Alt 25.02.2020, 10:57
Vegedoc Vegedoc ist offline
Boot: Quicksilver 555 Pilothouse
19 Danke in 7 Beiträgen
Standard Halterung in GFK befestigen
Liebes Forum,
als absoluter Neuling in Sachen Bootsum- und anbau bitte ich um Hilfe. Es gibt hier zwar schon zahlreiche Threads zum Thema, aber so einen richtigen Plan habe ich noch nicht erstellen können.
Gerne möchte ich für einen Sonnenschutz einen Bügel aus Edelstahlrohr am heckseitigen Ende installieren. Da ich ein Pilothouse Modell habe, kann ich den Sonnenschutz vorne mit Druckknöpfen am Dach befestigen. Habe mal eine Handskizze zur besseren Vorstellung beigefügt.
Nun zur eigentlichen Frage. Zur Befestigung der Edelstahlrohre dient ein Relingfuß (s. Foto in der Anlage). Dieser wird mit 3 Schrauben befestigt. Wie gehe ich dabei konkret vor? Welche Art von Schrauben?
Reicht es, hierbei so vorzugehen wie in dieser Anleitung im ersten Teil: https://www.youtube.com/watch?v=hdvXTtN1SL0
Was mache ich, wenn durchbolzen nicht möglich ist (da ich nicht an die Innenseite komme)?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Beste Grüße,
Name:	Handskizze Sonnenschutz_2.jpg
Hits:	296
Größe:	60,8 KB
ID:	871029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	4,4 KB
Alt 25.02.2020, 11:25
Benutzerbild von jugofahrer
23.878 Danke in 6.729 Beiträgen
Lies mal im "Trockendock" meinen Beitrag zum Thema Flex-Blindmuttern, Du könntest damit eventuell die Lösung Deines Befestigungsproblems haben.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=294713
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (25.02.2020 um 13:09 Uhr)
Alt 25.02.2020, 13:07
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Versuche eine größere Grundplatte zu bekommen
Alt 25.02.2020, 13:43
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Wenn das GFK nicht besonders dick ist kann man auch Hohlraumanker in VA4 nehmen.
Gruß Ulf
Alt 25.02.2020, 15:43
wenn man absolut nicht von Innen ran kommt, geht so ziemlich jeder gute Hohlraumdübel,
über den Handlauf im Video kann man sich streiten, wichtig ist erstmal das man möglichst große Unterlegscheiben benutzt, damit sich die Kräfte auf eine möglichst große Fläche verteilen, ich würde nach Möglichkeit immer eine Fläche wählen wo der Griff vollflächig aufliegt sonst arbeitet sich der Griff ins GFK ein und verursacht unschöne Schäden auch eine Scheibe aus Kunststoff oder wenigstens Dichtungspapier sind als Unterlage sinnvoll um solche Schäden zu vermeiden
Geändert von ralfschmidt (25.02.2020 um 16:15 Uhr)
Alt 25.02.2020, 17:01
Benutzerbild von B.Hallier
5.317 Danke in 2.101 Beiträgen
Lass die Idee mit den Relingfüssen für die Befestigung mit den Rohren - damit wirst du den Stoff niemals gespannt bekommen.
Wenn du vollkommen schmerzbefreit bist, kannst du es so machen - in meinen Augen ist so eine Konstruktion absoluter Mist und verursacht richtig Probleme.
Damit der Stoff nach hinten gespannt werden kann, muss der Bügel schräg stehen, so wie bei jedem anderen Verdeck / Bimini auch. Das wird ja aus gutem Grund so gemacht.
Gehst du senkrecht nach oben, bekommst du keinerlei Spannung in den Stoff, da sich der Stoff um das Rohr drehen wird / kann.
Nimm einfach ganz normale Decksbeschläge aus dem Gestängebereich her und stell den Bügel schräg nach hinten. Und mach die Abstützung nach hinten und nicht nach vorne. Dann kannst du über die Tasche für den Gestängebügel Zug in den Stoff bekommen. Anders nicht.
