Alt 08.03.2020, 18:03
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Konstruktion gefragt .....
An alle Konstrukteure,
folgende Aufgabenstellung:
Ich habe ein paar Geber für Trimmklappen bekommen nebst Anzeige.
Nu fehlt mir irgendwie der kreative Gedanke, wie ich diese Geber befestigen kann.
Vielleicht habt ihr hierfür ein paar pfiffige Ideen.
Hits:	230
Größe:	52,3 KB
ID:	872352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	50,7 KB
Viele Grüsse
Henry
Alt 08.03.2020, 18:30
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
243 Danke in 110 Beiträgen
Hallo Henry,
als erstes würde ich prüfen, ob der Weg vom Kolben der Trimmklappe zum Weg des
Gebers passt.
Wenn der identisch ist, kann der Geber parallel zum Kolben montiert werden.
Dann könnte man eine Doppelschelle oben anbringen und benötigt dort schon mal
kein Gelenk.
Für unten bietet sich entweder die Verlängerung der Achse des Gelenks an oder man
entwirft ein eigenes Gelenk mit einer Befestigungsplatte, die dann neben die Platte
auf die Trimmklappe geschraubt wird. Nachteil sind natürlich mehrere Löcher in der
Trimmklappe.
Wenn der Messweg des Gebers nicht mit dem Betätigungsweg der Trimmklappe
übereinstimmt, bräuchte man oben ein Gelenk und müsste unten ein Gelenk mit
Befestungsplatte anbringen, welches dann entsprechend näher zum Heck oder
nach außen befestigt wird um den Weg anzupassen.
Grüße,
Alt 08.03.2020, 18:45
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Sehe ich das richtig, dass sich eins der Teile auch noch drehen muss??
new boat coming soon
Alt 08.03.2020, 18:56
Boot: Tullio Abbate
Nein, die Spirale dreht sich in dem Fuß, dadurch wird innen ein Poti betätigt. Also beide enden bzw. ein ende müsste fest über ein Gelenk verbunden sein.
Viele Grüsse
Henry
Alt 08.03.2020, 19:13
Boot: Tullio Abbate
So ein Gelenk sollte gehen.
Da Frage ich gleich noch mal weiter, zu den Gebern habe ich auch noch entsprechende Rundinstrumente, die sind allerdings nicht mehr so ganz schön, daher würde das ganz gern mit LED umsetzen, heißt entsprechend des Widerstandswertes vom Poti, vielleicht verschiedene LED zum leuchten bringen.
Angehängte Grafiken
Viele Grüsse
Henry
Alt 08.03.2020, 19:16
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Wenn Du das Thema final angehen möchtest, könntest Du über eine MENTE-MARINE-Automatik nachdenken. Hat auch schöne LEDs.
Beste Grüße, Alex
Alt 08.03.2020, 19:26
Dafür verwendet man fertige ICs. Die setzen eine Spannung mittels
Komparatoren in Ausgänge für LEDs um:
http://www.netzmafia.de/skripten/har...914/index.html
Da gibt es sicher fertige Platinen auf ebay oder bei Alibaba.
Grüße,
Alt 08.03.2020, 19:53
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Trimmklappenseitig die zwei achteren Schrauben mit denen der Zylinder an die Trimmklappe geschraubt ist, durch längere ersetzen. Diese beiden herausstehenden Gewinde dann mit einer zusätzlichen Gewindestange miteinander verbinden. Daran kann dann der untere Teil des Sensors befestigt werden. Leider kann ich auf den Fotos nicht genau erkennen wie die Verbindung gemacht werden kann. Eventuell macht es sogar Sinn das Teil nicht zu versenken sonder so weit wie möglich vom Wasser weg zu halten. Schicke gleich noch eine simple Skizze nach.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 08.03.2020, 20:02
Hits:	108
Größe:	20,1 KB
Das wird schon.
Alt 11.03.2020, 12:29
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Eigentlich ganz einfach:
Du musst im Kern dafür sorgen, das der Sensor den weg und Winkel des Zylinders abbildet.
Deshalb hängst du den Sensor an den Zylinder.
Den Sensor befestigst du am Zylinder, mit gegeneinander gesetzten Rohrschellen, und an der Stangenseite verlängerst du die Achse im Auge des Zylinders und sorgst, leider gibt es keine Abbildung des Sensorteils um eine Befestigung vorschlagen zu können, dafür,
das die Winkeländerung aufgenommen wird und geleichzeitig die Längenänderung gemessen wird.
Dadurch das du eins der Teile auf dem Zylinder klemmst, kannst du die Position "Eingefahren" auch einstellen.
Ohne Zusatzgelumpe, mit dem was eh schon da ist
Stephan
Alt 11.03.2020, 12:43
37.015 Danke in 22.210 Beiträgen
sry aber das wird doch alles nur …..
frage mich eh was das bringen soll … Ok ich wieß wie meine Trimmklappen Stehen.. aber was kann ich mit der Info anfangen...
Das Boot kippt nach STB… also muss ich die STB ausfahren... so lange bis das boot gerade ist...
Beim Gleiten so wenig Trimmklappen wie möglich ist eh logisch … jeder Widerstand erhöht den Verbrauch...
daher fahre ich nach jeder Fahrt (auch um Dreck von den Stangen zu halten) die Trimmklappen komplett ein...
Da mag sich mancher fragen woher ich weiß das beide drin sind... einfahc 20 Sekunden Knopf drücken wenn sie dann nicht drin sind ist was kaputt... (meine sind in der halben Zeit drin..).
Alt 11.03.2020, 20:27
Boot: Tullio Abbate
Mensch Volker, es wurde nach Ing. Technisches wissen gefragt und nicht nach dem warum. Das ganze Bootshobby ist spielerei und daher spielen ebend einige mit Dingen, probieren und wenn funzt freut man sich über das Ergebnis. Also wenn Du was zum Thema zu sagen hast, dann Zielführendes.
Viele Grüsse
Henry
Alt 14.03.2020, 18:27
Boot: Tullio Abbate
So ist's geworden.
Und Volker, es ist geil zu sehen wie die Klappen stehen.🍺
Dank an die Tippgeber, habt mich auf den richtigen Weg gebracht
Hits:	146
Größe:	65,6 KB
ID:	872787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	19,9 KB
Viele Grüsse
Henry
virtuelles Motorboot für Konstruktion, Kalkulation und Planung oktobernull2 Selbstbauer 208 24.06.2009 14:29
Salontisch-Konstruktion Christo Cologne Selbstbauer 24 19.03.2009 09:52
Was ist das für eine Konstruktion? Baja by Fountain Kleinkreuzer und Trailerboote 1 07.12.2008 20:33
Terrassenboden : Konstruktion hakl Selbstbauer 13 04.09.2006 16:29
Konstruktion einer Montageplatte für Gelenkwelle moskito Technik-Talk 10 05.02.2006 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
