Alt 06.03.2020, 21:09
loerbert loerbert ist offline
Boot: Ernst Riss Nachbau
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard vetus 3.10 wird heiß
Hallo in die Runde vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
Ich habe einen Vetius 3.10 in meinem Boot.
seit letzter Saison wird er ab 2700 Umdrehungen heiß. Bei 2500 bleibt alles ok.
Ich habe die Wasserpumpe für die Seewasserkühlung erneuert, den Wärmetauscher gereinigt.
Ein neues Thermostat eingebaut und die Wasserpumpe für den inneren Kreislauf komplett erneuert.
Es ist kein Wasser im Öl und auch kein Öl im Wasser.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Für hilfreiche Antworten bin ich sehr dankbar
Gruß Herbert
Alt 06.03.2020, 21:30
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.080 Danke in 4.645 Beiträgen
Hallo Herbert,
da hast Du ja schon ordentlich was gemacht.
Was noch verdächtig wäre:
-Bewuchs im Ansaugrohr/schlauch?
-Wasserfilter zieht Luft?
-erhöhter Widerstand durch z.B. Tau/Plastik in der Schraube?
-gibt es neben dem Wärmetauscher noch einen Ölkühler (z.B. hydr. Getriebe) im Seewasserkreislauf?
Viel Erfolg bei Deiner Suche.
Gruss, Dirk
Alt 07.03.2020, 07:24
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.893 Danke in 4.435 Beiträgen
Bitte weitere Informationen.....
Ist das der original Motor ?
Wie lange hast du das Boot mit diesem Motor ?
Seit wann besteht das Problem ?
Lief es schon mal ohne Überhitzung ?
Fragen über Fragen........
Gruß Bergi :
Alt 07.03.2020, 08:56
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.393 Danke in 1.905 Beiträgen
und mal grundsätzlich:
Was ist heiß?
Wärmer als bei niedriger Drehzahl oder so warm, dass der Temperaturalarm auslöst?
Kapitaenwalli
Alt 07.03.2020, 09:08
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Gruß Herbert
Hast Du die Ausführung mit einer Entlüftungsschraube am Thermostatgehäusedeckel?
Ansonsten da einfach mal entlüften
Enno
Alt 07.03.2020, 16:01
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Hallo Herbert,
Hallo Startpilot
Ansaugrohr ist frei
Wasserfilter ist dicht
Schraube frei Boot liegt zur Zeit oben
Ölkühler gibt es keinen
en Tip, das eventl. Luft im Kühlsystem sein könnte.
Gruß Herbert
Alt 07.03.2020, 16:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Hallo Herbert,
unabhängig davon, das mit dieser hohen Drehzahl auch ein entsprechend hoher Lärm produziert wird und deshalb idR mit niedrigerer Drehzahl gefahren wird, sollte die Kühlung auch für die hohe Drehzahl ausgelegt sein, obwohl bei 3/8 Leitungsdurchmesser auch nicht übermäßig viel Kühlwasser gefördert wird.
Beziffere bitte mal die höhe der Kühlwassertemperatur.
Wie alt ist der Motor und wie viel Betriebsstunden hat er bereits gelaufen ?
Ist der Wärmetauscher im Säurebad gereinigt worden ?
M.f.G.
harry
Alt 07.03.2020, 16:32
Was ist heiß?
Kapitaenwalli
heiß ist das der Themeraturalarm auslöst. ab 2700 Umdrehungen darunter kein Alarm
Alt 07.03.2020, 16:38
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Hallo Herbert,
Hallo Harry
der Motor lief bis letztes Jahr noch normal auch bei 3000er Drehzahl.
Dann war ein Kühlwasserschlauch defekt, danach trat der jetztige Fehler auf.
Der Motor ist von 1973 und ist seuit 1978 in diesem Boot, er hat 350
Betriebsstunden Der Wärmetauscher ist nur mit Pfeifenreiniger gereinigt worden, ist aber sichtbar frei gruß Herbert
Alt 07.03.2020, 16:44
Herbert, dann wäre es möglich, das die Motorseitigen Kühlkanäle teilweise zugesetzt sind
M.f.G.
harry
Alt 07.03.2020, 16:48
Hallo Enno,
nein bei mir ist keine Entlüftungsschraube.
