Alt 15.03.2020, 09:19
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Standard Aktuell unter deutscher Flagge Hafeneinfahrt
Moinsen
Wenn ich aktuell als Deutscher aus den Niederlanden offshore gehe und nach einigen Tagen von See aus einen europäischen Hafen Anläufe, muss ich dann unter Q L Fahnen einlaufen?
Quarantäne oder nicht? Steh da auf dem Schlauch .
Alt 15.03.2020, 09:29
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Einfach per UKW bei der Hafenbehörde anfragen
Es grüßt GINA ,
Alt 15.03.2020, 09:51
Würde nicht Q reichen? QL ist doch wenn man schon davon ausgeht eine Seuche am Bord zu haben. Z. B. Weil schon Personen erkrankt sind.
Alt 15.03.2020, 11:48
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Nur wenn du aus der Schweiz oder Österreich kommt.
Alternatv bleibst du 14tage auf Rede
[emoji6][emoji6][emoji6]
vom Streichelphone gesendet
Alt 15.03.2020, 12:20
Um dann zu erfahren das ich vierzehn Tage auf Reede liege? Da ist die Kapazität der Tante normalerweise nicht drauf ausgelegt, nicht wirklich guter Rat.
Alt 15.03.2020, 12:21
Das ist als deutscher die Frage? Zeitabhängigkeit?
Alt 15.03.2020, 12:26
Ich komme ja weder aus D oder nen anderem Land. Ich verlasse aus NL heraus Schengen und komme von ausserhalb wieder nach Schengen rein, wie zählt denn das?
Alt 15.03.2020, 12:37
Da du schengen ansprichst...
Die eg ist aktuell etwas gespalten was die grenzregelungen angeht.
Ergo:
A. Du bleibst auf rede, wie angesprochen, und wartest das sich die tollen politiker auskacken - das dauert länger als 14tage.
B. Du überlegst, ob du nicht in dein heimatland weiter schipperst
C. Du fragst per funk im hafen an
D. Du fährst einfach rein und legst am, Bier aufreißen und gut is.
B-C: ohne die scheiß wimpel!
Die von dir angesprochene beflaggung sollte, wenn ich es richtig weis, NUR bei vorliegen eines verdachtes angewendet werden und dann bleibt das betreffende Schiff auf see, rede!
Und keiner verlässt das Schiff.
Also : A
[emoji16]
Stephan, der die frage nicht ernst nimmt
PS. Bevor du sowas fragst, prüf mal, ob du die wimpel hast. [emoji6]
Alt 15.03.2020, 17:22
Na ja klingt erstmal schräg " Alle kümmern sich um Corona und Hans geht segeln" Ist aber eine durchaus ernstgemeinte Überlegung. Ich sitze mit zwei ( pre) pupers mit äh "herausfordernden Verhaltensweisen" in Selbstisolation oder so. Dadurch das ich ne besondere Sorgfaltspflicht habe muss ich die Jungs eh " einsperren", insbesondere der just neuen Beschlusslage für NRW. Meine anderen zB gutachterlichen Tätigkeiten liegen auf Eis.
Vom Haus bis zum Steg brauch ich zurzeit das Auto nicht zu verlassen. Der Steg selber ist auch noch Ödniss.
Zwei drei Tage Schiff klarmachen ohne Aussenkontakt, ne Woche Watt sollte Klarheit über Symthome geben. Dann " bei Königs" in den Helder nachbunkern und ab auf See.
Selbstisolierender gehts ja nicht und lehrreich für die Knaben allemal. Und Laune machte noch dazu.
Zuhause im Ort ist durch die Landjugend die Versorgung der " Oldies" gesichert und mir wurde " dezent" mitgeteilt das ich eher der zu helfenden Gruppe angehöre und nicht den Helfern.
Dagegen spricht die wirklich unklare Rechtslage beim Einklarieren und ein noch nicht zu sehendes Wetterfenster.
In die Rechtslage kann ich jetzt schon versuchen Infos zu bekommen und hoffe ernsthaft auf die Schwarmintelligenz hier.
Alt 15.03.2020, 17:26
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.608 Danke in 1.068 Beiträgen
ich denke, auf hoher See wäre man aktuell eigentlich am besten aufgehoben.
Nur ist es mit allem drum und dran für die meisten nicht so leicht machbar...
Alt 15.03.2020, 17:55
Nur wenn es einen auf See richtig umhaut wird es schwierig.
Bei einer Grippe komme ich schnell auf 40 Grad, da bin ich nicht mehr zurechnungsfähig, ob ich da noch ein Boot sicher zum Hafen zurück bekommen würde glaube ich nicht
Alt 15.03.2020, 19:52
Was ist denn die Alternative zum " nicht wirklich guten Rat" ?
Einlaufen ? Und anschließend Boot an die Kette und du in den Knast ?
Entweder du weißt VORHER, wie die Bestimmungen sind, ( so gehört sich das auch) oder du fragst bei der Hafenbehörde von weit draußen via UKW.
Und wenn 14 Tage Reede angesagt ist , dann fährst du eben wieder weg. Hast ja aus internationalen Gewässern nachgefragt.
Es grüßt GINA ,
Alt 15.03.2020, 21:04
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Das kann dir in der jetzigen Situation wohl niemand beantworten. Was heute gilt, kann morgen schon wieder anders sein. Ab morgen sollen ja die Grenzen zu A, CH, F und DK gesperrt sein - von Ausnahmen abgesehen. Wie es an den sonstigen Außengrenzen geregelt ist - die (See-)häfen sind ja auch Außengrenzen - muss man dann im aktuellen Fall erfragen.
UKW Funk! -> wurde ja schon gesagt.
Gebrauchtboot unter deutscher Flagge in Spanien verkaufen Lyoner Allgemeines zum Boot 0 17.09.2015 12:05
Travemünde - Hafeneinfahrt dicht Lars Ostsee Allgemeines zum Boot 7 08.07.2009 06:09
Warnung Hafeneinfahrt Hitzacker Elbe! Fourwinnzler Deutschland 8 27.06.2008 08:20
Hafeneinfahrt zugesandet billi Allgemeines zum Boot 7 13.01.2004 21:13
Deutsche Flagge oder Türkische Flagge, beim Chartern? achim Allgemeines zum Boot 15 08.11.2002 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
