Alt 01.05.2020, 09:14
Jens Weber Jens Weber ist offline
Standard GFK Antifouling
ich habe die Möglichkeit ein GFK Anka (siehe Foto im Anhang) zu kaufen. Es ist wohl noch der Originallack drauf, darüber ein Antifouling oder Ähnliches? was sich zum Teil schon ablöst.
Ich hab mir schon verschiedene blog-Einträge mit Komplett-Restaurierungen von Anka`s angesehen, den Aufwand will ich nicht betreiben.
Ist es möglich den Rest des Antifouling so zu entfernen, dass der Lack darunter nicht beschädigt wird und es nicht neu lackiert werden muss.
Jens
Hits:	82
Größe:	113,2 KB
Alt 01.05.2020, 09:16
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 337 Beiträgen
Der Rumpf sieht ja relativ gut aus. Schleif das grüne Antifouling ab. Dann primern und neu antifoulen.
Gruss Susi
Alt 01.05.2020, 09:33
Danke für die schnelle Antwort. Nur für mein Verständnis, als absoluter Laie.
Das moosgrüne ist doch die Lackierung und das eher bräunliche ist das Antifouling.
Wenn ich das Antifouling komplett wegschleife, neue grundiere und neues Antifouling auftrage, ist von der grünen Lackierung nichts mehr sichtbar?
Alt 01.05.2020, 09:42
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.456 Danke in 1.316 Beiträgen
Hoi - ist das überhaupt AF? Geht doch doch die gesamte Bordwand hoch.
Gruß, Rainer
Alt 01.05.2020, 09:51
wurde mir so gesagt. wie lässt es sich feststellen ob af oder lack.
blättert lack so einfach ab.
Alt 01.05.2020, 10:00
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Versuch es doch erst mal mit einem Hochdruckreiniger, mal sehen, was übrigbleibt
new boat coming soon
Alt 01.05.2020, 10:15
Ich sehe auf dem Bild nur das Unterwasserschiff. Egal was es ist. Es ist kaputt und muss runter. Der Rumpf ist ja Gfk da wird im UWasserbereich nicht lackiert.
Vielleicht kannst Du noch ein Bild vom gesamten Rumpf einstellen.
Gruss Susi
Alt 01.05.2020, 10:54
anbei noch weitere Bilder
Hits:	67
Größe:	99,6 KB
ID:	878629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	117,0 KB
Alt 01.05.2020, 11:01
Danke. Alles abschleifen ist schon mal klar. Dann die Wasserlinie markieren und unterhalb primern und antifoulen oberhalb der Wasserlinie primern und lackieren. Das ist ein bisschen Arbeit, aber dann sieht es wieder aus wie neu. Wenn Du das Boot nicht längere Zeit im Wasser lässt dann würde ich den gesamten Rumpf abschleifen, primern und mit 2K Lack lackieren und auf das antifouling verzichten.
Gruss Susi
Alt 01.05.2020, 11:23
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Hallo Jens,
Wenn Du alles klein schreibst, lässt sich Dein Beitrag schwer lesen.
Und bei einer Frage sollte man eigentlich auch ein ,, ? ,, setzen .......
Gruß Tommy
Antifouling auf Antifouling Wolfgang62 Restaurationen 9 29.08.2010 15:09
Hart-Antifouling oder Selbstschleifendes-Antifouling Sun dancer Kleinkreuzer und Trailerboote 6 16.02.2010 02:25
GFK Boot mit altem unbekannten antifouling-was tun xcaf1 Restaurationen 6 27.03.2008 07:18
Blase im GFK unter neuem Antifouling Seniorchief Kleinkreuzer und Trailerboote 5 04.04.2007 09:30
Antifouling bei einem neuen GFK Boot Wingman Technik-Talk 8 16.10.2006 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