Ich bekam heute schon mal den Tip mit Luft im System.
Möglich wäre das da im letzten Jahr ein Kühlwasserschlauch gerissen war.
Der jetzige Fehler trat danach auf. Keiner hatte einen Tip für mich außer die Teile zu erneuern, die ich schon beschrieben habe.
Nun kann ich mir wirklich vorstellen, das Luft im Kühlsystem ist.
Danke für den Tip
Alt 07.03.2020, 16:53
Hallo Harry
ich werde mal prüfen ob Luft im Kühlsystem ist. Sonst bleibt nur noch die Möglichkeit"den Zylinderkopf runter"
Gruß Herbert
Alt 07.03.2020, 18:19
Boot: MAB 12
Das deutet doch -nach dem jetzt vermeldeten Schlauchschaden im inneren Kreislauf- sehr auf Luft, da es einen zeitlichen Zusammenhang gibt.
Manche Motoren sind beim Entlüften zickig, da die Fördermenge (und damit die Umlaufgeschwindigkeit) nicht ausreicht, um die Luftblase in den Wärmetauscher zu schieben.
Ich habe das dann gerne so gemacht:
-leicht warm laufen lassen 50-60Grad,
-Druckdeckel vom Wärmetauscher entfernen,
-80-90% Nenndrehzahl drauf. Tut für ungewohnte Ohren im Leerlauf etwas weh, macht aber ordentlich Zirkulation.
-Schläuche mit der Hand bzw Infrarot abtasten. Bei Anomalien Schlauchschelle lösen und vorsichtig mit dem Schraubendreher drunter und entlüften.
-während des Vorgangs Füllmenge im Wärmetauscher im Auge behalten und ggf. nachfüllen.
-Temperatur im Auge behalten, konsequent! Ggf. Abbrechen.
Dies wäre nach meiner Prüfroutine der Schritt, bevor ich den Zylinderkopf demontiere.
Was mich aber noch mehr wundert, sind Deine 350 Betriebsstunden
Viel Erfolg!
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (07.03.2020 um 18:30 Uhr)
Alt 07.03.2020, 18:27
Ist da noch Warmwasser angeschlossen ?
Gruß Bergi :
Alt 08.03.2020, 07:28
Viel Erfolg!
Hallo Dirk,
so hatte ich mir das noch gedacht, bevor ich mir die Arbeit mache und den Zylinderkopf demontiere.
Die 350 Stunden resultierendaraus, zu DDR Zeiten sind die Eigner mal zum, fischen auf der Müritz gefahren, oder mal zum Kaffeetrinken im Sommer.
von 73 fuhr es nur der Erstbesitzer bis 2011 dann wurde es vom Nachfolger ein bis zweimal bewegt zum Baden fahren. Das Boot ist seit 2016 in meinem Besitz. Ich bin damit 120 Stunden gefahren.
Es ist ein Ernst Riss Nachbau mit Alu-Rumpf
8 m lang
gruss Herbert
Alt 08.03.2020, 07:32
Hallo Bergi,
nein leider habe ich keine Warmwasserversorgung
Gruß Herbert
Alt 22.05.2020, 17:24
Hallo in die Runde,
sorry, dass ich mich solange nicht gemeldet habe. Es war ein bischen schwierig immer zum Boot zu kommen. kurze Zusammenfassung was ich gemacht habe:
Beide Wasserpumpen erneuert.
Rohrbündel vom Wäremtauscher gereinigt.
Thermostat ausgebaut, Boot fahr ich nur im Sommer.
Wasserfilter kompl. erneuert.
Und was soll ich sagen, der Motor läuft wieder einwandfrei.
Vielen Dank an alle die mit guten Ratschlägen geholfen haben
Gruß Herby
AQ 170 wird heiß... Lösung?? Krümmer ?? dieter Motoren und Antriebstechnik 33 18.08.2011 11:27
Wie heiß wird der Motorblock ? casi Motoren und Antriebstechnik 20 21.10.2004 20:41
AQ 170 wird heiß... Lösung?? Fortsetzung dieter Motoren und Antriebstechnik 75 17.06.2004 13:25
Motor wird bei hoher Drehzahl zu heiß! Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2002 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
