Suche Was ich suche...
Alt 21.02.2020, 11:23
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Standard Ansaugbrücke + 4BBL Vergaser
Moin moin
Ich würde gerne mein 2BBL gegen ein 4BBL tauschen.
Vll hat ja jemand was passendes noch zu liegen.
Motor wäre ein 5.7 mit 250Ps als Bildanhang mal dort zu sehen was derzeit verbaut ist.
Hits:	127
Größe:	71,8 KB
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 21.02.2020, 19:18
Benutzerbild von Exciter
Exciter Exciter ist offline
Boot: Phantom 34,Bennington 23 SX,+
513 Danke in 147 Beiträgen
Die Teile habe ich nicht.
Jedoch habe ich vor Jahren genau das getan. An einem Bayliner 2352 Capri die Ansaugbrücke getauscht gegen 4BBL Ansaugbrücke mit 750er Holley Vergaser- Resultat= nicht spürbar!
Alt 21.02.2020, 20:20
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Hätte ich da liegen
Vergaserbrücke 4 BBL
Holley 4150, 715 CFM mit Secondary Vaccum, revidiert vom Volvo Penta AQ 271
Summit Benzinanschluss
Summit Adapterplatte / Vergaser Distanzplatte
Damit müsste der Motor so um die 270 PS bringen sofern die Ventile und Zylinderkopf noch in bester Ordnung sind
Bei Interesse bitte per PN melden
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:48 Uhr)
Alt 22.02.2020, 05:47
Mir kommt es in erster Linie nicht auf eine Leistungssteigerung an.
Wenn erhoffe ich mir ein besseres Kaltstartverhalten, derzeit orgelt der Anlasser mir viel zu lange bis er dann anspringt.
Ich weiss er kommt immer aber eben mit sehr langem orgeln .
Motor aus und sofort wieder starten ist null Problem.
Geändert von Andreas1 (22.02.2020 um 07:03 Uhr)
Alt 23.02.2020, 09:29
Noch ein Tip. Du brauchst eine Vortech Ansaugbrücke.
Alt 23.02.2020, 09:42
uli07 uli07 ist gerade online
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Wenn sonst alles in Ordnung ist würde ich gleich auf einen Einspritzer umsteigen. Ein Vergaser ist eben ein mechanisches Teil und somit ein wenig träge. Dabei dürfte es recht egal sein ob du einen 2BBL oder einen 4BBL verbaust. Erhoffen kannst du dir viel. Ich glaube nicht das das in diesem Fall in Erfüllung geht.
Alt 23.02.2020, 11:06
Ich bin auch nicht so der Fan von Vergasern aber den Umbau auf MPI würde den Kosten Nutzen Rahmen sprengen.
Werde nun erstmal einige Tipps bezüglich meines vorhandenen 2bbl umsetzen
Alt 23.02.2020, 12:06
Mach ruhig. Meiner Meinung nach aber rausgeschmissenes Geld.
Alt 24.02.2020, 19:12
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Ich habe von meinem Boot noch eine Brücke mit Einspritzdüsen liegen. Fehlt halt Steuergerät und so.
Paddy
Alt 24.02.2020, 19:24
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Servus Andreas,
mal eine ganz andere Frage, Du pumpst vor dem Kaltstart vor, lässt das Vorgas stehen und der Motor springt ganz schlecht an?
Support your local Elektriker.
Alt 24.02.2020, 19:31
Und nochmal ich,
Deine Kaltstartklappe ist auch beim Kaltstart geschlossen?
Alt 25.02.2020, 05:38
Zitat von Jochi71 Beitrag anzeigen
Servus Andreas,
4-5 mal vorpumpen dann ca auf 1/4 Gas stehen lassen dann orgeln bis fast Batterie leer aber dann kommt er.....standart Procedere
Kaltstartklappe ja geschlossen
Alt 25.02.2020, 07:02
Laß mal ne große Inspektion in einer ordentlichen Werkstatt machen. Das liegt nicht am Vergaser an sich sondern an Einstellungen und eventuell an Undichtigkeiten.
Alt 25.02.2020, 12:18
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Elektrische oder mechanische Benzinpumpe?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 25.02.2020, 13:36
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
132 Danke in 54 Beiträgen
Servus,
Mein Vergaser V8 7,4L:
Ich habe mir direkt nach dem Tank, vor dem Filter so eine Quetschpumpe wie am Aussenborder in die Benzinleitung eingebaut. Nach längerer Nichtnutzung, wird hier solange gepumpt bis ich es am Vergaser gurgeln höre. Orgeln musste ich dadurch nie mehr...
bigbuck
Alt 26.02.2020, 19:42
Hast Du schon mal überprüft, ob beim Vorpumpen auch Spirt im Vergaser ankommt?
Alt 26.02.2020, 19:46
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Frage! Wenn der Motor warm ist und Du den dann ca 20 min aus machst, springt er dann gleich an oder musst Du auch wieder Orgeln?
Gruss Chris
Alt 26.02.2020, 19:48
Das hatte ich bis dato noch nicht geschaut.....
Werd mal schaun ob der ne beschleunigerpumpe hat wo ich mal von ausgehe.
Alt 26.02.2020, 20:00
Nochmal, elektrische oder mechanische Benzinpumpe?
Viele Grüße, Marcus
Alt 27.02.2020, 08:24
Elektrische Pumpe
Ich werd mir mal eine Schaltung bauen das ich vor Start die Pumpe per Schalter aus dem Amaturenbrett die Pumpe vorpumpen lassen kann.
Da mein Hupenknopf eh flüssig ist bietet der sich als Taster ideal dafür an.
Alt 27.02.2020, 10:33
Elektrische Pumpe
Und wie machst du das mit dem Kabel, bei nem sich drehenden Lenkrad? Aber egal, mach einfach zum testen ne Kabelbrücke an den Öldruckschalter. Dann läuft die Pumpe schon bei Zündung an.
Das wird aber nicht dein Problem sein. Eher die Pumpe selber.
Viele Grüße, Marcus
Alt 27.02.2020, 12:24
Mein Hupenknopf ist nicht im Lenkrad.....
Und wenn die Pumpe das Problem wäre dann hätte ich sicherlich auch Probleme entweder im Leerlauf oder bei Vollgas.
Aber wenn er löppt dann ohne zicken dann ist alles gut ....
Alt 27.02.2020, 12:31
Nö, wenn in deiner Pumpe der Rücklaufstop kaputt ist, läuft die Benzinleitung leer.
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.02.2020, 22:57
Lass das Boot von einer Werkstatt durchschauen!
Langes Orgeln im kalten Zustand, kann auch durch schlechte Kompression verursacht werden. Deswegen meine Frage, ob er nach ca 20-30 min auch schlecht anspringt.
Chris
Spacer / Distanzstück zwischen Vergaser und Ansaugbrücke HugoStieglitz Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2016 14:07
Weber 9780S 4bbl Vergaser bigbuck Motoren und Antriebstechnik 2 27.02.2013 15:26
4bbl Holley Vergaser Nepumuk Motoren und Antriebstechnik 8 12.10.2011 18:52
Welches Überholset für Vergaser Rochester 4BBL fj96 Motoren und Antriebstechnik 2 15.03.2011 11:43
Dichtungen Holley 4160 4bbl Vergaser Wakebox Technik-Talk 0 07.09.2010 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
