Alt 05.04.2020, 08:19
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Öldrucksensor VP AQ140
normal ist doch am B21VPAq140 ein Öldruckschalter montiert. Gibt es hierfür auch einen Öldrucksensor, der aber nicht mit einer Kapillarrohr sondern mit einem Kabelanschluss versehen ist ? Kann man beides evtl. über einen Abzweiger kombinieren ?
Hintergrund der Frage, ich habe auf dem Panel eine Kontrollleuchte für Öl, die soll auch bleiben, würde aber gern zusätzlich über meinen Plotter auch noch den Öldruck anzeigen lassen wollen.
Viele Grüsse
Henry
Alt 05.04.2020, 08:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
klar kannst du auch einen Geber mit Kabelanschluss verwenden, z.B. VDO sollte so einen Geber anbieten.
Z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/Doppelkopf-O...QAAOSwHk9eYLKU (PaidLink)
Klar auch, das passende Manometer muss dazu auch sein.
Dieser Geber kann dann beide Anzeigearten, einmal Lampe und einmal Manometer
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (05.04.2020 um 08:35 Uhr)
Alt 05.04.2020, 08:45
Boot: Tullio Abbate
@ Harry
anstatt des Instrumentes wird der Plotter angeschlossen, das wird über ein analog -- digital Wandler gemacht. Die Anschlüsse G und WK sind Kabelanschlüsse ? Das lässt sich auf den Bildern nicht so recht erkennen.
Viele Grüsse
Henry
Alt 05.04.2020, 08:54
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.256 Danke in 1.554 Beiträgen
Hallo Henry,
Ich habe bei mir zu dem Öldruckgeber für die Instrumente und den Öldruckschalter für die Benzinpumpen einen zusätzlichen 5V Geber über ein weiteres Winkelstück verbaut
Die Mercruiser Nummer ist MERCURY 866814A01. Interessant ist,
das das Set Geber mit Kabelsatz die Hälfte eines Gebers als Ersatzteil kostet (ca. 85,--).
Der Geber hat einen 1/8" NPT Anschluss.
Der Vorteil ist, das du kannst damit direkt auf einen Eingang für die Messung gehen, also Masse, 5V, Ausgang 0,5-4,5V
Am Bild siehst du alle drei Geber
Hits:	82
Größe:	46,1 KB
Alt 05.04.2020, 08:55
Boot: Tullio Abbate
Habs gefunden
Hits:	69
Größe:	68,2 KB
Viele Grüsse
Henry
Alt 05.04.2020, 09:16
Boot: Tullio Abbate
@ Sigi
das könnte ich doch mit dem " G " Kontakt des Sensors doch auch, oder irre ich.
Viele Grüsse
Henry
Alt 05.04.2020, 09:17
Boot: Tullio Abbate
Noch eine Frage allgemein.
Welchen Schaltpunkt sollte der Ödruckschalter haben, 0,8 oder 1,25 bar ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 05.04.2020, 09:21
Boot: SeaRay 290DA
Zitat von cruiser72 Beitrag anzeigen
@ Sigi
Grundsätzlich ja, aber der Sensor erfordert noch ein Instrument oder entsprechenden Vorwiderstand, der von mir verwendete Geber braucht nichts extra.
Der Schaltpunkt bei den Öldruckschaltern ist meist bei 0,9bar
Alt 05.04.2020, 09:45
Boot: Tullio Abbate
Wenn ich das Winkelstück einbauen würde und den Geber verwenden würde, würde der Anschluss am G vom Doppelkopfgeber entfallen ?
Dann bräuchte ich doch eigentlich zum jetzigen Öldruckschalter der ja da ist, nur ein Winkelstück und diesen Geber zusätzlich. Das würde dann ausreichend sein.
Viele Grüsse
Henry
Alt 05.04.2020, 11:34
Boot: Tullio Abbate
https://www.turbozentrum.de/Oeldruck...iABEgLKcvD_BwE
@ Sigi
was hälst Du hiervon ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 05.04.2020, 11:40
Boot: Tullio Abbate
Dazu jeweils ein T-Stück, eine Seite der Öldruckschalter für die Lampe und ans andere Stück der Digi Sensor.
Sehe ich das so recht ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 05.04.2020, 12:47
Boot: SeaRay 290DA
ja, die sind OK
mehr brauchst du nicht, die Versorgungsspannung für die 5V stehen als Ausgang schon bereit.
Diese Sensoren haben auch noch weniger Stromaufnahme, als die VDO Geber mit 0-180Ohm
Alt 05.04.2020, 14:41
Boot: Tullio Abbate
Bestens. Sehr cool.
Viele Grüsse
Henry
Öldrucksensor Ford OHC 2.3l harry1982 Motoren und Antriebstechnik 0 28.11.2015 10:38
Widerstandswerte Öldrucksensor Mercruiser 4.3 TKS SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2014 20:43
Wo liegt der Öldrucksensor beim Merc 7,4l mpi? michio666 Technik-Talk 4 17.07.2014 07:45
AQ170 Öldrucksensor lengproc Motoren und Antriebstechnik 7 03.06.2014 08:30
Öldrucksensor Mer.5,7 falsche Werte? Pommes Motoren und Antriebstechnik 5 27.08.2013 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
