Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 02.05.2020, 19:17
CaptainCaptain CaptainCaptain ist offline
12 Danke in 5 Beiträgen
Standard Darf ich diesen Anhänger ziehen?
Schönen guten Tag,
Ich bin in dem Thema recht neu und frage jetzt mal doof.
(Ich besitze den Führerschein der Klasse B)
ich besitze einen Volkswagen Golf 7 und möchte demnächst damit einen ungebremsten Anhänger ziehen. Jetzt ist die Frage ob ich das überhaupt darf. Zu den Daten aus dem Fahrzeugbrief:
Leergewicht: 1338kg
Techn. zulässiges Gesamtgewicht: 1830
zulässige anhängelast ungebremst 660kg
unter Punkt 22 steht noch folgender Vermerk diesen lade ich als Bild hoch
Der Anhänger der gezogen werden soll wird beladen nicht mehr als 550 kg wiegen
Darf mein Auto das ziehen? Also auch wenn mein zulässiges gesamtgewicht beim anhängen von einem maximal möglichen anhängergewicht von 660kg überschritten wird?
Ist das zulässige Gesamtgewicht denn überhaupt ausschlaggebend beim anhängen eines Anhängers oder bezieht sich das nur auf die Beladung des Autos an sich
Ich bedanke mich für die Antworten
beste Grüße
Hits:	360
Größe:	39,3 KB
Geändert von CaptainCaptain (02.05.2020 um 19:26 Uhr)
Alt 02.05.2020, 19:22
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... du bist ein Witzbold; denkst du , dass wir den Bild drehen?
Stell mal das Foto vernünftig ein.
Dann wirst du auch bestimmt Hilfe bekommen.
Gruß Hans-H.
Alt 02.05.2020, 19:25
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.999 Danke in 4.617 Beiträgen
Hallo Captain (oder wie immer Du heisst)
Grundsätzlich mein Tip:
Vertrauen auf Antworten impliziert im realen Alltag auch Rechtsfolgen.
Da würde ich mich nie auf ein Forum verlassen.
Welche rechtliche Verbindlichkeit willst Du denn einem Schwarmwissen zutrauen?
Mach Dich selbst schlau, auf originären Seiten.
Ansonsten gilt, wie immer, wird spannend im weiteren Verlauf..
Gruss, Dirk
Alt 02.05.2020, 19:27
zooom zooom ist offline
Besitzer vom Führerschein der Klasse B dürfen folgende Anhänger fahren: Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse bis maximal 750 kg oder Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 750 kg, wenn die zulässige Gesamtmasse der Kombination von Hänger und Pkw maximal 3.500 kg beträgt.
Sagt Tante google mit nur 1 Click
Getan
Alt 02.05.2020, 19:31
Da gebe ich dir absolut recht es ging mir nur darum welche Zahlen im fahrzeugschein jetzt konkret in meinem Fall relevant sind
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Natürlich darfst du den Anhänger ziehen.
660kg sind ungebremst zulässig, 550kg sind es - die Bedingung passt.
Das Zuggesamtgewicht erreichst du bei weitem nicht, also ist das Kriterium auch erfüllt.
Wo also soll das Problem sein?
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Wenn dein Anhänger ein zulässiges Gesamtgewicht von 660 kg hat oder weniger darfst du den Hänger ziehen. Es gelten immer die Zahlen im Fahrzeugschein und nicht das tatsächliche Gewicht.
Alt 02.05.2020, 19:37
Beim Zuggesamtgewicht zählt das tatsächliche Gewicht.
Das steht immer dann in den Papieren, wenn das zulässige Gewicht des Fahrzeugs und die zulässige Anhängelast in Summe grösser wären.
In Folge darf dann entweder das Fahrzeug voll beladen sein ODER der Anhänger, aber nicht beides.
Deswegen ist das Zuggesamtgewicht für die Fragestellung irrelevant.
