Alt 18.05.2014, 15:39
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Standard Neuer Trim Limit Sender arbeitet nicht...
Hallo Forum,
ich habe vor zwei Wochen einen neuen Sender kit installiert....
Nach dem heute der Alpha one II wieder installiert wurde, wollte ich die beiden Sensoren einstellen...
Der Sender funktionierte ohne Einstellung sofort zufriedenstellend.
Auf den Limit reagiert keiner... der Antrieb fährt munter auf und ab über die up and down Schalter...
Wie ist der Trim Limit eingebunden? Hat jemand einen Schaltplan?
Dank und Gruß, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 18.05.2014, 16:24
Einstellung?
http://www.boote-forum.de/showthread...rim+Mercruiser
http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=23
Grüße von Herbert
Alt 18.05.2014, 18:47
Wenn keiner die Kabel gebrückt hat, würde ich mal schauen, ob der Schalter nicht verdreht montiert ist.
Kann ja nichts anderes sein.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.05.2014, 04:58
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Tom,
überprüfe doch als erstes ob Du, wie Manni schon geschrieben hat, die Seiten der Schalter nicht vertauscht hast. Auf den Schaltern steht LEFT und RIGHT.
Anbei eine detaillierte Anleitung mit Skizze wie das ganze einzubauen und zu justieren ist.
Alexander
Name:	Trimmbegrenzung einstellen_0001.jpg
Hits:	244
Größe:	111,6 KB
Alt 19.05.2014, 09:49
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Was ist denn das für eine schöne Anleitung?
Volker
Alt 19.05.2014, 20:14
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Eindeutig Kurzgeschlossen!
Als mein Trim Limit Schalter / Sender nicht mehr korrekt funktionierte, habe ich auch diesen durch kurzschließen umgangen. (Kurzgeschlossen wird natürlich nur der Sender selbst, dieser ist ja ein Schalter.) Um zu überprüfen ob es einen "Bypass" gibt, folgendes machen:
1. Den Trim Limit Sender aufschrauben und das "Innenleben" entfernen oder
2. Die Steckverbindung (zwischen Sender und Pumpe) lösen.
Wenn jetzt bei Betätigung der Trimmtasten die Pumpe arbeitet wurde "gefuscht".
Alt 19.05.2014, 20:38
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
OT: der arbeitet schon, Du gibst ihm keine Chance,das zu zeigen
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 19.05.2014, 20:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
der Trimm Limit Schalter hat eine feste Ohmzahl, wenn er Trimm frei gibt, ...... irgendwann fährt der aus seinem Bereich heraus, das bedeutet dann kein Durchgang mehr, also stop für die Pumpe.
Einfach mal innen an den zwei schwarzen Kabel messen.
Gruß Alex
Name:	2014-02-24 19.28.54.jpg
Hits:	172
Größe:	111,3 KB
ID:	538282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-24 19.32.47.jpg
Hits:	132
Größe:	73,6 KB
Alt 19.05.2014, 23:17
Warum gleich abschrauben, aufschrauben, zerlegen?
Stecker lösen, Ohmmeter anschließen und messen.
Ist doch viel einfacher.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 20.05.2014, 10:53
Danke für den Input...
So wie der Sender / Schalter aussah ist dieser schon länger defelt.
Wenn der Trailer Schalter einfach nur den Trim Limit überbrückt, vermute ich, dass irgendwo eine Brücke sitz
Jetzt ist die Frage wo...
Ich werde mich am WE mochmal auf die Suche machen...
DANKE
Alt 24.05.2014, 14:32
Und siehe da... Es war schon jemand an der Schaltung zu Gange...
Hits:	129
Größe:	79,9 KB
ID:	539230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	65,5 KB
ID:	539231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	69,2 KB
Alt 24.05.2014, 14:35
Das lila Kabel im Kabelbaum und das zweite Kabel am Trailertaster ist abgeschnitten...
Gibt es Ersatz für den Taster?
Den Trim Limit habe ich nochmal geprüft, der funktioniert...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
