Alt 24.10.2010, 18:15
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard Furnieren
Beim herumstöbern bei e-bay habe ich 10 Blatt Mahagonifurnier ersteigert.
Zur Probe will ich die Schiebeluke von meinem Boot furnieren.
Die Autobauer kleben mit Sprühkleber Kunstleder aufs Autodach.
Mit diesem kleber möchte ich das auch versuchen.
Wer kann mir noch einen anderen Kontaktkleber empfehlen?
Vor Jahrzehnten habe ich mal Tischplatten mit dicker Folie berschichtet.
Beide Seiten mit Kaltleim eingestrichen, antrocken lassen und dann mit dem Bügeleisen aufgebügelt. Das nehme ich als letzte Möglichkeit.
Name:	DSC01260 (Medium).jpg
Hits:	835
Größe:	34,0 KB
Alt 24.10.2010, 18:38
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
wenn du nur einseitig das Furnier aufklebst, dann wird sich dein beklebtes Werkstück verzieht. Darum wird immer beidseitig Furnier aufgeklebt, bzw. ein Material, das die gleichen Zug und Schwundeigenschaften hat.
Ich würde, wen möglich, ein beidseitig furniertes Sperrholz auf deinen Schiebeluk aufkleben und nicht direkt mit dem Funier draufgehen
Matthias
Alt 24.10.2010, 19:18
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hier gibt`s info zum furnieren
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=3115
holger
jack of all trades - master of none
Alt 24.10.2010, 19:20
Matthias
Das wir ja an sich nur ein Test. Aber dann klebe ich auch von innen Furnier, daran mangelt es nicht, wie auf dem Bild zu sehen ist.
Alt 24.10.2010, 22:09
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Matthias
Hallo !
Das glaube ich nicht, das ist doch eine Sperrholzplatte, die besteht aus Funier !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 25.10.2010, 05:36
Boot: Ryds 485FC
Hallo Michael,
genau aus dem von mir genanten Grund besteht die Sperrholzplatte immer aus einer ungleichmäßigen Anzahl an Furnieren.
Probier's mal aus
Matthias
Alt 25.10.2010, 06:05
Boot: Prion T-Canyon
Kannst du aufkleben mit was du willst.
Holzleim, Sika, ...
Das Schiebeluk ist ja wahrscheinlich dem Wetter ausgesetzt, also mußt du das Mahagoni sowieso noch ordentlich lackieren.
Alt 25.10.2010, 06:17
Holzleim, Sika, ...
Ist überdacht.
Alt 25.10.2010, 08:53
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
1) Mit diesem kleber möchte ich das auch versuchen.
2) Wer kann mir noch einen anderen Kontaktkleber empfehlen?
3) Beide Seiten mit Kaltleim eingestrichen, antrocken lassen und dann mit dem Bügeleisen aufgebügelt. Das nehme ich als letzte Möglichkeit.
Hallo spreemaat,
1) Bloß nicht!!!
2) Keinen Kontaktkleber, Du brauchst wenigstens einen Leim; aber ich empfehle dir folgendes:
a) Oberfläche Deines Luks komplett "entlacken" (mittels schleifen o.ä.) ohne Dellen hineinzuarbeiten
b) Furnier zuschneiden und "fügen" (die Blätter maßgenau zueinander fixieren bspw. mittels einseitigem Anfeuchten von selbstklebendem "Fügepapier")
c) besorg Dir eine (... wirklich kleine reicht schon!) Vakuum-Pumpe
d) über Dein Furnier bettest Du zunächst ein Abreißgewebe, darüber ein "Absaugvlies"
e) und packe alles zunächst einmal in einen Folienbeutel;
Du kannst für diesen relativ einfachen Zweck eine stärkere PE-Folie verwenden;
falls Du keinen passendenSack findest, lege eine Foie zu einem Sack zusammen, die anderen Kanten mittels Vakuum-Kitt versiegeln, Schlauch hiniein (versichern, dass der nichts an Material ansaugt), an den Du die Pumpe anschließst, um zu testen ob und wie es funktioniert (eventuell zunächst ohne das Furnier);
f) streiche ein Epoxydharz-System mit einer ausreichend langen Zeit (meine Empfehlung: ca. 50 Minuten (100g-Mischung bei 20°C) auf die zu beschichtende Lukenfläche
g) jetzt das furnier darauf platzieren; Du hast ab jetzt ausreichend Zeit, um alles in Ruhe umzusetzen
h) ansaugen lassen und min. 12- 24h (je nach Umgebungstemperatur) den Unterdruck aufrecht erhalten (Vakuumpumpen sind Dauerläufer, die vertragen das!)
Alles andere ist zum Scheitern verurteilt, denn:
a) sammelst Du dir mittels Kontaktkleber o.ä., ohne gleichmäßig verteilten Druck kleine bis große Luftblasen unter Deinem Furnier, die erst mit der ersten Erwärmung (manchmal schon beim Schleifen), bspw. bei den ersten Sonnestrahlen und dann auf der fertig lackierten Fläche auftreten (dann "Kürschner" genannt)
b) brauchst Du einen absolut gleichmäßigen Druck auf der gesamten Fläche; wenn Deine Luke kein flaches Brett ist, sondern eine typische mit Leistenverstärkungen etc., ist dies bereits bei einer normalen Presse beim Schreiner ein kleiner Akt!
Nach dem Verkleben und Aushärten die gesamte Fläche leicht mit Korn P120-max. 150 in Maser-Richtung anschleifen (eventuell auf Mahagonirot beizen?) und mit demselben Epoxydharz 2-3 mal beschichten, danach, je nach Anspruch 3-6 Schichten mittels UV-stabilem Klarlack auftragen.
Wenn Du nicht weißt, wo Du die nötigen Utensilien erhalten kannst, "habe ich da so eine Idee"!
(ehemals selbstständiger Schreiner..., der vor 10 Jahren sein Hobby "Bötchen bauen" irgendwie zu seinem Beruf gemacht hat und jetzt andere auf die Verwendung der im Bootsbau üblichen Materialien berät ...)
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 25.10.2010, 18:43
Anba Anba ist offline
Boot: Eigenbau
25 Danke in 18 Beiträgen
Ich kann Michael nur recht geben.
Ich bin Schreiner und würde sowas in diesem Falle mit Holzleim verpressen.
Ich kenn zwar deine Masse nicht, aber mit Kontaktkleber wirst du nicht lang freude haben.
du brauchst auf jedenfall auf der Oberseite ein Furnier, und auf der Unterseite der Platte, das muss ja kein Mahagoni sein, da langt auch Kiefer oder Buche.
Wenn du fragen haben solltest zum herkömmlichen Furniern kannst du mich gerne fragen, oder du machst es wie Michael gesagt hat.
Schaffe Schaffe Boot'sche baue
Alt 26.10.2010, 08:07
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
Wie dick ist dein Furnier 0,6mm oder ist es Stark/Sägefurnier mit 1,3mm bis 1,6mm?
Bei Starkfurnier geht es auch einfacher:
- fügen der Blätter mit der Oberfräse 6mm Nutfräser und Richtscheit (jedes Blatt einzeln)
- Luke mit Epoxy bestreichen, abwarten und nochmals bestreichen
- furnier auflegen
- Furnier mit Tackerklammern (parallel zur Maserung) alle 20cm befestigen
- Schleifen
- lackieren
Fügen von Starkfunier geht weder mit dem Cutter noch der Tauchsäge usw., entweder mit der Furniersäge oder Oberfräse
So habe ich knappe 5m² Schotten bei mir furniert (auch Rundungen mit 4cm Radius)
Hier darf keine werbung stehen !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
