Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 21.01.2012, 17:45
DaDonDerDritte DaDonDerDritte ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Was darf ich ziehen?
auch auf die Gefahr hin, das dieses Thema schon etliche male besprochen wurde, eröffne ich nen neues Thema, da ich mir da wirklich zu 100% sicher sein will.
Ich habe nur den normalen Klasse B Führerschein, darf somit nicht alles ziehen. Ich habe nen BMW E38, dieser darf laut Fahrzeugschein etwas über 2000 kg ziehen.
Wenn ich das Gesetz nun richtig verstanden habe, darf ich mit folgenden Daten nen Trailer mit 1,5 Tonnen ziehen?
Leergewicht des Fahrzeugs: Ca. 2 Tonnen
Maximal zulässiges Gewicht vom Trailer: 1,5 Tonnen (ausgedacht)
Somit wiegt mein Wagen leer + Trailer maximal 3,5 Tonnen, und ich dürfte mit meinem normalen Klassen B Führerschein den Hänger ziehen?
Ich höre immer wieder andere aussagen, dass es maximal 750 kg sind, bitte um Aufklärung
Vielen Dank und beste Grüße
Daniel
Alt 21.01.2012, 18:02
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
Klasse B
Beinhaltet M,S,L
ab 18 Jahre
Keine Befristung der Besitzdauer
Kraftfahrzeuge - ausgenommen Krafträder - mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3500 kg und mit nicht mehr als acht Sitzplätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zur Höhe der Leermasse des Zugfahrzeugs, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3500 kg nicht übersteigt).
Alt 21.01.2012, 18:05
Ja genau diesen Text kenne ich, das bedeutet, ich darf die oben genannte Kombination mit Klasse B fahren?
Alt 21.01.2012, 18:10
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Wie hoch ist denn die zulässige Gesamtmasse Deiner Kombination?
Gruß aus Berlin
Alt 21.01.2012, 18:13
Auf jedenfall unter 3500 kg, ich besitz ja noch kein Boot, muss aber wissen was ich ziehen darf. Hab ja die Daten im ersten Post angegeben, der Wagen wiegt leer 2 Tonnen, so könnte ich theoretisch 1,5 Tonnen ziehen mit Klasse B?
Alt 21.01.2012, 18:19
da steht doch Anhänger mit einer Gesamtmasse von nicht mehr als 750kg. Wieso solltest du dann 1500kg dranhängen dürfen
Alt 21.01.2012, 18:24
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
Klasse B
Beinhaltet M,S,L
ab 18 Jahre
Oder die Kombi 1,5 to Anh. plus 1,6 to Pkw (Lergewicht) dabei zgG des Pkw max 2.0 to.
In dieser Kombi darfst Du es fahren (komisch aber war)
Du dürftest auch die Kombi 3,5 to zgG (Geländewagen) und einen Anh. 750 kg (= 4.25 to) fahren
Gruß Willi
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer
Geändert von willibur (21.01.2012 um 18:32 Uhr) Grund: War doch noch ein Fehler drin
Alt 21.01.2012, 18:27
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
Du hast doch 2 Daten im Fahrzeugschein
1x die 750 kg , die beziehen sich auf ungebremst
1x 2000 kg die du ziehen darfst gebremst
2000 kg hast du Leergewicht
Wenn dein Auto vollgetankt ist und 2 Personen drinsitzen, bist bestimmt schon bei 2,2 to
dann wird es schon eng mit einem 1500 kg Anhänger.
Ich würd maximal 1200 dranhängen
oder dann den BE machen
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Geändert von maribde (21.01.2012 um 18:33 Uhr)
Alt 21.01.2012, 18:33
Jetzt haben wir wieder zwei unterschiedliche Aussagen, der eine sagt 750 kg und der andere sagt ich darf theoretisch bis 1,5 Tonnen ziehen
Ich bin ja auch der Meinung, das ich aufgrund des oder im Gesetzestext mehr als 750 kg ziehen darf.
@maribde
Danke für den Hinweis, mein Boot wird mit Hänger vermutlich auch nicht mehr als 1 Tonne wiegen Somit sollte das kein Problem werden.
Alt 21.01.2012, 18:37
Die 750 kg beziehen sich auf einen ungebremsten Anhänger.
den darfst du auf jeden Fall ziehen
Ab 750 kg darf das Gesamtgewicht des Hängers die Leermasse des Zugfahrzeuges nicht überschreiten ,Gesamtgewicht bis 3, 5 to
ich hoffe das ist jetzt so verständlich.
Alt 21.01.2012, 18:42
Alles klar danke für die Hilfe
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Nimm das Oder...
Der Anhänger darf keine 1,5to haben, da das tatsächliche Gewicht Deines Autos höher liegt als 2 to (Leermasse) und das Gewicht des Zuges damit über 3,5to.
Und beim Anhänger zählt das zulässige Gesamtgewicht, nicht das tatsächliche.
Du darfst also mit der Karre keinen leeren Trailer ziehen, der beispielsweise 2,6to haben darf.