Geändert von B.Hallier (25.02.2020 um 17:09 Uhr)
Alt 25.02.2020, 23:52
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Ich würde das von einem Profi machen lassen.
Ohne jetzt Reklame machen zu wollen, frage mal bei die zwei in Bremen-Burg.
Alt 26.02.2020, 09:53
Das würde ich auch vorschlagen, wenn man Ahnung hat, kann man so etwas sicherlich selber machen.
Aber sonst ist es wirklich schade um das Material, zumal ja auch hinten der Bügel sauber gebogen werden muss.
Such dir einen Sattler in deiner Nähe, hole dir ein Angebot ein und und bringe dann dein Boot dahin.
Die Kosten werden überschaubar sein und das Endergebnis auch ein völlig anderes.
Alt 26.02.2020, 17:50
Hallo an Alle,
vielen Dank für die zahlreichen Tipps, kann ich gut gebrauchen!
Natürlich, ich bin absoluter Anfänger. Da traue ich mir keineswegs zu, alles selber zu machen. Ich werde mich hüten, selber Stoff zu kaufen und mit einer Haushaltsnähmaschine anfangen, den Sonnenschutz zu nähen. Habe das auch schon mit einem Polsterer vor Ort besprochen, der auch Näharbeiten macht.
ABER: das von Quicksilver angebotene Bimini-Top sieht - gelinde gesagt - sehr bescheiden aus. Da will der Händler 1300,- Euro für haben. Das ist mir ehrlich gesagt viel zu teuer für ein Stück Stoff mit Edelstahlrohren dran.
Bleibt also nur, möglichst eigene Ideen zu verwirklichen. Selbstverständlich mit professioneller Hilfe.
Ein anderer Sattler vor Ort wollte für den Stoff + Nähen 1400-1500 Euro. Alles klar? Für einen Sonnenschutz? Da habe ich andere Wertvorstellungen.
Aber, ich danke Euch sehr für die Hinweise! Das hilft mir sehr bei der Planung und Verwirklichung.
Beste Grüße,
Alt 26.02.2020, 21:04
Boot: MAREX Consul
OK, wenn du es selber machen willst, dann: Viel Erfolg! Magst du dann deine Arbeit hier im Forum dokumentieren? Das wäre sehr nett und hilft u.U anderen Foristen, die Ähnliches vorhaben. Und, klar, Hilfe und Erfahrungsberichte gibt's sicher gratis dazu.
Im Übrigen: Ich schätze € 1300,- bis 1500,- für ein professionelles Bimini mit Gestänge und allem Drum und Dran als nicht zu teuer ein.
Alt 26.02.2020, 21:35
für das Geld würde ich mir einen Sonnenschutz fertig kaufen und das Gestänge selber befestigen,
die 1000 Euro die da über bleiben kann man sicherlich auch für was anderes verprassen
Alt 26.02.2020, 21:48
Das stimmt. Aber, bei der Sattlerei, bei der ich angefragt hatte, ging es bei dem Preis "nur" um den Stoff und das Nähen. Da bin ich bei einer Größe von rund 200x140cm doch ins Nachdenken gekommen.
Alt 27.02.2020, 03:18
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
632 Danke in 236 Beiträgen
hihi ...ich bau mir die Tage auch vors Vordeck noch Sonnenschutz ... wenn man keine 2 linken Hände hat ...muss man keine Tausender ausgeben, ich habe fürs Material 80 Euro gerechnet.
PS: Ich zahle gerne für Qualität, aber Wucher unterstütze ich nicht.
Druckknöpfe in GFK - Wie wieder befestigen? Bremen Restaurationen 73 01.09.2014 12:55
Reserverad-Halterung - wie befestigen?! Detto Kleinkreuzer und Trailerboote 4 13.03.2013 13:52
Vorhangschiene an Gfk befestigen jedoch jedoch ohne Bohrung? s.chiemsee Restaurationen 11 04.03.2010 13:24
Lichtbügel an gfk-Boot befestigen THWler Restaurationen 7 22.04.2008 15:04
AB Halterung wie am Rumpf befestigen? snoopy1 Motoren und Antriebstechnik 3 25.05.2005 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
