| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#51
Thomas im Prinzip hast du recht, der Punkt ist eben ob man sein Können richtig einschätzen kann, wer das nicht kann muß eben Lehrgeld bezahlen das geht nu mal nicht anders
aber ich wollte oben noch weiter schreiben : Lager einfrieren kann man machen, Bremstrommel auf der Herdplatte würde ich lassen bei vielen Bremstrommel muß der Simmerring zuerst rein und ist die Tommel über 140 Grad heiß dann ist der Simmerring hinüber, wirklich nötig ist das erhitzen auch nicht, empindlich ist bei Kegelrollenlager auch das Lagerspiel, das geht meinen Erfahrungen nach wenn man fest zieht und dann löst bis man am aufgesetzen Rad fast kein Spiel fühlen kann von 2 Umdrehungen lösen und solchen Dingen halte ich nichts
#52
kommt immer drauf an in welchem Gewerk man arbeitet so war das wie wir noch richtig schmieden gelernt haben Hufeisen habe ich aber nie vernünfig passend hinbekommen, das ist für mich die Hohe Kunst des schmieden
#53
Wenn man sich regelmäßig um seine Fahrzeuge kümmert, hat man mit der Zeit Vergleichswerte. Und ungleiche Werte rechts und links sind immer verdächtig, auch wenn es zunächst noch gar nicht schädlich ist.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
#54
Ja klar. Der Unterschied zum Hänger ist nur, dass man es vom Geräusch her hört. Wenn das Lager sich langsam zerlegt hörst das schon. Aber beim Trailer eben nicht. Das ist der Unterschied. Und viele versenken auch beim Auto die Lager nicht im Wasser...
#57
Servus Gerald,
ich hab mein altes Radlager aufgehoben, hab aus dem das Presswerkzeug gemacht. Die Außenseite des Lages am Schleifbock laufen lassen, damit hat es weniger Durchmesser und du kannst das alte Lager auf das neue legen und einpressen, bis du merkst, die Presse hat das Lager komplett in die Trommel gedrückt. Bremsen würde ich natürlich auch gleich mitmachen, somit hast du bei sauber gemachter Arbeit wieder lange Ruhe. Ich kontrolliere die Einstellung der Bremse im Herbst gleich, wenn ich das Boot auf die Böcke stelle. Da die Grundeinstellung zu machen ist am einfachsten. Also dann viel Erfolg.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda) MfG Markus
#58
Ich weiß, hier gibt es viele die Schrauben können.
Ich mache meine Reparaturen auch selbst - aber - ich habe es mal gelernt. Generell sollten nicht kundige keine Arbeiten an Bremsen durchführen. Insbesondere bei Trommelbremsen muss mann z.B auf die richtige Position und Verbau der Federn achten. Einstellungen, Lagerspiel und und und. Ich mache auch nicht alles an meinem Boot selbst, da mir bei manchen Sachen die Erfahrung fehlt. Da geh ich lieber zum Profi. Also bitte bitte bitte; Wenn man keine Vorkenntnisse hat nicht an den Bremsen arbeiten. Es macht keinen Spass bei einem Anhänger; egel welche Tonage, dass ein Rad das Fahrzeug überholt. Ich hatte nur mal einen plotzlichen Platten auf einer Seite (3,5t-AH) und da war es schon nicht wirklich lustig bei 85km/h auf der AB
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5
#59
Kann man nicht verallgemeinern. Bis jetzt, drei mal auf Holz klopfen, habe ich es immer gehört. Egal ob Kompaktlager oder Schrägrollenlager.
#60
Was macht ihr denn mit euren Anhängern, das ihr kaputte Radlager habt? Ich habe seit 1992 einen gebremsten HEKU Trailer, den ich beim Slippen kpl. Versenke. Ich nehme nach jeder Saison die Fettkappen ab, wische das alte Fett soweit es geht weg und mach neues rein. Die Bremse Spüle ich nach jedem Slippen mit dem Gartenschlauch aus. Ich habe bisher weder ein defektes Radlager gehabt und auch noch die erste Bremse.
#61
Es kommen Kunden zur Inspektion . Man macht die Probefahrt und stellt fest das Ding brummt wie eine Straßenbahn , Radlager kurz vorm auseinanderfliegen ! Manche Kunden merken und hören davon überhaupt nichts ! Wenn ich denen erzähle das ihr Wagen um Welten leiser wird wollen die das garnicht glauben. Das Problem bei einem Radlagergeräusch ist das es langsam aber stetig immer mehr wird. Denkt dran es sind nicht alle Leute vom Fach oder technisch versiert ! |
#62
@ Thomas S
Du hast schon recht. Solche Leute fragen hier aber nicht nach. Wer solche Geräusche nicht hört oder bemerkt fährt halt bis zum bitteren Ende. Die rufen dich dann an wenn se auf der Straße festliegen.
