Abend , gibts eine Möglichkeit beim Merc 5.0 V8 Lx eine Verbrauchsanzeige nachzurüsten ?
Wir haben den hier verbaut (Merc v8 5.0l, kein LRC)
https://www.awn.de/products/interact...ktbeschreibung 9,5mm anschlussstutzen waren richtig. Mit freundlichen Grüßen Stephan Gesendet von iPad mit Tapatalk |
Ok danke ! Was ist LRC ? Ich fahre ja Vergaser und weiss nicht wo das rein soll
Das ist ein typo (ich habe keinen lx).
Das Teil kommt bei einem Benziner einfach zwischen Tank und benzinfilter. Ich habe den mit Stromanschluss genommen. Im Nachhinein wäre bei unserer Nutzung der mit Batterie die einfachere Variante gewesen. Gesendet von iPad mit Tapatalk |
Ich habe gerade dieses hier eingebaut:
http://www.flowtrecs.com/en/flowtrecs-mini-silver/ Direkt beim Hersteller in Polen bestellt, war es in 5 Tagen da. https://www.shop.flowtrecs.com/glown...l#/3-version-l Mir gefällt es weil es auch GPS Tacho und Drehzahl anzeigen kann. Man muss auch nur ein 9er Loch für das Kabel und zwei kleine Löcher für die Schrauben bohren weil das Instrument relativ flach ist. Alternativen wären noch gewesen: https://www.ebay.de/itm/233163679780 (PaidLink) war mir zu groß https://www.ebay.de/itm/232924148473 (PaidLink) hat mir nicht gefallen Geändert von MichaelBC (08.04.2020 um 23:33 Uhr) |
Ok , ich dank euch
Jetzt wäre noch wichtig zu wissen wo genau der Sensor rein sollte ? In den Schlauch Saugseitig der Spritpumpe !? Stimmt dann die Anzeige so halbwegs ?
Warum sollte sie nicht stimmen ? Durchflussgeber gibt es schon lange und diese Technik haben die Firmen im Griff. Wenn man nicht gerade den billigsten Mist kauft sollte das schon passen.
Ich habe den Geber zwischen Tank und Benzinfilter gesetzet weil nach dem Filter meine Spritleitung aus Edelstahl ist. Das war mir dann zu aufwändig. Probelauf erfolgt in 2-3 Wochen wenn ich den Rest fertig habe. |
Ja dann warte ich mal auf deine Erfahrung
gibt zu dem Interactio-Sensor einen extra thröth... einfach mal lesen...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Themen-Optionen | |
Günstige Verbrauchsanzeige | oehrki | Technik-Talk | 40 | 22.03.2021 13:11 |
Ist die Smartcraft Verbrauchsanzeige zuverlässig? | Püppi74 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 11.06.2011 20:45 |
Verbrauchsanzeige: Einbau Geber / Filter | LittleBoat | Technik-Talk | 7 | 31.05.2009 20:31 |
Verbrauchsanzeige bei Evinrude E-Tec | Silberlocke | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.08.2008 09:40 |
verbrauchsanzeige an vp aq130c anbauen | Henning | Technik-Talk | 6 | 11.03.2008 22:16 |
