? Was sagt Ihr zur Kombi Nussschale - Hafenwellen?
Bin für jeden Tip sehr dankbar!
1000 Dank und viele Grüße
Olli
Zwischen Elphi und Dockland kann es schon ganz schön schaukeln.
Als gefährlich habe ich es nicht empfunden, als ungemütlich schon.
Als Umweg kannst Du den Reiherstieg gen Süden fahren, Ellerholzschleuse und über die Süderelbe bzw Köhlbrand zurück auf die Elbe.
Oder natürlich auch den von Skipper geschilderten weiteren, aber deutlich schöneren, Umweg.
Alt 31.08.2018, 23:23
Standard Kaltehofe -> Rüschkanal
Hallo noch einmal und lieben Dank für eure vielen nützlichen Tipps!
Heute habe ich mich dann gegen Abend auf den Weg gemacht und ich hatte eine wunderschöne Tour über Peutekanal, Spreehafen, Ellerholzschleuse, Roßkanal (zu schön, siehe Fotos), Köhlbrand und dann vorbei am Övelgönner Museumshafen, der Strandperle, Teufelsbrück und zuletzt bei völliger Dunkelheit ab in den Rüschkanal.
9 sm bei Hochwasser, 90 Minuten, tolle und positive Erfahrung. Vor Övelgönne war schon noch anständig Schwell und ich war überrascht, wie easy die VEGA das weggesteckt hat.
Irgendein Vorbesitzer des Bootes hat am Bug eine weiße Leuchte angebracht (sieht man auf den Bildern). Hinten am Boot habe ich eine erhöhte weiße Rundumleuchte und ich habe rechts und links noch Positionslaternen. Ich bin ja der Meinung, dass die weiße Leuchte am Bug nichts zu suchen hat (m.E. nur rot, grün und hinten oben ein 360° weiß). Was meint ihr dazu?
So darf das gerne noch ein paar Wochen weiter gehen!
Olli
Hits:	173
Größe:	134,3 KB
ID:	811788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	118,6 KB
ID:	811789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	41,5 KB
Geändert von ollinebel (31.08.2018 um 23:28 Uhr)
  #231
Alt 31.08.2018, 23:46
Pepper Pepper ist offline
5.255 Danke in 2.122 Beiträgen
Toll, dass es so eine schöne Tour wurde!
In der genannten Kombination macht die Beleuchtung kein Sinn.
Wie du schon richtig schreibst, wäre die Bugleuchte entbehrlich.
Andererseits könntest du dir noch eine Heckleuchte montieren, dann hättest du mit Bugleuchte und den Seitenleuchten eine vollständige Beleuchtung und die erhöhte Rundumleuchte könntest du als Ankerlicht nutzen.
Alt 13.05.2020, 21:47
Standard Ilmenau Sperrwerk
Moin zusammen!
Ich hätte da noch einmal eine Frage zum Ilmenau Sperrwerk. Kennt jemand die Durchfahrtshöhe bei NW/HW? Überlege, mit einer Neptun 22 in Stöckte zu liegen und frage mich, ob man da mit stehendem Mast rein- und raus kommt.
Olli
Alt 13.05.2020, 23:49
ELWIS sagt 7,20 M
Name:	FireShot Capture 123 -  - www.elwis.de.jpg
Hits:	138
Größe:	45,6 KB
Kartenwerft sagt 7,00 M
Hits:	126
Größe:	68,3 KB
  #234
Alt 14.05.2020, 17:30
Stöckte ist mein Liegeplatz. Also das Sperrwerk ist schon recht hoch, aber Du hast dort auch einen Tidenhub so ca. bei 2.50 - 3m. Sieht man gut an den Spundwänden zum Hoopte-Ufer.
Bei NW hast Du mehr Platz aber da ist in Stöckte echt wenig Wasser, da hab ich schon mit dem Z-Antrieb im Modder rumgewühlt. Wird mit Kiel unangenehm. Bei HW ist die Wanne voll, aber weniger Platz für den Mast.
Also am besten bei Mittelwasser rein und raus.
Alternativ gegenüber am Zollenspiker festmachen, wenn's nicht gerade die Südseite sein muss. Da gibt's nach oben keine Grenzen. Wenn Du dicht am Ufer einfährst geht es da auch bei NW, ich würde aber auch dort NW meiden. Ist auch insgesamt für einen Stop netter da...
Geändert von Havelflitzer (14.05.2020 um 17:36 Uhr)
  #235
Alt 16.05.2020, 08:12
Ich hab gerade gesehen, dass ich noch ein paar Fotos vom letzten Jahr von der Einfahrt hab. Das ist kurz vor oder nach HW, sieht man an der Spundwand.
Danach geht's dann links in die Ilmenau und rechts in den Stöckter Hafen..
Hits:	162
Größe:	39,5 KB
ID:	880612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	47,8 KB
ID:	880613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	42,3 KB
  #236
Alt 16.05.2020, 11:31
Das ist ja nett. 1000 Dank! Ich werde es ausprobieren.
