Alt 22.02.2020, 23:12
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.825 Danke in 2.306 Beiträgen
Standard Getränkekühlschrank Nachts ausschalten?
in unserem Haus soll ein Getränkekühlschrank Einzug halten, da der Küchenkühlschrank nicht ausreicht.
Er soll in einem (Gäste)Zimmer stehen, in dem auch öfters mal jemand schläft. Sprich: er muss sehr leise sein, oder:
Macht es Sinn den Getränkekühlschrank (Ohne Eisfach !) nachts per Zeitschaltuhr auszuschalten? Steigt der Stromverbrauch signifikant wenn der Kühlschrank morgens die Temperatur wieder herunter kühlen muss, die er über Nacht verloren hat?
Verliert ein moderner Kühlschrank überhaupt viel Temperatur bei einer Ausschaltdauer von 22Uhr-6Uhr = 8 Stunden??
Gruß, Jörg
Alt 22.02.2020, 23:44
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
kühlschrank auschalten würd ich nicht... die sind heute so leise die hört man nicht...
Alt 23.02.2020, 03:26
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Würde ihm nur dann abschalten wenn jemand im Gästezimmer schläft dem er zu laut ist.
Ein moderner Kühlschrank hält die Temperatur ca. 12 Std. ohne Strom.
Bei uns in Kroatien fällt gerne mal der Srom aus, da hatte ich noch nie Probleme wenn es nicht länger dauert.
Der Stromverbrauch wird sich in Grenzen halten. Wenn er in 12 Std. ca. 2 Grad verliert braucht er nicht lange um wieder seine Temperatur zu haben.
Natürlich alles abhängig von der Außentemperatur.
Übrigens; Ein voller Kühlschrank braucht weniger Energie und verliert ohne Strom auch weniger.
LG HighlineCasy
Alt 23.02.2020, 06:41
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Ein Getränkekühlschrank wird im Normalfall abends geleert, kannste also über Nacht ausschalten
Gruß, Frank.
Alt 23.02.2020, 10:15
edjm edjm ist offline
1.495 Danke in 475 Beiträgen
Physikalisch gesehen sinkt der Stromverbrauch, wenn Du den Kühlschrank ausschaltest. Die Gründe: Bei geringerer Temperaturdifferenz innen/außen sinkt die Wärmemenge, die durch die Kühlschrankwand fließt. Deshalb muß weniger Kühlungsenergie aufgewendet werden. Außerdem hat ein Kompressoraggregat bei höheren Temperaturen einen höheren Wirkungsgrad.
Glaubt zu wissen: edjm.
Alt 23.02.2020, 10:25
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
198 Danke in 111 Beiträgen
Das sehe ich auch so. Wichtig für die Kaufentscheidung sollte meiner Meinung nach die Isolation sein, also A+++. Das spart auf die Jahre gesehen viel Geld=(Energie).
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 23.02.2020, 12:00
8.186 Danke in 4.920 Beiträgen
Ich überlege noch was ich auf so eine Frage antworten soll. Langsam dämmert es mir aber.
Alt 23.02.2020, 12:07
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Gruß, Frank.
Stimmt nicht! Ein ordentlicher Gastgeber oder Nutzer hat alle Getränke immer richtig gekühlt.
Alt 23.02.2020, 13:54
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
denkt morgens dran wieder aufzufüllen,
sollte langen mit der Kühlung bis zum Abend
Mit besten Grüßen
Alt 23.02.2020, 15:52
Boot: Bayliner 175BR
Wenn der Gastgeber aber bis mittags noch pennt bzw. seinen Kater auskuriert, dann wird's langsam knapp mit gescheiter Kühlung bi szum Abend.
Alt 23.02.2020, 16:24
Zitat von Tuckerboot-Lühe Beitrag anzeigen
Wenn der Gastgeber aber bis mittags noch pennt bzw. seinen Kater auskuriert, dann wird's langsam knapp mit gescheiter Kühlung bi szum Abend...
Dafür hat er eigentlich eine Gastgeberin an seiner Seite.....
hoffentlich liest sie heute nicht mit....
Gruß, Frank.
Alt 23.02.2020, 16:28
Dann erwarte ich vom Gastlieger, das dieser auch etwas selbständig mitdenkt
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (23.02.2020 um 16:35 Uhr)
Alt 23.02.2020, 16:51
Und was ist das Ergebnis der Dämmerung
fragt: edjm?
