Alt 29.03.2020, 17:56
2001elkes 2001elkes ist offline
Boot: Saver Manta 620
60 Danke in 16 Beiträgen
Standard abgetauchter Aussenborder
Hallo an alle Mechaniker,
ich habe Interesse an einem Johnson 150 fast strike. Dieser ist im Ruhezustand im Salzwasser abgetaucht. Der Motor dreht laut Besitzer. Lohnt es sich ihn Instand zu setzen. Bzw. was müsste überhaupt gemacht oder beachtet werden.
Ich hoffe auf eure Hilfe und bleibt gesund.
Lg Elke
Alt 29.03.2020, 18:01
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Motor
Was soll denn ein nicht abgetauchter kosten?
Was soll der abgetauchte kosten?
Alt 29.03.2020, 18:02
Akki Akki ist offline
55.333 Danke in 18.484 Beiträgen
Wann war das? Wie lange war er unten? Was ist bislang gemacht worden?
Alt 29.03.2020, 18:03
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Wenn das nicht n super Schnapper ist, lasse die Finger davon
Habe mal nen kleineren direkt nach dem tauchen zerlegt und frisch gemacht.
Wenn Du das richtig machst bist da fast nen Tag bei.
Wer weiß wie es bei Deinem gemacht wurde
Alt 29.03.2020, 18:27
Er sollte 450€ inklusive Schaltbox etc.. Keine Ahnung was ein nicht abgetauchter kostet.
Alt 29.03.2020, 18:28
Leider keine Ahnung. Wie lange er unter Wasser war.
Alt 29.03.2020, 18:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Fast alle V6 aus der Zeit der OMC-Pleite um 2000 hatten schon als Neumotoren große Probleme. Den sollte man unabhängig vom Preis auch funktionstüchtig besser nicht mehr kaufen.
Gruß aus Berlin
Alt 29.03.2020, 18:39
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.812 Danke in 4.528 Beiträgen
Bei "Salzwasser" geht mein Alarm an.
Und - Näheres zu Abtauchdauer und durchgeführten Massnahmen weisst Du nicht.
Ganz klarer Rat: Finger weg!!
Gier frisst Hirn auf; weiss ich aus eigener Erfahrung.
Gruss, Dirk
Alt 29.03.2020, 18:41
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
werden am Markt als Kern-oder Scherrenschrott gehandelt.
Momentan bei 108€ die Tonne.
Gruß Karsten
Alt 29.03.2020, 18:50
Dankeschön, für die schnelle Antwort
Alt 29.03.2020, 18:51
Suche in Ruhe etwas anderes
Gruß Karsten
Alt 29.03.2020, 19:09
Wir hatten mal einen Tohatsu 18PS 4takter Baujahr 2015 geschenkt bekommen der 2 Monate in der Donau lag, nach dem wir ihn komplett zerlegt und alle teile in Diesel eingelegt hatten, lief der Motor wieder wie ein neuer, nur die Elektronischen Bauteile mussten wir erneuern.
Ist aber keine schnelle Aktion gewesen, hat alles in allem schon 5 Wochen Arbeit und bisschen Geld gekostet.
Der neue Besitzer ist heute noch sehr zufrieden mit dem Motor.
Alt 29.03.2020, 19:27
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Da er im Salzwasser lag, ganz klar: Finger weg
Gruss Susi
Alt 29.03.2020, 19:47
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Elke
Wie die anderen schon schrieben:
Nicht anpacken.
Das Risiko den Wert übersteigender Reparaturkosten ist zu hoch.
Alt 29.03.2020, 19:58
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
602 Danke in 324 Beiträgen
auf La Digue auf den Seychelles lag ein Boot mit 3x150PS Yamahas im Hafen auf Grund. Der lag 7 Tage -solange unsres Aufenthaltes und wohl vorher viel länger. Man sagte uns das Boot hat noch keinen Käufer gefunden.
Als Yamaha Fan googelte ich. Es gibt wohl eine Notfallanleitung für getauchte Außenborder. Demzufolge ist es besser alles am Grund zu belassen aber bei der Reanimation kommt es wohl auf Sekunden an. Es soll wohl möglich sein salzwassergetauchte Motoren zu reanimieren sofern man das richtige tut.
Gruß Ahap
Alt 30.03.2020, 20:10
Feuerqualle Feuerqualle ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
hier einige interessante Videos zu einem gesunkenen Außenborder:
https://youtu.be/47SVffF0fIs
Das ist das erste, es gibt viele Teile.
Das hat jetzt keinen direkten Bezug zum Johnson, gibt aber einen Überblick zur Thematik und ist angenehm zu schauen.