Gruß Torben
PS:
Wo steht das?
Alt 21.01.2012, 18:50
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Nimm das Oder...
Gruß Torben
PS:
Wo steht das?
Ist das wirklich wahr, ich darf keinen leeren 3 t Aluhänger, dessen Eigengewicht 750 kg ist, mit einem Auto ziehen, welches 2,2 t Anhängelast eingetragen hat? Dann hab ich aber hier u da schon Glück gehabt!!!
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 21.01.2012, 18:53
Doch, wenn du noch den alten Führerschein oder BE hast. Die Aussage von GrunAIR bezieht sich wirklich nur auf den neuen Klasse B Führerschein.
Alt 21.01.2012, 18:57
Ah, na dann geht`s ja.
Mensch, dass mit den ganzen Führerscheinänderungen geht mir mal aufn Senkel!!!
Alt 21.01.2012, 18:58
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
das ist aber dann ein sehr schwerer 3 to Aluhänger....
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 21.01.2012, 19:05
Zahlen gerade mal "aus der Luft" gegriffen!
Aber weißt Du grade zufällig was ein 3 t Harbeck Alubootstrailer, Länge ohne ausgezogene Lichtleiste 8m an Eigengewicht hat. Hab den nie ohne Boot gewogen, finde auch keine Angabe aufm Hänger oder nicht gründlich geguckt
Alt 21.01.2012, 19:09
Mod a.D.
Müsste in den Papieren stehen. Sollte unter 500kg liegen, sonst hat er bald keinen Gewichtsvorteil mehr gegenüber Stahl.
Gruß Torben
Alt 21.01.2012, 19:17
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Legal darfst du 750 kg dranhängen. Und du darfst theoretisch ein Fahrzeug mit bis zu 3,5 to fahren und 750 kg dranhängen. Das sagt zumindest der Fahrlehrer meines geringsten Mißtrauen.
Grüße Ingo
Alt 21.01.2012, 19:34
doggeldoggel doggeldoggel ist offline
Boot: noch in der Sparphase
611 Danke in 338 Beiträgen
Hi Michael,
das ist so nicht richtig. Ob das Fahrzeug vollgetankt ist, oder 4 100kg
Kerle drinsitzen ist völlig egal.
Der 7ner hat ganz sicher 2500-2600kg zulässiges Gesamtgewicht
(nur das zählt) und da bleiben für einen Trailer nur 900-1000kg
zulässiges Gesamtgewicht. Dabei ist es völlig egal ob der Trailer
und auch das Zugfahrzeug beladen sind, oder nicht.
Oder: Der Anhänger hat ein zulässiges Gesamtgewicht
(beladen oder nicht) von nicht mehr als 750kg.
Viele Grüsse
Danny
Alt 21.01.2012, 19:36
mein Steinbacher hat im Schein 460 kg (mit dem Zusatz unten, dass er je nach Ausrüstung z.B. Sliphilde o.ä. bis zu 540 kg haben kann)
servus
dieter
Alt 21.01.2012, 20:08
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.751 Danke in 5.916 Beiträgen
Unser Forester hat 1500 kg Leergewicht (habe ich so vom TÜV eintragen lassen, das macht der), der Trailer hat 1500 kg zul. Ges.-Gew., der Forester hat knapp 1900 kg zul. Ges.-Gew.
Für die Formel zul. Ges.-Gew. des Trailers nicht größer als Leer-Gew. des Zugfahrzeugs und zul. Ges.-Gew. des Gespanns kleiner als 3500 kg paßt diese Kombination perfekt.
Und das alles nur weil Sohnemann seinerzeit zu faul war den Anhängerschein mit zu machen, ich hätte es sogar bezahlt
Alt 21.01.2012, 21:06
Der Sohnemann hat wohl drauf gepokert, dass du nachgibst und gewonnen. Der hätte den Schein heute wenn er gerne Boot fährt und du nicht nachgegeben hättest.
Gr nobbi
Alt 21.01.2012, 22:03
Wohnbusfahrer
Das man heutzutage für Anhänger eine FS-Erweiterung braucht, finde ich richtig. Aber die Art, wie das geregelt wurde, ist eine Katastrophe. Selbst Fachleute kommen da manchmal ins schwimmen ...
Alt 22.01.2012, 15:32
Zitat von doggeldoggel Beitrag anzeigen
Hi Michael,
Viele Grüsse
Danny
Im Gesetz gibt es aber nur die beiden Parameter "Zulässiges Gesamtgewicht vom Hänger und Leergewicht vom Auto". Von dem zulässigen Gesamtgewicht vom Auto ist nirgends die Rede (darf nur die 3500 kg nicht überschreiten). Das bedeutet für mich, die 2500-2600 kg zulässiges Gesamtgewicht vom Auto haben keine relevanz?
Jetzt herrscht genauso viel Verwirrung wie vorher schon
Edit: Du scheinst recht zu haben, die zulässige Gesamtmasse des PKW ist auch wichtig.
Geändert von DaDonDerDritte (22.01.2012 um 15:58 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