Alt 13.08.2024, 21:54
Benutzerbild von Schleusenmeister
Schleusenmeister Schleusenmeister ist offline
Boot: Albin 25 AK
1.116 Danke in 239 Beiträgen
Mal eine Frage zur elbseitigen Zufahrt zur Schleuse Tiefstack: Gibt es in der Billwerder Bucht und im Schleusenvorhafen Tiefgangsprobleme bei einem bestimmten Gezeitenstand?
Ich würde dieses Jahr gern mal in die Bille vorstoßen und frage mich, über dem Gezeitenkalender lehnend, wann ich am besten an der Schleuse sein sollte.
Kann mir ein revierkundiger Hamburg-Kenner weiterhelfen?
Kollegiale Grüße, Sascha
Alt 14.08.2024, 20:41
elbsailor elbsailor ist offline
Boot: Minor Offshore 25
68 Danke in 35 Beiträgen
Moin Sascha, die Schleuse arbeitet bei Niedrigwasser nicht, u.a. weil der Drempel recht hoch ist. Vor der Schleuse gibt es eigentlich keine Schlick Probleme - letztes Jahr wurde gebaggert.
Wir möchten Sie hiermit freundlich auf Folgendes hinweisen:
  • Das Bedienpersonal vor Ort macht keine Angaben dazu, ob eine Schleusung zu einem bestimmten Wasserstand für Ihr Fahrzeug (Tiefgang) noch möglich ist.
  • Die Tiefstackschleuse besitzt einen Drempel, der bei – 2,30mNHN (Normalhöhennull) liegt.
  • Aufgrund der Hochwasserschutzvorgaben wird die Anlage bei einem Hochwasser über + 2,30mNHN gesperrt.
  • Aus technischen Gründen ist die Tiefstackschleuse in einem Zeitraum von zwei Stunden vor und eine Stunde nach Niedrigwasser gesperrt.
Du musst bedenken, dass einige Brücken im Bille-Revier sehr niedrig sind. Jenachdem, wie hoch Dein Boot ist.
https://lsbg.hamburg.de/ueber-uns/un...betriebszeiten
  #239
Alt 15.08.2024, 19:20
Boot: Albin 25 AK
Super, danke Dir!
Dann werde ich mal Hochwasser plus/minus 2 Stunden anpeilen!
Alt 25.07.2025, 20:14
Lukas001 Lukas001 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin, morgen möchte ich auf die Bille vom der Elbe. Die Tiefstackschleuse ist derzeit gesperrt. Kann man durch die Brandshofer Schleuse auch bei Niedrigwasser? Manchmal sieht das schon sehr trockgefallen aus, wenn man vor der Brücke (Elbe Hauptstrom) in den Kanal zur Brandshofer Schleuse schaut.
Alt 26.07.2025, 03:42
Also *ich* würde Oberhafen und Oberhafenkanal 3 Std. vor bis 1,5 Std. nach NW nicht befahren. Außerhalb dieser Zeiten sollte die Brandshofschleuse erreichbar sein.
Ist denn sichergestellt, dass sie Samstag/Sonntag (wegen Sperrung Tiefstack) überhaupt außerplanmäßig in Betrieb ist?
Geändert von Pepper (26.07.2025 um 03:54 Uhr)
  #242
Alt 28.07.2025, 09:11
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist gerade online
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Infos zur Sperrung könnt Ihr hier nachlesen:
https://hwsg1973.de/sperrung-der-tiefstackschleuse/
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #243
Alt 25.02.2026, 19:49
(Keine) Doofe Frage:
Kann jemand was zur Eissituation Oortkaten sagen?
Hört sich bei heute 14 Grad natürlich doof an - ich war aber im Stadtpark und auf dem Friedhof Ohlsdorf heute ziemlich überrascht, dass ich dort noch zugefrorene Wasserflächen gesehen habe und auf unserem Betriebshof liegt der geschobene Schnee auch noch Meterhoch. Ich wollte evtl. am Freitag mal mein RIB Oortkaten ins Wasser werfen, aber wenn da noch Eisschollen sind ....
Alt 25.02.2026, 20:39
Benutzerbild von Sail2000
Sail2000 Sail2000 ist offline
Boot: Elling E3 XE
Rufzeichen oder MMSI: 211643250
99 Danke in 42 Beiträgen
ich kann dir etwas zum Harburger Hafen sagen - liegt ja nicht weit weg davon. Ich war heute auf dem Boot - ringsum noch gefroren. Wird wohl noch einige Tage dauern, bis die Eisfläche getaut ist.
handbreit
  #245
Alt 28.02.2026, 11:35
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
So sieht es dort aktuell aus,
Gruß Torben
Hits:	41
Größe:	146,3 KB
Liegeplätze und Winterlager in Hamburg an der Bille (Yacht Marina Hamburg) ElAirbag Werbeforum 3 18.11.2014 18:42
Slippstellen Bille oder Dove Elbe skipplastracer Allgemeines zum Boot 19 02.02.2014 00:46
Suche Meinungen über bestes Revier für Motorboot um Hamburg (Nordsee/Ostsee/Elbe) tplogstedt Deutschland 0 17.03.2013 13:11
Boot slippen an der Bille / Hamburg MisterT Deutschland 15 25.05.2010 20:29
suche boots liege platz in hamburg (bille) für 5m angelboot klempi Allgemeines zum Boot 7 21.01.2004 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
