Alt 10.05.2020, 10:00
Svenno Svenno ist offline
Standard Benneth Trimmklappen Pumpe arbeitet nicht
Benneth Hydraulikpumpe nur Relais klicken?
Ahoi Freunde, ich habe ein Problem mit meinem trimmsystem.
Hab ne benneth Hydraulikpumpe. Die Pumpe arbeitet nur wenn ich die Zylinder einfahren möchte. (sind aber sowieso ganz oben) alles was mit '' down'' zutun hat, also ausfahren, funktioniert nicht. Wenn ich den Schalter betätige hört man bei der Pumpe nur ein klicken der Relais.
Auch wenn die schläuche ab sind, fördert die Pumpe kein Öl.
Kann mir jemand helfen und kennt das Problem vielleicht? Öl ist neu. Hab den Behälter aufgehabt sauber gemacht neu verdichtet und neu befüllt.
Danke im voraus 😚
Alt 10.05.2020, 10:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Auch wenn ein Relais klickt, dann können die Kontakte immer noch keinen Durchgang haben, z.B. weil sie Eingebrannt sind, d.h. Relais einzeln prüfen oder wechseln.
M.f.G.
harry
Alt 10.05.2020, 10:32
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Danke im voraus [emoji9]
Servus
Hast Du mal die Stromversorgung kontrolliert? Die Magnetventile sind ja unabhängig von der Pumpe angesteuert. Ich bin gerade am Boot und könnte bisschen mit grübeln. Ein Kabel hatte ich gestern schon in der Hand. Blau ist definitiv Stromversorgung.
Gruß Micha
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 10.05.2020, 12:27
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Die Pumpe hat 2 Drehrichtungen d.h. 2 verschiedene Kabel für die Spannungsversorgung, die vorne über dir Schalter für runter und hoch geschalten werden. Das klacken werden nur die Ventile für Steuer- und Backbord sein.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 10.05.2020, 13:42
Chili Chili ist offline
21.909 Danke in 7.052 Beiträgen
Die normale Bennett Pumpe hat überhaupt keine Relais.
Die Pumpe wird direkt mit Spannung versorgt (Polumkehr = Richtungswechsel).
Und dann sind da nur noch die beiden Magnetventile. Klacken könnten letztere, was dann okay ist. Zentrale Masseverbindung ist dann auch okay.
Wenn die Pumpe in eine Richtung läuft aber nicht in die andere, dann kann es nur an den Schaltern liegen.
Kabel und Pumpe scheinen dann in Ordnung zu sein.
Alt 10.05.2020, 14:41
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.399 Danke in 708 Beiträgen
Ich hänge mal die Manuals von Benneth an.
Der Richtungswechsel geht über die Magnetventile.
Wenn die nicht richtug gehen - dreht sich nichts, bzw die Ventile gehen nicht richtig auf.
Wenn Du gut drankommst, die Fehlersuche lt. Manual durchführen.
Ggf mit Hilfsleitungen Strom an die entsprechenden Leitungen der Pumpe anschliessen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Benett Trim Tabs_owners_manual.pdf (531,6 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: pdf Bennet_trimtab_es2000_installation.pdf (711,3 KB, 82x aufgerufen)
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 10.05.2020, 20:10
Unfug.
Der Pumpenmotor dreht je nach Polung, die Pumpe baut dann entweder Über- oder "Unterdruck" auf (wobei der "Unterdruck" nicht so entscheidend ist, weil die Trimmzylinder maßgeblich durch starken Federdruck wieder zusammendrücken).
Die beiden Magnetventile - die nur Auf oder Zu kennen (aber keine Richtung) - öffnen dann nur noch die Leitungen zu den Trimmzylindern und lassen das Öl rein oder raus - je nachdem, wo der Druck größer ist.
Das war's.
Über die beiden Bedientaster (mit je zwei Richtungen) werden dann nur noch Pumpe und Magnetventile mit Spannung versorgt - jeweils in einer Kombination.
Das ist ganz simpel und hier im Forum schon oft Thema gewesen.
Da die Trimmzylinder nur eine Leitung haben, kann das auch gar nicht anders sein.
Geändert von Chili (10.05.2020 um 20:17 Uhr)
Alt 10.05.2020, 20:25
Boot: Shetland 570
Unfug.
Das war's.
Da muss ich Chili recht geben. Ich hatte eine Benett Pumpe in meiner Kasko und partout keinen Schaltplan. Hat eine Weile gedauert bis ich rausgefunden habe wir die funktioniert. Die Funktionsweise hat Chili ganz richtig erklärt. Deswegen kann die Pumpe auch nicht gegenläufig die Trimmtabs steuern.
Gruß Micha
Alt 12.05.2020, 08:24
Hallo Leute, danke für die vielen Infos. Es war tatsächlich ein Stromproblem. Wie schon erwähnt gibt es zwei Stromwege die in die Pumpe gehen. Gelb für Saugen und Blau für drücken. Hab das blaube kabel abgeknippst und mit neuem Stecker zum Schalter neu verlegt. Hat das Problem gelöst. entweder hatte das Blaue kabel einen Bruch oder es lag direkt am Stecker. Hab einfach beides getauscht da die Steclverbindung auch etwas gammelig war.
Vielen Dank
Alt 12.05.2020, 15:14
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Unfug.
Das war's.
rein informativ, so ist das bei meiner Insta-Trimm auch.
Gruß Dete
Neuer Trim Limit Sender arbeitet nicht... tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 11 24.05.2014 14:35
ANT-Produkte. Damit arbeitet nicht nur die NSA Freibeuter Kein Boot 1 30.12.2013 13:15
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 17:10
Motorkühlung arbeitet nicht wenn Luft im Cobra Z-Antrieb chipset Motoren und Antriebstechnik 14 28.04.2004 09:23
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