#64
ich hatte vor 2 Jahren einen Platten in Kroatien auf der Autobahn am Hänger. Aber gemerkt hat man beim fahren eigentlich nix. Kein Ziehen, kein Schaukeln.... Rad gewechselt und alles gut. P.S. ich fahre jedes Jahr mit dem Hänger zum Bremsentest. Letztes Jahr meinte die Werkstadt sie müssen nachgestellt werden. 250€ überprüfen und einstellen. 100km weiter fingen sie an zu rauchen, weil sie zu stark angezogen waren. Also mein Vertrauen in Fachwerkstätten ist endenwollend.
#65
Tademachsen auf dem Bremsenprüfstand ?
Wer macht den sowas? Macht ohne Gewicht auf dem Hänger schon gar keinen Sinn! Ok, steht nur Bremsentest - Wie hat er den die Bremsen getestet?
#66
Mit Boot drauf bei unserem TÜV immer auf die Rolle.
Der Lastanhänger ein 3tonner auch immer auf die Rolle auch ohne Last. Warum soll das nicht gehen ![]() Außer der HU hier auf dem Hof da guckt er auf Schotter ob da was bremst.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
#67
Sollte da wirklich ein "Mechaniker" geschweige denn ein "Meister" daran gearbeitet haben , muß ich mich fragen, wie hat er überhaupt seine Prüfung bestanden. Über den Preis will ich gar nicht sprechen
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
#68
Machen bei uns hier unten die TÜVs nicht ( habe es zumindest bisher noch nicht gesehen und auch auf Nachfrage beim Prüfer eine negative Antwort erhalten)
Muss ich mal genauer Nachfragen.
#69
Ja Tandem auf Rollenbremsprpfstand geht top top. Ohne Beladung natürlich nur mit wenig Brems Leistung. Darum müssen in der CH alle Hänger immer voll beladen zum TÜV... Und dann muss gleichmässige Brems Leistung anliegen...
#70
Also: Wenn es geht wird es gemacht.
Lt. TÜV geht es meistens nicht. Achsabstand der Tandemachse ist meist das Problem. Dann wird im Fahrversuch geprüft. zusätzlich beim ausheben des AH wird die geprüft ob die Bremsen gleichmäßig zieht.
#71
Da der Prüfstand in D nicht Pflicht ist, wird es halt nicht gemacht... |
#72
Ist eine Prüfstelle mit Bremsenprüfstand.
Letztendlich aber egal, zum Thema.
#73
Die haben jetzt nicht mehr Trommeln, die haben eingelaasene Platten, wo man voll bremsend rüber fährt. Da seiht man das. Auch bei Zwillings oder sogar Drillingsachsen. Grüße Frank
#74
Das kannte ich noch nicht mit dem Platten Prüfstand.
Wie aussagekräftig ist das wohl? Der rollen Prüfstand zeigt halt auch schön an, wenn die Brems Leistung bei wenig/viel Bremsen unterschiedlich ist oder wenn die Leistung beim drehen des Rades eiert... |
#75
Ich will nochmal zum eigentlichen Thema zurück kommen. Ich habe es auch so gemacht. Die alten Radlager kann man ja ausklopfen. Die neuen Radlager in die Gefriertruhe und Trommel in Backofen. Dann fällt das Lager schon mal 3/4 rein. Für den Rest lege ich einen großen Hammer erst drauf und schlage mit anderem Hammer drauf bis das Lager bündig ist. Dann nehm ich ein Altes Lager als sagen wir mal Schlagmuffe. Altes Lager liegt gut auf dem Neuen und hat gleiche Größe.
eat, sleep, go fishing and boating Gruß Peter |
| Themen-Optionen | |
| Neu Propellernabe einpressen | michei1 | Technik-Talk | 4 | 21.08.2015 21:48 |
| Propellernabe neu einpressen | Cyrus | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 15.11.2013 13:29 |
| Radlager | cgriebel | Allgemeines zum Boot | 29 | 23.10.2003 15:21 |
| radlager trailer salzwasser | mato | Technik-Talk | 17 | 22.04.2003 21:46 |
| Trailer radlager | Rot-Runner | Technik-Talk | 13 | 16.04.2003 22:38 |
