Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 20.11.2019, 18:33
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist gerade online
Boot: Treibholzkisten
5.744 Danke in 1.188 Beiträgen
Ja hab ich Zelt ist Scheisse , aber es wird ja immer wärmer im Winter.
Die 3 KW sind aber vlt doch machbar wenn Du zum aushärten im Zelt ein zweites Zelt direkt über den Panter machst.
Lattengerüst überm Deck und Gewebeolie drüber.
Dann kann Aldis Heizquirl mit 3 kw reichen bei nur ca 15 m3 Volumen
Es gibt ja Epoxy das bei 5 Grad aushärtet
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 20.11.2019, 18:53
chappipuh chappipuh ist offline
Boot: kleiner Panther mit V6 und hellwig tiger v8
164 Danke in 82 Beiträgen
So in etwa hätte ich es auch gedacht Volumen verkleinern also um das Boot eine eng anliegende plane bis zum Boden Heizer im Boot gestellt das Wärme von boot innen nach aussen abstrahlt,,, und dachgibel werde ich etwas dämmen und dann nochmal waggerecht abhängen
Mein epoxy will eigendlich 20 grad haben,,, habe aber auch schon mal test bei ca 10 Grad gemacht die auch sehr gut angebunden haben nach 3 Tagen
Alt 20.11.2019, 22:25
Micha123 Micha123 ist offline
Boot: Hohmann H2
71 Danke in 46 Beiträgen
Kauf dir so eine China-Dieselstandheizung mit 5 oder 8 kW. Dann wird es auch warm im Zelt.
Alt 21.11.2019, 09:13
Wäre auch eine Option mit einer Art schiroko Heizung,,, mal sehen wie der Winter wird,,, im Januar muss ich erstmal zur Reha bis dahin kann ich erstmal schleifen und paar andere Sachen machen neues Cockpit rückbang bzw Sonnenliege Stühle vorne Polstern neue Scheibe Ruder Lager reparieren usw,,, und auf mein Rücken muss ich auch bisschen achten da geht alles etwas langsamer von der Hand,,, aber habe Zeit
Alt 13.12.2019, 17:15
Heute mal ersten Tests in meiner Zelt Werkstatt gemacht mit Gas Heizung und zur Zirkulation ein Ventilator knap 20 grad läßt sich bei Plus 2 Grad draußen erzielen Luftfeuchtigkeit aber sehr hoch
Aber konnte noch nicht am Boot anfangen momentan Zaun Bau draußen,, deswegen war ich heute in dem Zelt zur Montage vom Zaun,,, mein Bad ist auch noch dauerbaustelle,,, denke richtig wird es erst im Februar los gehen,,, im Januar noch zur Reha fahren,,, aber dann wird es hart angegangen Ziel wäre unterwasserschiff neu also bis auf gfk schleifen oder auch gfk neu je nachdem wie es aussieht dann Rumpf mit funier laminieren,, lackaufbau und dann Sommer genießen Rest erfolgt nästes Jahr,,, bzw wartet der panther auch noch auf eine kleine Restaurierung stabdeck neu und lackaufbau komplett,, 8 Jahre ist es her und das verwendete epoxi bzw lack sicomin war nicht der Bringer also neu
Alt 13.12.2019, 18:45
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Ja das mit den noch "nebenbei" Baustellen kenne ich Aber was muss das muss.
Na dann auf ein erfolgreiches 2020 und noch schönes Wetter im Rest von 19
Grüße René
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 30.12.2019, 17:26
Momentan immer noch am schleifen da sind mehrere weiße Farben 1k 2k dann lagen 2 gfk gefühlte 350 Körper also ca 3 bis 4 mm Aufbau komplett runter bis auf blanke Sperrholz,,, möchte da keine experimente machen das alte gfk war zwar noch gut aber selbst ich weiß nicht wie es mit einen neuen epoxi reagiert,,, zumal es sich nicht durchsichtig schleifen lies,,, war es vieleicht doch polyester 🤔 naja also noch einige Tage schleifen
Das funier 8mm,, 6m lang mahagoni khaja ca 15 qm liegt im wohnmobil bereit zum hobeln
Bilder mach ich euch morgen mal
Hits:	256
Größe:	27,5 KB
Alt 31.12.2019, 05:33
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Du siehst ja putzig aus...
Aber, alles voll auf Lunge?
gregor
Alt 31.12.2019, 06:46
Naja sieht schon nicht gesund aus aber Maske hatte ich auf Brille ja auch ��
Alt 31.12.2019, 07:25
Scheinen aber ungeeignet zu sein...