Alt 02.05.2020, 19:40
Beim Zuggesamtgewicht stimmt das wohl. Wenn der Hänger aber 750 kg eingetragen hat dann nicht.
Alt 02.05.2020, 19:52
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
ist erlaubt.In diesem Fall (ungebremster Anhänger) darf ein Anhänger mit bis zu 750 Kg zGG gezogen werden. Ungebremste Anhänger gibt es nur bis max. 750 Kg zGG. Nur, das tatsächliche Gewicht des Anhängers darf die 660 Kg nicht überschreiten. In der Praxis sogar mehr, da die tatsächliche Stützlast nicht dem Anhänger, sondern dem KFZ zugerechnet wird. Also, bei 50 Kg tatsächlicher Stützlast dürfte das tatsächliche Gewicht des Anhängers 710 Kg betragen.
Bei einem gebremsten gilt dieses analog.
Hier ein stellvertretender Link für viele im Internet: https://www.bussgeldkatalog.org/anhaengelast/
Langsam werde ich alt:
Alt 02.05.2020, 19:56
5.295 Danke in 2.142 Beiträgen
Du darfst "Zulässiges Gesamtgewicht" und "Technisch zulässige Gesamtmasse" nicht durcheinander bringen.
Zulässiges Gesamtgewicht bezieht sich hier auf das Zugfahrzeug
Zulässige Gesamtmasse auf die Kombination Zugfahrzeug und Anhänger
Dein "Problem" wird eine technisch zulässige Gesamtmasse von irgendwo bei 2500 KG haben - dein Auto darf das von der Zulassung her und du darfst das mit deinem Führerschein.
Alt 02.05.2020, 20:00
Nö. Das ist einfach nur falsch.
Der Golf darf auch einen 3,5 Tonnen Anhänger ziehen. Nur wirklich wiegen darf der Anhänger nur soviel, dass Auto + Anhänger real das Zuggesamtgewicht nicht überschreiten (und die Anhängelast natürlich auch nicht).
Alt 02.05.2020, 20:02
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Da er Führerscheinklasse B angibt nehme ich an es handelt sich um Österreich.
Da gilt grundsätzlich immer das höchst zulässige Gesamt Gewicht.
LG HighlineCasy
Alt 02.05.2020, 20:08
kann genauso deutschland, frankreich oder sonstwo in der EU sein... die klassen sind überall gleich..
Alt 02.05.2020, 20:35
Das zuggesamtgewicht ist doch das was bei mir unter Punkt 22 noch angemerkt ist. Wären das dann diese 3380kg?
Es steht ja da auch noch *O.1
Und unter der Punkt O.1 ist bei mir der gebremste Anhänger vermerkt bezieht sich dann das Gesamtgewicht des Gespanns nur auf das führen eines gebremsten Anhängers
Alt 02.05.2020, 20:43
skibo skibo ist gerade online
3.260 Danke in 1.661 Beiträgen
Es ist so einfach. Denkt mal an die Dachlast! Spielt da das Eigengewicht vom Dachträger oder einer Box eine Rolle? Das Erlaubte Gewicht zählt.
Und nein, ich habe keine Versicherung gefragt......
Schöne Grüße an den August
Alt 02.05.2020, 21:20
Blödsinn.
Bei der Anhängelast und beim Zuggesamtgewicht zählt das reale Gewicht.
Sonst dürfte der Golf noch nicht einmal einen leeren 3,5 to. Anhänger ziehen, der vielleicht 500kg wiegt.
Darf er aber natürlich, alles andere ist Quatsch.
Google benutzen könnt ihr zusätzlich wohl auch selbst.
Boot: Bavaria 320
nöö, gilt auch für ungebremste Anhänger. Ist aber irrelevant bei Dir, da Du mit einem ungebremsten Anhänger noch nicht einmal annähernd an diese Grenze kommen kannst:
1830 + 660 = 2490Kg. Und das sind schon die Grenzwerte vom KFZ und Anhänger.