Alt 31.03.2020, 07:27
Boot: Zar 53
Spülen, ölen, spülen ölen und das so das Rost keine Zeit hat anzusetzen. Ja niee den Motor laufen lassen. Zuerst ohne Kerzen mit der Hand drehen, Immer Öl im Brennraum pumpen. Final den Motor ohne Kerzen mit Anlasser drehen-minutenlang_natürlich so dass die Wasserpumpe auch Wasser zieht Motor dann richtig starten, 5min Standgas dann kompletten Ölwechsel. Für die Reanimation darf billiges Kaufhausöl genommen werden. Das Öllwasser Gemisch bitte in den Sondermüll- die Lumpen auch.
Gruß Ahap
Alt 31.03.2020, 09:02
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Und Elektrik? Alles ersetzen wo ein Kabel dran ist?
Alt 31.03.2020, 09:08
Soviel zur Theorie. In der Praxis ist der Motor einfach Schrott und wird nie wieder ein zuverlässiger Weggefährte sein. Wäre es ein Hubschrauber würde es jeder so sehen, aber wie heißt es doch so schön :" auf Booten trifft man häufiger mal Idioten".
Gruss Susi
Alt 31.03.2020, 09:45
Boot: MacGregor26m
Bei einer abgesoffenen Doppelmotorisierung sehe ich da weniger Probleme...
Alt 31.03.2020, 10:19
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Uns ist mal ein Boot mit 80-er Mercury 4-Zyl.-2-takt nachts in Spanien umgeschlagen und an den Strand gespült worden. Wir haben alles geborgen, aufgeladen und mit nach Hause genommen. In Spanien habe ich den Motor noch mit reichlichst Süßwasser durch Vergaser, Kerzenlöcher und Auspuff gespült. Dann ca. 3 Liter Caramba durch alle erreichbaren Öffnungen gepumpt. Dabei haben wir peinlichst darauf geachtet, die Kurbelwelle wegen des eingespülten Sandes nicht zu bewegen.
Zu Hause habe ich den Motor komplett auseinander genommen, außer Elektrik, Powertrimm und Unterwasserteil aber incl. Schaltbox und Zünfschloß.
Mit Unmengen von Kaltreiniger und Wasser habe ich alle Teile gereinigt und die beiden Rillenkugellager an den Kurbelwellenenden mit der Flex aufgeschnitten und entfernt. Eine leichte Rostspur auf einer Zylinderwand habe ich mit 800-er Schleifpapier entfernt.
Mit 2 neuen Kugellagern, einem großen Dichtungssatz und einer Tube Würth-Flüssigdichtung habe ich alles wieder zusammengebaut. Da ich ja noch ein paar Tage Urlaub hatte, war ich in 3 Tagen fertig. Bei der 3. Umdrehung am Zündschloß sprang der Motor an und lief, als wäre nichts gewesen.
Der Motor hatte neu 11 tsd Mark gekostet, war 6 Jahre alt und ich habe ihn für 2,5 tsd Mark nach Süddeutschland verkauft, wo er noch etliche Jahre gelaufen sein soll.
Alt 31.03.2020, 11:00
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Lg Elke
Das wird sich nicht lohnen, alles machbar aber die Kosten stehen in keinem Verhältnis zum Restwert. Johnson/Evinrude die nicht aus der E-TEC Zeit stammen, werden sehr sehr niedrig gehandelt.
Besser so einen kaufen und die Elektrik in Ordnung bringen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...63850-211-2901
Alt 31.03.2020, 12:48
Besser bloß nicht... Das ist ein Händler, der bestimmt nichts unter Preis abgeben würde, wenn es in irgendeiner Form reparabel wäre.
Alt 31.03.2020, 14:56
Das ist ein FICHT! Der Name ist komplett verbrannt, da wollen viele nicht mehr bei. Dementsprechend niedrig ist der Kaufpreis.
Genauso wie beim Yamaha HPDI alle Werkstätten abwinken, ich fahre die Motoren gerne.
Wenn man günstig einen halbwegs modernen Motor fahren möchte, dann muss man sich sowas suchen. Aber natürlich ist im Zweifelsfall selber Schrauben angesagt - aber darum ging es hier doch?
Alt 31.03.2020, 16:53
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.546 Danke in 3.594 Beiträgen
Nebenbei Ölanhaftung stark verbessert, Du alter Edelbastler, gaaanz früher auch schon so gemacht, und der Motor lief und lief,
gruss dieter
Aussenborder Mercury 40 PS, 2 Takt, 2-Zylinder Urs Motoren und Antriebstechnik 18 14.03.2021 16:02
2 Aussenborder (50) = 1 Aussenborder (100) Seebert Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2014 15:46
Zweit-Aussenborder am 6,50Meter Boot mit Aussenborder tommyc Allgemeines zum Boot 7 12.03.2006 17:55
Morgen kommt mein neuer Aussenborder. Cyrus Motoren und Antriebstechnik 52 19.03.2003 13:23
Problem mit altem Johnson-Aussenborder Eneas Motoren und Antriebstechnik 4 07.06.2002 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
