Alt 15.03.2020, 15:43
Smalldevel Smalldevel ist offline
Boot: Kleines GfK 4'70
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Heinemann Bootstrailer - Sliprollen
Hallo Liebes Forum,
ich nutze die warmen "Sommertage" gerade um mein Boot und den Trailer zu warten. Ich habe beides im vergangenen Jahr erworben,allerdings über einen Dritten und nicht direkt vom Vorbesitzer.
Am Trailer befindet sich ein Slip System das ich nicht so recht verstehen will. Ich vermute fast das Boot war original gar nicht auf dem Trailer. Bei meiner Recherche habe ich einige Rollen- Lift- Systeme im Netz gefunden. Aber die waren alle zum Kurbeln. Das geht hier nicht. Vielleicht könnt ihr anhand der Bilder erkennen wie das geht und mir erklären.
Hits:	154
Größe:	121,9 KB
ID:	872874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	93,3 KB
ID:	872875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	98,8 KB
Ich habe zwar kaum Ahnung von Booten, dafür aber keine Ahnung von Motoren.
Mercury Classic fifty- 4 Zylinder - 2 Takte- Eine Schraube
Alt 15.03.2020, 15:56
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
du hast schon Sommer?
zu dem System, ja es ist ein Liftsystem, das aber nicht funktioniert, es ist kein Gestänge oder Seil befestigt welches die Rollen umlegen kann.
Dazu kommt noch, dass das Boot wie du vermutet hast, erst seit dem Kauf auf dem Trailer steht. Die Kielrolle berührt ja nicht einmal den Rumpf und die hintere Rolle würde das Boot beim Slipen aufhalten anstatt ins Wasser gleiten zu lassen.
Die Schiene mit den Rollen kannst du ja weiter nach vorne versetzen.
Kannst du eine Gesamtansicht vom Boot+Trailer zeigen?
Lg
Roland
Alt 15.03.2020, 17:59
Grüße dich,
naja zumindest haben sich schon Sommergefühle breit gemacht.
Bilder kann ich jetzt leider nicht mehr machen. Zu dunkel. Eine Vorbereitung für eine Art Gestänge oder ähnliches ist auf einer Seite angeschweißt (improvisiert). Wie das funktionieren soll ist mir aber schleierhaft. Ich vermute die Doppelrollen sind gerade in der "falschen" Position. Von daher liegen Sie vielleichht auch nicht auf...
Gibts denn eine Bezeichnung für das System? Dann könnte ich mir das Mal anschauen.
Ich mache noch paar Bilder . Danke !!!
Alt 21.03.2020, 17:24
Hier nun ein paar Bilder. Nach Euren hinweisen werde ich die Sache so umschrauben dass das Boot auf den Kielrollen liegt.
Verstehe ich es richtig dass man die Gummirollen hinten mit einem Seil Oder irgendwas umlappt und damit das Boot von den Kielrollen auf die Reifen holt?
Vielen Dank und bleibt gesund Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	75,4 KB
ID:	873350Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	63,0 KB
ID:	873351Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	56,8 KB
ID:	873352Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	44,0 KB
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Alt 21.03.2020, 18:49
die Rollen sind so nach hinten geklappt in ihrer Ruheposition das Boot liegt auf den Auflagen und den Kielrollen auf, wenn man die Räder über Drahtseile nach vorne ziehen würde z.B. über Kurbeln , dann könnten sie das Boot leicht anheben um von den Auflagen frei zukommen, das Boot könnte dann ins Wasser rollen
so war damals mal der Plan, hat sich aber nicht bewährt weil dauernd kaputt oder fest gegammelt
heute benutzt man besser Kunstoffrollen statt der Auflagen preiswerte Kunststoffrollen gab es damals ja noch nicht
Alt 21.03.2020, 22:32
horstj horstj ist gerade online
2.682 Danke in 1.641 Beiträgen
der Trailer sieht eigentlich recht gepflegt aus.
Die Rollen werden per Gewindestange etwas nach vorne gezogen und damit das Boot zum Abslippen angehoben.
Bootstrailer auf Bootstrailer Tommy Walker Allgemeines zum Boot 20 17.10.2019 20:22
Heinemann Bootstrailer 1000KG mit Kipprahmen SCIMITAR180 Kleinkreuzer und Trailerboote 6 18.03.2013 11:56
sliprollen mit kurbelstützen gebraucht jk7000 Werbeforum 26 21.04.2010 18:28
Sliprollen austauschen ... welche Größe? pinkelohr Kleinkreuzer und Trailerboote 3 29.06.2008 09:19
Gelbe Sliprollen - woher beziehen? Käpt´n Blaubär Technik-Talk 9 07.09.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