Alt 23.02.2020, 16:55
Ich nenn es mal so, es gibt nicht nur doofe Antworten.
Alt 23.02.2020, 16:58
Mein Kühli hat letztes Jahr die Fühler gestreckt; nun hab ich einen A+++
Ganz einfaches Einbauding mit Pizzaklappe.
Empfehlung war, niemals aus bzw zu weit runter schalten.
Eher im Gegenteil; lieber viele Kühlmittel innen, hält die Temperatur besser.
Und es stimmt, ich hõre, wenn der Kûhlschrank anspringt.
Ist er halb leer, versucht er ständig, seine Temperatur zu halten.
Ist er voll, ist er zufrieden u nix passiert.
Ich schmeisse also gern mal Selter oä rein, welches ich akut gar nicht benötige.
Alt 23.02.2020, 17:30
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.072 Danke in 12.698 Beiträgen
Pizzaklappe der Pizzabote muss doch fürchterlich frieren und die Pizza ist sicher schon kalt wenn die aus der Klappe kommt.
Was es alles gibt.....
Für Getränke haben wir einen begehbaren Kühlschrank ( Kühlhaus da kann Mann oder besser Frau die Kästen per Sackkarre reinfahren.
Alt 23.02.2020, 17:41
Zitat von HänschenHamburg Beitrag anzeigen
Empfehlung war, niemals aus bzw zu weit runter schalten. Eher im Gegenteil; lieber viele Kühlmittel innen, hält die Temperatur besser.
Ja, das kann man gut nachvollziehen. Es handelt sich um einen Trägheitseffekt. Ein System mit großen Energiespeichern reagiert träger als ein System mit geringen Energiespeichern.
Aber die Ausgangsfrage war: "Steigt der Stromverbrauch signifikant wenn der Kühlschrank morgens die Temperatur wieder herunter kühlen muss, die er über Nacht verloren hat?" Und da ist es nun einmal so, daß der Stromverbrauch nicht steigt, wenn man den Kühlschrank nachts ausschaltet. Begründung siehe oben.
Kühl analysiert durch: edjm.
Alt 23.02.2020, 17:53
Der arme abgefrorene Pizzabote.....
Vermutlich weniger arm dran, wie Deine Frau im Kühlhaus. 😖😄
Fakt ist, mein Kühlschrank springt bei Wärme o niedriger Temperatur ständig nachts an.
Ist er satt u es Ist kalt, surrt er friedlich vor sich hin u hält nur die Temperatur.
Wir hatten auch mal nen Kühli für Getränke, der lief immer auf unterster Stufe.
Alt 24.02.2020, 19:18
Fraenkie Fraenkie ist offline
In praktisch jedem Hotelzimmer ist mit mein erster Schritt den Kühlschrank auszuschalten oder am Besten noch den Stecker zu ziehen. Und ich bin nicht der einzige damit.
(Ich weiss, in ganz noblen Hotels sind die Kühlschränke lautlose Absorber von Electrolux..........mir aber trotzdem egal, schon das knacken / knicksen eines Thermostates alle 2 Stunden macht mich ggf. fertig--je nachdem wieviel vor dem Einschlafen an verschiedensten kaltgetränken gebechert wurde Deswegen schalt ich auf dem Boot auch ab. Keine Sau hört was........... Nur ich............).
Ich würde das mit der Zeitschaltuhr machen. Aber mit ner teuren von nem namhaften Hersteller. Und so, dass nicht soviel leicht brennbares um das Ding rum ist.
Geändert von Fraenkie (24.02.2020 um 19:33 Uhr)
Alt 25.02.2020, 07:07
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
in unserem Haus soll ein Getränkekühlschrank Einzug halten,......
Er soll in einem (Gäste)Zimmer stehen, in dem auch öfters mal jemand schläft. .......
Ich würde da eher an ein Türschloss am Kühlschrank denken
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
nachts nur mit funk auf dem rhein?? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 22 20.11.2021 00:37
Getränkekühlschrank fürs Pension Free Willy Kein Boot 2 07.02.2019 08:31
welche Persenning - NACHTS? Style Allgemeines zum Boot 6 29.01.2008 18:39
Beleuchtung nachts Schmitzi Allgemeines zum Boot 6 21.04.2004 08:58
Schleppfischen, Nachts, Kennzeichnung??? provence Allgemeines zum Boot 5 20.11.2002 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