Alt 02.05.2020, 21:31
Trischi Trischi ist offline
Boot: Motorboot Fjord Weekender 24 / Segelboot Amethyst 27
1.288 Danke in 161 Beiträgen
Nicht ganz Hans, beim Zuggesamtgewicht in folge der Führerscheinregelung hier B geht es sehrwohl um das Zuggesamtgewicht. Beispiel: Der Golf vom TE plus mein 3,5t Wicktrailer unbeladen. Leergewicht Wick 650kg, Golf vollbeladen 1830kg, somit Tatsächliches Zuggesamtgwicht 2480kg, aber beim FS werden beide zulässigen Gesamtgewichte addiert, heist 1830kg plus 3500kg Trailer somit Zuggesamtgewicht 5330kg. Und somit FS Klasse BE, ob der Golf das kann oder nicht spielt dabei keine Rolle...
Gruß Jochen vom Reffenthal
Alt 02.05.2020, 21:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Blödsinn.
https://m.youtube.com/watch?v=Ai6dukJ4zm8
Anmerkung zum besseren Verständnis, es geht um Führerscheinregelungen, trifft für den TE nicht zu da 3,5T nicht erreicht werden, Deine Aussage hier ist aber nicht richtig.
Gruß aus Berlin
Alt 02.05.2020, 21:41
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Ja.
Kurz gesagt:
Die von dir im ersten Beitrag genannten Gewichte beziehen sich NUR auf das Auto. Mehr nicht.
Die Anhängelast ist dann zusätzlich als „gebremst“ und „ungebremst“ (hier 660kg) angegeben - das kommt jeweils dazu sozusagen...
Als zusatzeintrag gibt es dann eben noch das „Gewicht des Zuges“ - nämlich wenn die Gesamtfuhre zu schwer für die Bremsen werden könnte. Sprich: Auto voll bis zum Anschlag und Hänger aus bis Maximum ausgereizt.
Dazu gibt es dann diese Grenze - dann muss entweder in Auto oder Hänger weniger rein...
Mit einem ungebremsten hänger wirst du Das aber eh nie erreichen.
Jetzt klar alles?
Jan
Alt 02.05.2020, 21:43
Beim Führerschein B ist das zulässige! (also nicht reale) Gesamtgewicht auf 3,5 Tonnen begrenzt. Da sind wir beieinander.
Aber das hat mit dem eingetragenen Zuggesamtgewicht in den Fahrzeugpapiere ja nichts zu tun.
Alt 02.05.2020, 21:54
Ist eigentlich eh egal die Diskusion, der TE darf einen Anhänger mit bis zu 1670kg zulässigem Gesamtgewicht in der Kombination fahren. FS B, ob der Golf das kann oder nicht
Alt 02.05.2020, 22:10
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.182 Danke in 692 Beiträgen
Zitat von Trischi Beitrag anzeigen
...aber beim FS werden beide zulässigen Gesamtgewichte addiert, heist 1830kg plus 3500kg Trailer somit Zuggesamtgewicht 5330kg. Und somit FS Klasse BE......
Das ist genau der Grund, warum ich meinen Papierlappen noch nicht in eine Scheckkarte umgewandelt habe - man verliert nämlich, wenn man nicht ganz genau aufpasst, die Möglichkeit, große aber wenig beladene Anhänger mit seinem Normalo-Pkw zu ziehen...
Darf ich 5t Us-Trailer ziehen mit A8? michio666 Allgemeines zum Boot 55 19.02.2013 10:25
Was darf ich ziehen? DaDonDerDritte Kein Boot 55 06.10.2012 18:35
Darf ich...oder darf ich nicht????? HH Glastron ultra Cap Allgemeines zum Boot 16 12.10.2008 18:48
Was für ein Boot darf ich noch ziehen? Esmeralda Allgemeines zum Boot 14 02.06.2005 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
