Alt 28.02.2020, 14:20
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Anschluss GPS Tacho
ich habe mir so einen GPS Tacho aus China schicken lassen. Laut Anleitung hat er 3 Anschlüsse.
- schwarz ist Minus
- Rot ist Plus
- Gelb: Backlight - Kommt das gelbe Kabel auch an Plus?
Danke
Alt 28.02.2020, 14:31
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Plus oder Lichtschalter
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Gruß Stefan
Alt 28.02.2020, 22:32
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Am besten an den Schalter vom Fahrtlicht. Dann leuchtet die Hintergrundbeleuchtung nur, wenn dieses eingeschaltet ist.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 29.02.2020, 05:15
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Hintergrundbeleuchtung haben meist nur die Analogen Anzeigen, die Digitalen leuchten immer sobald die Zündung eingeschaltet wird.
Hits:	143
Größe:	54,0 KB
ID:	871453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	53,5 KB
ID:	871454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	75,8 KB
Alt 29.02.2020, 07:58
Bei einigen Geräten ist die Beleuchtung über diesen Anschluss auch Dimmbar. Man möchte in tiefer Nacht ja auch die Lichter der anderen Schiffe erkennen und nicht nur seinen Tacho
Alt 29.02.2020, 08:02
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Stoffy hat aber glaube ich, ein ganz anderes Problem.......
So mit ohne Lenkrad....
Gruß Bergi :
Alt 29.02.2020, 10:30
Boot: ohne
Das ist richtig, nur haben die dann kein extra Kabel für die Hintergrundbeleuchtung.
Alt 29.02.2020, 11:00
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
- schwarz ist Minus
- Rot ist Plus
Danke
ist doch sicher ein Schlatplan dabei...
ist ja auch sehr einfach...
rot und Gelb entweder zusammen auf Zündungsplus (dann leuchtet die hintergrundbeleuchtung wenn man den Tacho mit der Zündung einschaltet) oder halt den gelben über einen Seperaten Beleuchtungsschalter falls vorhanden..
Alt 29.02.2020, 20:53
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Ich hatte seinerzeit die Beleuchtung vom Tacho an den Schalter für die Armaturenbeleuchtung mit drangehängt.
Ich hatte generell einen Schalter für die Armaturenbeleuchtung. D.h. - geht der Schalter ON sind alle Armaturen beleuchtet - so dann auch der GPS-Tacho.
Auf Dauerplus würde ich den nicht legen - dann funzelt der immer.
Klausi
Alt 01.03.2020, 17:18
jooooordo jooooordo ist offline
64 Danke in 39 Beiträgen
Da meine alte Logge den Geist aufgegeben hat, interessiere ich mich auch für so ein Chinateil. Wie sieht es denn mit der Ablesbarkeit bei Sonnenlicht aus?
Und wie mit der Genauigkeit?
Bei den GPS Apps auf dem Handy ist das Ergebnis schwankend und eher unbefriedigend.
Alt 01.03.2020, 19:16
Genauigkeit habe ich noch nicht überprüft, ansonsten bin ich sehr zufrieden mit meinem Chinateil, Ablesbarkeit ist ok ich dafür die Hintergrundbeleuchtung auf Dauerlicht
schwankend ist der Empfang nicht, der Standort des Empfängers ist ja fest
Alt 01.03.2020, 19:55
Mach doch mal ein paar Fotos wenn in „Betrieb“.
Und berichte.
Alt 01.03.2020, 20:07
ich hab eins mit analoger Anzeige funktioniert toll und immer ablesbar.. für mich sieht das besser aus als so eine Digitalanzeige.
Alt 01.03.2020, 20:37
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Ich hatte letztes Jahr einen eingebaut, etwas verspiegelt ist es schon, aber ich wollte Tages- und Gesamt-km Zähler mit drin haben.
Den analogen hatte ich auch bestellt, teste ich mal dieses Jahr aus.
Die Anzeige ist recht stabil, zappelt nix und im Auto 30km mal getestet, km Angaben waren ok.
Anbei Bilder.
