Alt 21.03.2020, 11:13
kefal kefal ist offline
Boot: Shetland Family Four Bj.1980
38 Danke in 22 Beiträgen
Standard yamaha f9.9 4 Takt kein kontrollstrahl
bin gerade am Boot und wollte die Öle wechseln. da das Boot auf Böcken steht habe ich unterm Motor eine mörtelwanne voll mit Wasser gestellt und diesen angeworfen, dummerweise kommt gar kein Wasserstrahl, ich den Motor im Leerlauf 3-4 mal ca 15 sek laufen lassen weil ich dachte das die wasserkanäle eventuell noch sich vollziehen?
bin jetzt überfragt.
der impeller wurde letztes jahr neu gemacht und lief auch zum Saisonende
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Alt 21.03.2020, 11:34
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
wie hoch ist deine Mörtelwanne ?
bei meinem Honda z.B. reicht es nicht wenn
nur der Wassereinlass unter Wasser steht.
Der Wasserstand muss mindestens bis Höhe
WaPu sein.
schöne Grüße
Tommi
Alt 21.03.2020, 13:54
ich denke das ist das Problem, es war 2mm über Einlass, weit unter gravitationsplatte.
ich werde mal eine Tonne besorgen
habe trotzdem Getriebeöl gewechselt und auch Motoröl, Getriebeöl stinkt ja furchtbar und ist ne riesen Sauerei, beim nächsten mal werde ich eine Ölpumpe einsetzen
Alt 21.03.2020, 17:09
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi ?
Wie Tommi schon schrieb muß der Wasserspiegel bis zur WaPu reichen..
Den Test mit der Tonne würde ich daher vor der nächsten Wasserung wiederholen.
Könnte sein, daß der Impeller bereits geschädigt ist.
Alt 21.03.2020, 17:12
der Motor muß viel tiefer ins Wasser, die Pumpe ist nicht selbstansaugend
das Wasser muß über der Trennstelle stehen wo das Unterwasserteil mit dem Schaft verschraubt ist, denn genau da sitzt die Pumpe und das Wasser muß da noch drüber stehen
wenn dir das nicht möglich ist würde ich das Wasser über Spülohren zuführen, entweder aus einer Wasserleitung oder mit einer Lenzpumpe
Alt 21.03.2020, 17:22
Benutzerbild von Federball
5.457 Danke in 3.089 Beiträgen
Zitat von kefal Beitrag anzeigen
ich denke das ist das Problem, es war 2mm über Einlass, weit unter gravitationsplatte.......
......pass gut auf die Platte auf : sonst hebt sich das Bootsheck aus dem Wasser
Alt 21.03.2020, 17:56
" Antikavitationsplatte"
Alt 21.03.2020, 21:06
Andrei Andrei ist offline
2.446 Danke in 1.285 Beiträgen
Hi ?
Ich würde davon ausgehen, dass der Impeller UND die Pumpe durch die Hitze beschädigt sind: aufmachen und nachschauen. Selbst dann, wenn der Kontrolstrahl vorhanden ist, kann die Förderleistung der Pumpe unzureichend sein.
Alt 22.03.2020, 17:34
Benutzerbild von Blitzeblau
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Handbuch hast du? Falls nicht, bitteschön.
Minimaler Wasserstand steht auf Seite 71
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 24.03.2020, 10:57
Danke !, hatte ich auch schon gefunden.
Das Problem bei mir ist das ich erst danach in irgendwelche Handbücher schaue
Habe mir vorsichtshalber ein Impeller bestellt aber komme gerade nicht zum Boot da unser Vereinsgelände gesperrt worden ist.
Alt 04.04.2020, 20:06
So, heute habe ich mal den Impeller gewechselt, der sah ganz schön mitgenommen aus.
Leider konnte ich den Motor nicht testen, muß mir eine andere Wanne/Tonne besorgen, ich hoffe da ist nichts weiter passiert.
Hits:	134
Größe:	53,2 KB
Alt 04.04.2020, 20:18
die ganz billigen Regenwasser Tonnen sind ganz gut geeignet, wenn auch etwas labil
zu der Anlaufscheibe und zum Gehäuse schreibe ich nichts mehr,
zum Rost auf der Welle auch nicht
Alt 04.04.2020, 20:38
Warum, sag doch mal was dazu, für mich als Anfänger zählt jede Info
Der Rost auf der Welle ist quasi Flugrost gewesen, hab die Welle gefettet und da war alles ab.
Alt 04.04.2020, 20:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wie bereits geschrieben, sind die im Schaft eingebaute Impellerpumpe nicht selbst ansaugend, d.h. dann, der Schaft sollte schon bis zur halben Baulänge im Wasser stecken, denn die Impellerpumpe ist immer über der Propeller welle eingebaut.
M.f.G.
harry
Alt 05.04.2020, 08:38
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
[...] denn die Impellerpumpe ist immer über der Propeller welle eingebaut.
fast (!!) immer 😉
-the mechanic-
Alt 05.04.2020, 09:55
Ich frage mich, wo der eine abgebrochene Flügel hin ist? Irgendwo in den Kühlkanälen?
Alt 05.04.2020, 10:07
Bei Einkreis Kühlungen ja, hatte aber auch schon, das die Flügelteile im engen Spalt des Thermostaten klemmten. Bei Zweikreis Kühlungen meist vor den eher engen Wärmetauscher Rohrbündel.
M.f.G.
harry
Alt 05.04.2020, 10:09
Bei Einkreis Kühlungen ja, bei Zweikreis Kühlungen meist vor den eher engen Wärmetauscherrohren
Außenborder....
Alt 05.04.2020, 23:24
meistens liegen die Stücke unter der Pumpe die bekommt man dann raus
wenn man die Ansaugsiebe abschraubt
Alt 24.04.2020, 11:44
Heute hatte ich mal wieder die Erlaubnis das Vereinsgelände zu betreten und konnte den Motor testen. Habe mir vorher eine 210 l Regentonne besorgt und bis zum Rand vollgemacht.
Motor angelassen und es kam trotzdem kein Wasser aber immer wieder Luftstöße mit etwas Feuchtigkeit.
Habe das Unterteil wieder abgeschraubt und festgestellt das der Hohlraum feucht war, das Kupferrohr was vom Impellergehäuse zum Ansaugschlauch unterm Motor geht wahr wohl nicht am Impellergehäuse an der vorgesehen Öffnung sondern irgendwie vorbei gerutscht.
Diesmal ordentlicher gearbeitet und siehe Da, ein kräftiger Kühlwasserstrahl mit dem habe fast das Nachbarboot gereinigt
Jetzt muß das Boot noch ins Wasser
Yamaha F15A Bj 1999 kein Kontrollstrahl hobride Motoren und Antriebstechnik 14 13.10.2017 06:54
YAMAHA AB 6B 678 - kein Kontrollstrahl... Manni-the-Pit Motoren und Antriebstechnik 7 28.06.2015 23:48
Tohatsu 15 PS/4 takt ,Bj.2006-kein Kontrollstrahl bootsmann Motoren und Antriebstechnik 11 17.06.2012 10:09
Yamaha 2-Takt 25 PS- Kein Kontrollstrahl im Leerlauf RennesøyBerry Motoren und Antriebstechnik 9 27.07.2011 05:27
Mercury 25 PS 2 Takt kein Kontrollstrahl Joycabrio Motoren und Antriebstechnik 28 02.07.2010 02:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