Ohne Flax, besorge dir etwas Vernünftiges. An der Ausgabe kann es bei
diesem Projekt nicht scheitern, die Schleifmittel sind weitaus teurer...
gregor
Alt 01.01.2020, 13:48
Für die Flächen ohne Innenwölbung
A
100 € -
e-bay
Lackfräse
0,3 mm Frästiefe
Hartmetall
B
Billigste Oberfräse kleine runde leichte Chinaware ca 20€
16mm Fräser
kannst dann fast komplett bis aufs Holz in einem Gang
den REST schleifen.
oder quäl dich weiter
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 01.01.2020, 13:56
Habe Ausdauer und Qualle mich weiter,, werde morgen mal wieder etwas weiter machen,, noch bin ich parallel am zaunbau bei
Alt 06.04.2020, 19:10
So endlich epoxy Wetter also seit gestern, die ersten 4 leisten geklebt bzw 1,5 l epoxy verarbeitet
Rest sagen Bilder
Hits:	229
Größe:	37,0 KB
ID:	875085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	40,5 KB
ID:	875087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	49,4 KB
Alt 06.04.2020, 20:42
Sieht doch gut aus , viel Glück weiterhin.
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 07.04.2020, 18:05
So heute war mehr schleifen und anpassen angesagt 20 Scheiben 60 korn aber dafür alles glatt,,, das Material ist 8 mm dick also für die ewig keit gebaut
Achso und mal ein Blick auf die Zelt werft 😁
Hits:	202
Größe:	44,0 KB
ID:	875310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	40,2 KB
ID:	875311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	42,9 KB
Hits:	212
Größe:	79,9 KB
ID:	875313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	61,3 KB
ID:	875314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	79,1 KB
Alt 07.04.2020, 18:33
Das Gewicht wird mit Lack ca 50 Kilo mehr Rumpf Gewicht haben aber gleichzeitig steigt der Auftrieb da es ja breiter wird ich habe die unteren funiere ca 2 cm nach Unterkante stehen lassen und modeliere anschließend eine flieskante, also ca 5 cm pro Seite mehr Auftrieb
Ich weiß das ich momentan es nicht anders beschreiben kann bzw mir heute die fachwörter fehlen
Alt 09.04.2020, 17:34
So Bilder sagen mehr wie Worte,, leider ist morgen Feiertag dank an die Nachbarn wird dann mal nicht die flex oder säge angemacht
Nun ist eine Seite fertig bis auf endschliff im Mai hoffe ich dann mal zum lackieren über zu gehen das es auch für euch zu sehen ist welche Veränderung es gegeben hat
Hits:	181
Größe:	31,5 KB
ID:	875532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	39,9 KB
ID:	875533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	50,5 KB
Hits:	187
Größe:	42,8 KB
Alt 10.04.2020, 08:16
Vielleicht hat jemand eine Lösung
Mir reissen zu viele tackerklammern einfach ab benutze die Typ 53 novum 18 mm in angeblich super hart
Alt 10.04.2020, 11:44
Ich benutze langsameren härter von behnke
Und ziehe die klammern nach ca 12 bis 16 Stunden
Hits:	128
Größe:	51,1 KB
Alt 11.04.2020, 14:51
Ein bißchen Wasser mit leicht roter wasserlösliche beize Nacht den schleifen drauf und mal nass fotografiert die erste Seite ist somit zu 90 Prozent fertig paar kleine Sachen noch ausleisten und endschliff aber dann mit größeren schleifteller um noch paar Beulen zu elemenieren aber dann geht's an die zweite Seite und heck
Dann graults mir schon alles staubfrei zu bekommen für lack Aufbau
Hits:	193
Größe:	43,3 KB
ID:	875767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	36,1 KB
ID:	875768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	39,6 KB
Hits:	174
Größe:	48,4 KB
ID:	875770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	43,8 KB
Alt 11.04.2020, 18:41
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 337 Beiträgen
Nicht vergessen vor dem lackieren den Boden wässern
Gruss Susi
Alt 11.04.2020, 20:51
Bis es soweit ist kommt erstmal noch genug Staub zusammen,,, aber dann wird auf den Boden auch eine Plane,,, oder Folie sein die dann staubfrei ist 😁
Alt 11.04.2020, 20:54
Ups ein Bild hatte ich noch als alles wieder trocken war
Hits:	166
Größe:	42,6 KB
Alt 11.04.2020, 20:57
Da bin schon mal auf das Endergebnis gespannt 👍
Gruss Susi
Alt 11.04.2020, 22:24
Evtl. kurz mit einem Microbrenner auf die Klammer halten und den Rücken aufglühen. Ist ja das dicke Plastik drunter. Wenns Plastik das kokeln bekommt nicht mir kalt Wasser löschen ( dann härtest die Klammer wieder)sondern mit dickem Lappen ersticken.
Dann wird die superharte Klammer weichgeglüht und sollte nicht mehr so oft reißen.
Kannst ja mal paar Stück in Probematerial reintackern und ausprobieren.
Frohe Ostern
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Überholung eines Ford Watermota Sea Tiger Balu2000 Motoren und Antriebstechnik 93 26.10.2020 13:58
Richtig furnieren aber wie? mr.ot Restaurationen 36 22.07.2011 15:20
Furnieren spreemaat Restaurationen 10 26.10.2010 08:07
Sperrholzqualitäten und furnieren sebastian_krueger Selbstbauer 13 29.03.2007 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