Hits:	156
Größe:	91,2 KB
ID:	871710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	76,2 KB
ID:	871711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	73,1 KB
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 02.03.2020, 10:13
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.597 Danke in 891 Beiträgen
Habt ihr mal bitte Links zu diesen Dingern?
Olli
Alt 02.03.2020, 12:08
Boot: ohne
Zum Beispiel:HIER (PaidLink)
Alt 02.03.2020, 12:21
Diese GPS Tachos sind ganz gute Instrumente vorallem um den günstigen Preis, ich bekomme zusätzlich die Geschwindigkeit nochmals am Kartenplotter dargestellt.👍
ps, hier mit Lenkrad zu sehen🤣👍
Hits:	132
Größe:	76,6 KB
Alt 02.03.2020, 14:00
Das Bild postest du doch nur , damit wir dein Lenkrad sehen.....
Gruß Bergi :
Alt 02.03.2020, 15:05
Jupp: https://de.aliexpress.com/item/32902...27424c4dnbwPTK
Gruß Oliver
Alt 02.03.2020, 15:06
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
...oder Du holst Dir einfach so'n Fahrrad-Tacho, USB aufladbar und Du kannst das Ding halt auch auf'm Bike benutzen.
https://www.ebay.de/itm/iGPSPORT-iGS...9/293239841839 (PaidLink)
Einer der auch das Höhenprofil anzeigen kann ist auf einem Boot vielleicht nicht ganz so sinnvoll, es sei denn Du nimmst mal das Schiffshebewerk in Scharnebeck
Alt 02.03.2020, 15:53
9.345 Danke in 5.368 Beiträgen
Oder ein paar der imposanten Donauschleusen
(habe um die 9m in Erinnerung, kann mich aber täuschen)
Gruß Richard
Alt 03.03.2020, 15:32
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Die meisten GPS Tachos benötigen eine externe GPS- Empfängermaus.
Diese gehört meistens zum Lieferumfang.
Die Maus muss dann selbstverständlich, z.B. auf dem Armaturenbrett (bei offenen Booten), "unter freiem Himmel" montiert werden.
Im Netz gibt es aber auch einige wenige GPS Tachos mit einer intern verbauten GPS Antenne, es wird also keine externe Maus benötigt.
Ein Beispiel ist z.B. diese:
https://www.amazon.de/Waterproof-Mot...Q2xpY2s9dHJ1ZQ (PaidLink)==
Hat jemand von Euch Erfahrungen damit?
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 03.03.2020, 15:38
Meine ext. Antenne ist unter dem Bug GFK, geht super.
Evt reicht es auch unter der Konsole, wenn oberhalb kein Metal ist.
Gruß Oliver
Alt 03.03.2020, 15:39
https://www.amazon.de/Waterproof-Motorcycle-Automobile-Runleader-RL-SM001/dp/B076D3PN51/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3% 95%C3%91&crid=2T72YC2V2G2SV&keywords=gps+tacho+boo t&qid=1583249252&sprefix=gps+tacho%2Caps%2C242&sr= 8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyREgyS jE5OVBMQzk1JmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzM4Njg0M0ZBNEY0Ukh OSzk2NyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTEyNzgzVEhXVFZJWVdWS k9YJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGl yZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ (PaidLink)==
mein erster hatte eine externe GPS Antenne hat auch super funktioniert unter dem Amaturenbrett (also nicht mit freier Sicht) ...
mein jetziger hat keine externe Antenne... funktioniert tadellos..
den verlinkten kenn ich nicht..
Alt 03.03.2020, 16:12
Wir haben einen analogen von Kus, da ist die Maus auch unter das Amaturenbrett geklebt, geht ohne Probleme. Wenn ich dann den Stahlverdränger mal damit ausrüste werde ich die Maus aber wohl nach draußen legen müssen.
GPS Tacho einbauen.... michi 23 Technik-Talk 11 17.06.2020 09:34
GPS Tacho Viperboat Technik-Talk 17 18.04.2015 12:07
Presser GPS Tacho havelmike Technik-Talk 37 10.09.2014 15:24
Tacho GPS SCIMITAR180 Technik-Talk 8 15.07.2012 20:40
GPS Tacho ? Speedi Technik-Talk 28 28.10.2010 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
